2 страниц V  < 1 2
> Выходной каскад для аналогового 0-10В выхода, покритикуйте схему
Methane
сообщение Apr 26 2013, 02:06
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(LexaryStyle @ Apr 25 2013, 22:41) *
А Ку при таком включении разве не будет плавать?
Смотря где мерять Ку. Если выходе схемы, то нет. Учите как операционник работает.
_Vova
сообщение Apr 26 2013, 04:22
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 15:02) *
Подключить резистор в обратной связи на 10к не к выводу 6 а к АО1, не думали?
в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту
хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К
что еще есть в системе? как и куда (кабель или все внутри одного прибора) будет подключаться выход? что кроме КЗ может произоити с выходом, например, попасть туда 48 В? но гадать не стоит, решите от чего необходимо защититься, если только от КЗ то резстор не нужен
LexaryStyle
сообщение Apr 26 2013, 08:33
Сообщение #18
Пользователь №: 48 064
Понятно, благодарю!
Tolyaha
сообщение Apr 26 2013, 11:39
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте.
А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K.
_Vova
сообщение Apr 26 2013, 12:13
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
имелся ввиду полюс Ку ОУ с разомкнутой ОС, его смещение на более низкую частоту снизит устойчивость схемы - резистор 470 ом не нужен
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
