8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
Myron
сообщение Aug 19 2012, 19:06
Сообщение #61
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Aug 19 2012, 13:56) *
... а та самодельщина, что вы обсуждаете...
Plain. я Вас обидел чем-то?
=AK=
сообщение Aug 19 2012, 22:23
Сообщение #62
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(ipf @ Aug 20 2012, 03:32) *
Вот для себя сообразил такую схему
Вы изобразили плохую схему. Из-за того, что последовательно с базой включен диод, он будет долго и плохо закрываться, что для ШИМа неприемлемо. Без диода работать будет намного лучше, а еще лучше будет работать, если добавите резистор с базы на землю и уменьшите сопротивление в коллекторе. А "защитный" стабилитрон в этой схеме ненужная и даже просто вредная деталь, выкиньте его. Ув. Myron своей последней схемой дал вам очень вредный совет.
А правильный совет вам дали ув. tay и ув. plain
Myron
сообщение Aug 19 2012, 23:16
Сообщение #63
Я предложил использовать TVS на 3.3В, что я и использую уже лет так 10 для защиты МК.
Я согласен с Вами, ув. АК, лучшее решение - исползование ключа по наводке ув. TAY
ipf
сообщение Aug 20 2012, 04:45
Сообщение #64
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Нагрузка не индуктивная. Это будет светодиодная лента либо просто светодиоды. Вот подумал, если я возьму P- канальный мосфет и подключу его к МК черел uln2003a ? Мне какраз нужно 3 вывода, так что для в uln2003a можно запаралелить по 2. ?
=AK=
сообщение Aug 20 2012, 10:42
Сообщение #65
pontificator
Из: страны Оз
Что вы его используете - это понятно. А вот зачем вы его используете - совершенно непонятно. Если вам так хочется выкинуть деньги на ветер, то можете еще молебен заказывать на каждое выпущенное изделие, эффект будет тот же самый.
Новичков надо беречь, они существа ментально ранимые. Не надо им советовать танцы с бубном.
ipf
сообщение Apr 25 2013, 17:13
Сообщение #66
Из: Вьетнам
Опять подниму старую тему. Сейчас использую mosfet irf540n. Рулят у меня светодиодами. Нагрузка примерно 2 ампера, управляется ШиМ который постоянно меняется (нарастает и угасает) Управляется через резистор с мк на затвор. Резистор 3.3к . Так-же затвор к минусу резистором 33к. Нагрев присутствует . но вполне терпимый. Теперь главный вопрос. В даташите написано что данные феты могут держать более 20 ампер . я хочу увеличит нагрузку на них с 2 ампер до 20ампер. Вот теперь задумался, хватит ли дополнительного радиатора или же нужно выбрать более мощные феты или же паралелить. Подскажите кто делал мощьный шим. Спасибо
сообщение Apr 25 2013, 18:21
Сообщение #67
Пользователь №: 11 287
Какова частота ШИМа? И как Вы выбирали номиналы резисторов?
ipf
сообщение Apr 25 2013, 19:19
Сообщение #68
Из: Вьетнам
Частота меняется в зависимости от настроек. Это RGB контроллер, частота меняется в зависимости от нужного цвета. Резисторы мне посоветовали в личке, около года назад. Уж не помню кто это был но работает хорошо уже как год.
Контроллер работает на частоте 4 mhz.
Вот кусочек кода.
void r_chanel(unsigned int mask){
    for (pwm = 1; pwm < 100; pwm++) {
    PORTC &= ~mask;     // выключаем светодиод
    delay(100-pwm);    // отсчитываем время в выключенном состоянии
    PORTC |= mask;      // включаем светодиод
    delay(pwm);        //
Alexashka
сообщение Apr 25 2013, 21:21
Сообщение #69
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Так вот к слову, в китайском RGB контроллере стоят 3 транзистора в корпусе SOT23, общий ток около 5А, транзисторы холодные. Может чтото в консерватории надо менять?
=AK=
сообщение Apr 25 2013, 23:00
Сообщение #70
pontificator
Из: страны Оз
IRF540 имеют емкость затвора 2 нФ. С резистором 3.3 к постоянная времени составит 6.6 мкс. А зачем так много, кому от этого лучше? Для ограничения тока через ногу процессора достаточно иметь пару сотен ом. Почему бы вам не уменьшить резистор, скажем, до 330 ом и, соответственно, на порядок уменьшить потери переключения? Сопротивление канала IRF540 не более 0.044 ом при напряжении на затворе 4 В. При токе 2 А статические потери не должны превышать 176 мВт, остальное - потери переключения.
Один такой полевик 20 А потянет с большим трудом, если вообще потянет. У него всего 23 А при 100С, и при этом требуется на затвор подавать 10 В. Лучше поставить 2 или 3 в параллель. Заодно это уменьшит статические потери.
dinam
сообщение Apr 26 2013, 01:30
Сообщение #71
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Что-то совсем старый полевик применяете, переходите на современные, например, PSMN6R5-25YLC. И как вам правильно уже советовали в затвор надо будет вкачивать максимальный допустимый ток порта МК. Ток в затворе расчитывается тяжело, но легко меряется двухканальным осциллографом. Если есть возможность, то лучше запараллелить несколько портов МК.
Aner
сообщение Apr 26 2013, 09:00
Сообщение #72
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть с ещё меньшим сопротивлением, например этот - IRF9310.
сообщение Apr 26 2013, 12:56
Сообщение #73
У автора Mosfet на 100В, может, ему так надо? Хотя управлять таким прямо от ноги МК - не есть хорошо...
ipf
сообщение Apr 26 2013, 14:06
Сообщение #74
Из: Вьетнам
Мне нужно 12 вольт , ну максимум 15 с запасом. Думаю нужно добавить ключ транзисторный , чтоб можно было на затвор подавать нужный ток. Ножек всего 3 , запаралелить ноги не могу к сожалению. Думаю если взять ключ из транзистора , открывать его с мк и затем 2 мосфета в паралель на каждый канал. Ну и на радиатор их
dinam
сообщение Apr 26 2013, 14:12
Сообщение #75
Автор говорит про 12В напряжения питания и что МК питается от 3.3В. Светодиды имеют пороговое напряжение и если недопускать выбросов, то запас у полевика может быть минимальный или его может не быть вовсе blink.gif.
Ну и не раз управлял полевиками и симисторами от МК и считаю, что если всё делать аккуратно бояться совершенно нечего biggrin.gif
Может вам не мучиться и взять какой-нибудь драйвер полевика, например ZXGD3005E6? Взял самый дешевый из DigiKey.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.04475 секунд с 7
