> Операционный усилитель, Проблема при выборе операционного усилителя
Magnavir
сообщение Mar 1 2013, 09:13
Пользователь №: 61 529
Помогите, пожалуйста, подобрать операционный усилитель отечественного производства для однополярного питания 27 (24)В с наибольшим выходным напряжением порядка 26,2 (23,2) В.
SmarTrunk
сообщение Mar 1 2013, 19:40
Пользователь №: 65 195
Это смотря при каком выходном токе (какой нагрузке) и диапазоне температур!
Magnavir
сообщение Mar 2 2013, 18:09
Выходной ток - 0,1 А, диапазон температур от 0 до 50 градусов.
vitas56
сообщение Apr 27 2013, 05:15
Пользователь №: 76 649
157УД1
АндрейЦ
сообщение Apr 28 2013, 03:44
Пользователь №: 29 147
Цитата(vitas56 @ Apr 27 2013, 08:15) *
157УД1
Совет вредный, "не взлетит".
V_G
сообщение Apr 28 2013, 10:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А зачем отечественный? Минимальный смысл применения отечественной комплектации - в военной технике (я этот смысл абсолютно не понимаю и не разделяю). 157 серия - вообще бытовуха, она приветствуется в военке гораздо меньше импортной комплектации.
Если же это - задание на курсовой проект, то это тоже вредное задание.
AlexeyW
сообщение Apr 28 2013, 18:20
Пользователь №: 60 636
bb-offtopic.gif Работая в этой как раз области, лично я этот смысл прекрасно понимаю и полностью разделяю. И очень удручен повсеместностью противоположного подхода (в основном, его причина - удобство, ну и ложное представление о превосходжстве в качестве, а также недопонимание стратегической важности).
сообщение Apr 28 2013, 19:52
Пользователь №: 11 287
Да - да! Особенно вот это:
Цитата(AlexeyW @ Apr 28 2013, 21:20) *
и ложное представление о превосходжстве в качестве.
Абсолютно ложное! И удручает, конечно. Стратегически. Ведь родное всегда лучше!
V_G
сообщение Apr 29 2013, 02:22
Из: Владивосток
Я как раз работаю и в гражданской, и в военной областях, применяю и отечественную, и импортную комплектацию, а в сферу моих научных интересов входят проблемы неразрушающего контроля качества.
Потому и не понимаю, и не разделяю.
AlexeyW
сообщение Apr 29 2013, 18:22
Если взвешивать, то с проблемами приходилось сталкиваться и с тем, и с другим, примерно поровну. За порядка полугода вспомню 3-4 серьезных засады с импортными элементами (именно по качеству или недокументированности особенностей поведения). Самое веселое - это в военном изделии (про согласование списка лучше меня знаете) попасть под раздачу - стандартно это снятие с производства, но частенько - и запрет на продажу. А вообще,
это все до поры.
Myron
сообщение Apr 30 2013, 00:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(AlexeyW @ Apr 29 2013, 13:22) *
...вспомню 3-4 серьезных засады с импортными элементами (именно по качеству или недокументированности особенностей поведения).
Огласите список, пожалуйста.
V_G
сообщение Apr 30 2013, 02:16
Из: Владивосток
с импортом могут быть проблемы, если:
1. Это китайский ноунейм
2. Это сверхсовременные ИС с новейшими и пока неотработанными технологиями (процессоры грешат, бывает).
3. Это нестандартное применение компонента.
Если речь об операционниках, причем почти стандартных по параметрам, проблем ни разу не встречал. И встречал с отечественными.
Топикстартеру можно посоветовать выбрать нужные по параметрам, например, здесь:
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/pa...trics.do?id=453
x-men
сообщение Apr 30 2013, 05:24
Пользователь №: 30 817
К1460УД2
сообщение Apr 30 2013, 08:21
Снятие с производства и запрет на продажу - явления естественные. И к качеству отношения не имеют. А вот о каких засадах речь - хотелось бы услышать. Особенно насчёт "недокументированности особенностей поведения". Можно пример? Может, надо просто документацию соблюдать?
А вообще,
это все до поры.
Это точно. До той поры, когда альтернативы совсем не останется. Уже не за горами.
AlexeyW
сообщение Apr 30 2013, 19:08
Это был аргумент, естественно, не за качество, а вообще про применение импорта. Т.е. что, запрет на продажу можно считать несерьезной вещью?
Из последнего только что - вот диод Шоттки силовой MBR20200CTG (200В,20А) вылетает стабильно в простой схеме флая. Напряжение на диоде не выходит за 110В (по расчету абсолютный максимум звона может достигать 130В, реально звона нет, аккуратно просмотрено осциллографом), средний ток около 2А при скважности около 1/5.
Несколько раньше (другая совсем ситуация) наш диод Шоттки 2Д290ГС9 (100В) - держал 150в (был недосмотр в схеме, но диод остался цел).
Я мог бы ретроспективно написать список того, что бывало, но пока до работы не доберусь, будеь звучать голословно.
Так в том и дело, что мы будем выбирать. Если выбираем импорт - как своему существовать? Это ситуация положительной обратной связи.
Кстати, эти вещи все же важнее, чем споры о качестве.
Но можно ли вообще застраховаться от китайского нонейма?
И про нестандартное применение - это не редкость, без него не обойтись.
Сообщение отредактировал AlexeyW - May 1 2013, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
