> Pin swap, net swap
djhall
сообщение Apr 30 2013, 16:14
Пользователь №: 16 608
Для упращения разводки платы, а именно ПЛИС и памяти хочу заменить в PCB Editor'е некоторые равнозначные ножки у ПЛИС. Прописываю PinGroup, захожу в Place->Swap->Pins указываю нужные ножки, всё меняется как надо. Далее делаю Back Annotate в Capture и что же я вижу? В part поменялись местами ножки, а все цепи остались как прежде. Мне конечно же всего навсего нужно было перекинуть цепи с одной ножки на другую, но ни как не менять местами ножки. Вообще-то мне сложно представить зачем нужно менять местами ножки, ведь при замене данной part новой из библиотеки произайдёт ошибка, она ведь не изменилась. Да и вообще глупо как-то смотрится вместо последовательности ножек в part, например D0-D1-D2-D3-D4 чехарда в виде D2-D4-D1-D3-D0.
Подскажите как в PCB Editor'а перекинуть цепи с ножки на ножку и передать результат в Capture без изменения порядка ножек в part?
- djhall   Pin swap, net swap   Apr 30 2013, 16:14
- - vitan   Это не глупо, это нормально и глубоко правильно. А...   Apr 30 2013, 16:30
- - SM   Это по всей видимости из-за лени программистов, пи...   Apr 30 2013, 17:07
|- - vitan   Цитата(SM @ Apr 30 2013, 21:07) важно, чт...   Apr 30 2013, 17:14
|- - SM   Цитата(vitan @ Apr 30 2013, 21:14) Почему...   Apr 30 2013, 17:27
|- - vitan   Цитата(SM @ Apr 30 2013, 21:27) Потому, ч...   Apr 30 2013, 17:59
|- - SM   Цитата(vitan @ Apr 30 2013, 21:59) Для Ва...   Apr 30 2013, 18:21
|- - vitan   Цитата(SM @ Apr 30 2013, 22:21) Да, это в...   Apr 30 2013, 18:32
|- - SM   Цитата(vitan @ Apr 30 2013, 22:32) Что же...   Apr 30 2013, 18:46
|- - alexa1973   Программа не будет сама перерисовывать схему. В Ca...   Apr 30 2013, 19:04
- - Владимир   В коробке из под манке, соль. Там где написано сол...   Apr 30 2013, 17:47
- - djhall   Согласен с SM на счёт лени программистов и докумен...   Apr 30 2013, 19:31
- - vitan   Цитата(SM @ Apr 30 2013, 22:46) Лично Вам...   Apr 30 2013, 19:45
|- - Jul   Мда, как все сложно-то... Предполагаю, что проблем...   Apr 30 2013, 20:27
- - Opolo84   Согласен с SM. Вроде правильные вещи говорит. Vita...   May 1 2013, 05:28
|- - vitan   Цитата(Opolo84 @ May 1 2013, 09:28) Согла...   May 1 2013, 09:53
|- - Владимир   Цитата(vitan @ May 1 2013, 12:53) Пока чт...   May 1 2013, 10:04
- - Alex11   При свопе не изменяется соответствие между именем ...   May 1 2013, 11:14
|- - SM   Цитата(Alex11 @ May 1 2013, 15:14) При св...   May 5 2013, 04:18
- - Ant_m   Цитата(djhall @ Apr 30 2013, 20:14) Вообщ...   May 6 2013, 12:41
- - andrey74   Правьте схему сами, и будет счастье!   May 15 2013, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
