49 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Aner
сообщение May 4 2013, 11:22
Сообщение #481
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ВитГо @ May 4 2013, 14:05) *
... подключить к STM32F407IGT
А тут для STM_ов лучший вариант, и дешевый - оригинальный ST-Link/V2. Трейсит быстрее, качественнее. Нет глюков и затыков на ряде команд.
Просто после юзания ST-Link/V2 остается такое впечатление.
ВитГо
сообщение May 4 2013, 12:11
Сообщение #482
Пользователь №: 73 529
в смысле "А тут для STMов" ?, я спрашиваю про J-Link по ссылке что дал..
что про него можно сказать ? нужен отчет j-link commander'a при подключении к контроллеру ? кстати у меня подключается почему то только по SWD....
Сообщение отредактировал ВитГо - May 4 2013, 12:24
Aner
сообщение May 4 2013, 13:11
Сообщение #483
Из: СПБ
QUOTE (ВитГо @ May 4 2013, 15:11) *
DASM правильно ответил, ...это неправильный джилинк, китайская замануха.
Вы бы пердварительно посмотрели последние схемы и сравнили. В этой веке об этом J-... много ответов.
DASM
сообщение May 4 2013, 13:21
Сообщение #484
Пользователь №: 5 493
А железо то вообще исправно ? Может залипон на TDO ?
ВитГо
сообщение May 4 2013, 14:42
Сообщение #485
еще раз задам наверное совсем глупый вопрос: чем этот не правильный ?
я вижу что вроде как нет буфера (ну и бог с ним, мне в 5 вольтовые схемы лезть не нужно)
что еще не так ?
как то еще можно определить работает или нет (а не только телепатически взглянув на фото устройства) ?
Сообщение отредактировал ВитГо - May 4 2013, 14:43
Aner
сообщение May 4 2013, 19:24
Сообщение #486
Из: СПБ
Вроде как в поледних версиях регистры этого буфера проверяет зашитая программа, и вырезку сделать сложно. Китайцы в своих более-менее работающих j-клонах ставят их. Отсюда вывод, что до 5 версии вроде может работать но не выше.
ВитГо
сообщение May 4 2013, 19:34
Сообщение #487
гм.. спасибо за ответ.. значит в топку.. обидно... может быть на самом деле попробовать спаять самому..
кто то у китайцев печатки заказывал по схемам данным в этом топике ? там вроде 10 шт. делают сразу.. нет свободной печатки на "поделиться" за адекватное вознаграждение ?
Aner
сообщение May 4 2013, 19:44
Сообщение #488
Из: СПБ
Уже несколько раз покупали эти j-клоны их китайские, но правильные! Проблем не было. Слетала прошивка, но это как и положено. После соответствующего абдейта все чики-пуки.
С каким процем работаете или планируете?
ig_z
Сообщение #489
Пользователь №: 551
QUOTE (Aner @ May 4 2013, 22:24) *
Какие такие регистры есть в буфере? И почему до 5 версии, а не до 3 или 2? У вопрошающего жлинк построен на базе стм32, а там вообще может быть всего пару версий было.
Что касается мейнстримовского жлинка на SAM7S64, то на всех ОЕМ платах стоит процессор без буферов и ничего, все работает.
Aner
сообщение May 4 2013, 19:53
Сообщение #490
Из: СПБ
Да точно, ... на мейнстрим жлинке, на SAM7S64 эти буфера только и они работают со старшими версиями начиная с 7. Получается, что у него клон ST-Link_а на STMе. Тогда должно работать нормально, как с оригинальным ST-Link. Где то и прошивки ходят до версии ST-Link/V2.
... Если так, то непонятно для чего у китайцев покупать клон, ведь этот ST-Link/V2 оригинальный и так дешёвый.
ВитГо
сообщение May 5 2013, 05:21
Сообщение #491
покупался для STM32F4, как программатор и отладчик.. но пока не могу с ним работать :-( почему то выдает ошибку подключения в J-Flash
там никакого секрета в параметрах нет ? может быть какие то значения по умолчанию выставить нужно ?
вот что выдает J-link ARM при подключении к моей отладочной плате
SEGGER J-Link Commander V4.20p ('?' for help)
Compiled Nov 19 2010 15:55:19
DLL version V4.20p, compiled Nov 19 2010 15:55:07
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware: V7.00
S/N: 87654321
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.300V
Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
Info: TPIU fitted.
Info: ETM fitted.
Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
Cortex-M4 identified.
JTAG speed: 100 kHz
J-Link>
после этого закрываю j-link ARM и запускаю j-link Flash
выбираю в меню Target - Connect и получаю ошибку:
что делаю не так ?
grindrrr
сообщение May 6 2013, 21:34
Сообщение #492
Пользователь №: 76 555
Цитата(ВитГо @ May 3 2013, 08:36) *
купил такой J-Link
http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.html
задал ему серийник.
А каким образом Вы задали ему серийник, нельзя ли поподробнее?
ВитГо
сообщение May 7 2013, 02:44
Сообщение #493
в J-link ARM набрать
Exec SetSN=87654321
где 87654321 - это серийник...
grindrrr
сообщение May 7 2013, 13:21
Сообщение #494
Exec SetSN=87654321
Спасибо, правда у меня не прокатило.
SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help)
J-Link>Exec SetSN=20101002
ERROR - S/N 20101001 can not be overwritten by S/N 20101002
Пока что проблему левого серийника решил правкой JLinkARM.dll hex-редактором. Как ни странно, забененные серийники там хранятся в DWORD в незашифрованном виде и без проверки контрольной суммы.
_NB
сообщение May 7 2013, 13:44
Сообщение #495
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
IMHO, это будет работать только в случае, если ячейки с SN равны 0xFF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
