> Работа с Auto-interactive delay tune
Карлсон
сообщение Apr 1 2013, 13:25
Пользователь №: 20 800
Всем добрый день!
Возникла необходимость выровнять длину большого количества трасс.
Почитал справку и посмотрел всяческие ролики.
Проблема в следующем. В CM создаю match group с параметрами 0mm:2mm
В качестве таргета задаю самую длинную трассу из всей группы (B7 в конкретном случае).
Далее пробую выполнить автовыравниватель к B6.
Ничего не выравнивается, в консоли пишет "Clines Selected: 1; Timing constraints: 1; Timing violations: 1; Outside ideal range: 1"
При этом вручную с теми же параметрами для выравнивания всё работает. Места, как видно, хватает и сверху и снизу.
В этом ролике http://youtu.be/IqyWJi4Iqss?t=1m22s у автора всё само раздвигается при автовыравнивании
Очень не хотелось бы вручную растаскивать все трассы, чтобы ровнять их.
Или я чего-то принципиального не понимаю?
И, кстати, еще вопрос. Можно ли как-нибудь при ручном выравнивании автоматически отодвигать мешающиеся трассы? Может это где-то в настройках выставляется?
Карлсон
сообщение Apr 7 2013, 10:53
BlackOps
сообщение May 6 2013, 01:47
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
У меня сейчас абсолютно такая же проблема!
У меня стоит 16.6, и Хотфикс 007,
С каким Хотфиксом у вас это получилось? С 07 или совсем новым 08?
(и кстати..где достать 08? в закромах нету)
Подскажите пожалуйста кто знает как решить эту проблему?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
vitan
сообщение May 6 2013, 04:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Скорее всего, дело не в этом, а в том, что ТС перед успешным запуском поправил на пару миллиметров какой-нибудь проводник и того не заметил. Эти все GRE-шные приблуды пока работают так себе, требуют изрядной доли тацнев с бубном.
Я бы, глядя на скриншот, сначала раздвинул проводочки между собой...
залил
BlackOps
сообщение May 6 2013, 04:33
Из: USSR
Ну вот например мои дорожки, DIN1 и DIN2, левый и правый SMA коннектор соединенные к чипу.
DIN1 длиннее, поетому он TARGET, а тепер я хочу кликнуть на DIN2 и чтобы он увеличился в длинне. (кка видите места там хватает!)
Прикрепил также картинку своего констрейна на эти дорожки.
Я даже такой тест сделал: Убрал все вокруг, чтобы точно убедится что места хватает, и даже пробовал толерантность % добавить, ничего эта функция не делает!
Даже когда дофига места, всеравно ничего не выравнивает!
в чем может быть дело?
может упустил я чтото?
vitan
сообщение May 6 2013, 06:01
Вижу, что может и не хватить. sm.gif Я ж говорю, там нужно с бубном плясать, у меня результаты получались, но работать начинало только, если было достаточно места между проводами в группе. И результаты мои были не всегда сразу по нулям, некоторые группы приходилось допиливать руками.
BlackOps
сообщение May 6 2013, 07:17
Из: USSR
Ну как же так.. ведь в тех онлайновых роликах столько сигналов сразу выравнивается! Я пробовал как я уже говорил на других парах, где например два сигнала друг за другом стоят, места навалом, один сигнал только надо увеличить в длинне, тоже не работает! Я пробовал увеличить процент толерантности аж на 30%, всеравно не работает!
может всетаки еще чтото есть там? Как эффективно можно это сделать?
Может другой пакет надо запустить?
Я запускаю: Allegro PCB Editor GXL, [Analog RF]
Да и еще, я тот Хотфикс что вы залили установил, после него у меня почемуто Allegro Design Entry CIS пишет что версия 008, но вот Allegro PCB Editor GXL пишет что версия 007, почему так?
vitan
сообщение May 6 2013, 07:35
Попробуйте побольше поиграться настройками самого тюнера, это тоже влияет.
Это не важно.
Где смотрите?
BlackOps
сообщение May 6 2013, 07:36
Из: USSR
Цитата(vitan @ May 6 2013, 11:35) *
Где смотрите?
Help->About
vitan
сообщение May 6 2013, 07:44
Цитата(BlackOps @ May 6 2013, 11:36) *
Help->About
Странно. Но я уверен, что сабжу это фиолетово...
BlackOps
сообщение May 6 2013, 07:54
Из: USSR
Карлсон, у вас с каким хотфиксом заработало 007 или 008?
vitan а может у меня именно на PCB Editor показывает 007 т.к. данный хотфикс к этому пакету не делал обновлений а обновил например другие пакеты внутри софта?
у Вас что показывает на PCB Editor 008 или 007?
vitan
сообщение May 6 2013, 07:58
008. Почитайте readme_ccr.txt, там все исправления перечислены. Если исправлений по интересующей Вас проблеме нет, то и хотфикс ставить незачем, более того, даже вредно, ибо они несут с собой только новые баги. И это не шутка. Поэтому не мучайтесь, эту функцию релизу где-то к 18-му они починят... sm.gif
BlackOps
сообщение May 6 2013, 08:01
Из: USSR
ну ладно, поделитесь тогда как вы ровняете сигналы?
скажем 20 сигналов, надо чтобы равная задержка была, и что в ручную делаете?
Мне просто интерестно каким еще методом можно быстро разровнять несколько сигналов?
vitan
сообщение May 6 2013, 08:10
На самом деле эта функция дает некие результаты, но они не ахти как выглядят. Но мне в последний раз было лень делать все красиво, я поэтому вначале выровнял c aidt, а потом уже руками подправлял то, что оно не смогло. Получается в сумме таки быстрее, чем только руками, но правда многовато змеек... Если будет время, потом отрулю полностью руками, чтобы уменьшить змейки, но пока и так сойдет.
Карлсон
сообщение May 6 2013, 09:14
Я ничего не правил. Просто поставил себе 4 хотфикс тогда. Сейчас работаю в восьмом - так же всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.03147 секунд с 7
