2 страниц V  < 1 2
> Pin swap, net swap
vitan
сообщение May 1 2013, 09:53
Сообщение #16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Opolo84 @ May 1 2013, 09:28) *
Согласен с SM. Вроде правильные вещи говорит. Vitan вы серьезно считаете так как пишете или вы издеваетесь?
Есть такое афоризм Г.Лихтенберга: "Можно, и не обладая глубоким умом, писать так, что другим потребуется много ума, чтобы понять написанное". такой эффект видимо и будет в случае использования этого корявого свапа. maniac.gif а это то что будет с автором sm.gif
Что считаю, то и пишу. Правильными эти вещи кажутся только на первый взгляд. Пока что никто внятно не смог объяснить, что такого страшного случится, если на УГО пин будет называться D5, а на плате пойдет на D4. Загибы мозга у отдельных "читателей схемы" я в качестве аргумента не принимаю, т.к. это проблемы самих "читателей".
Для особо ортодоксальных и с загибающимися при первом же случае мозгами "читателей" могу порекомендовать прикладывать к схеме даташиты на компоненты (что вообще полезно), а также pin swap report из соответствующей аллегровской менюшки.
А афоризмов я Вам могу и сам накидать, хоть чужих, хоть своих... И поверьте, со мной ничего такого maniac.gif не случалось ни разу, сколько проектов уже сделано с таким свопом, скорее, наоборот...
Цитата(Jul @ May 1 2013, 00:27) *
Предполагаю, что проблему перекидки выводов можно решить несколько другим способом.
Например, перед тем, как передавать изменения из платы в схему,
в схемном редакторе, удалить все подключения цепей к I/O выводам ПЛИСа.
Ну да, это фактически то же, что я в предыдущем посте и написал про net logic. Но я думаю, что с удалением хороший редактор схем и сам справится. Конкретно про оркад, правда, не скажу, давно в нем не работаю.
Владимир
сообщение May 1 2013, 10:04
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Страшного ничего нет. так как еще существует Pin Map,( у PCAD алтиум он есть, я думаю и в других пакетах тоже), где будет написано, что D5 уго Связан с D4 Посадочного места.
Вопрос боком потом стоит. Pin Map на схеме не указан, уезжающий за 1000 километров, там и пакета может не быть, только твердая копия, и начинаешь разбираться. Матюков будет не меряно. Еще хуже, когда ехать не надо, но объяснить это "китайцу" который русского не знает. Тут матюками не обойдется.
В целом можно все.
Но лечится рублем.
Alex11
сообщение May 1 2013, 11:14
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При свопе не изменяется соответствие между именем пина и номером. Изменяется положение пина на картинке. Так что против физики здесь никто не прет. Другое дело, что последовательность шины на микросхеме будет не подряд. Но в этом случае все равно что-то будет не подряд: либо последовательность пинов, либо последовательность проводов. И не ясно, что лучше.
SM
сообщение May 5 2013, 04:18
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так так бы сразу и сказали. Тогда никаких вопросов нет (если это не своп между разными выделенными (отделенными линиями по ГОСТ) группами пинов)
Ant_m
сообщение May 6 2013, 12:41
Сообщение #20
Пользователь №: 29 765
Цитата(djhall @ Apr 30 2013, 20:14) *
Вообще-то мне сложно представить зачем нужно менять местами ножки, ведь при замене данной part новой из библиотеки произайдёт ошибка, она ведь не изменилась.
Не будет ошибки, если делать правильно, а именно: переставить part в схеме, а затем сделать import logic из платы.
В документации по этому поводу все очень хорошо и понятно разжевано.
andrey74
сообщение May 15 2013, 03:07
Сообщение #21
Пользователь №: 62 953
Правьте схему сами, и будет счастье!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:28
