> STM32F051, Как узнать номера альтернативных функций
MiklPolikov
сообщение May 2 2013, 12:34
Пользователь №: 24 702
Как узнать номера альтернативных функций в процеcсоре STM32F051 ?
В STM32L151 они указаны вот в этой таблице в разделе документации GPIO. А в документации STM32F051 такой таблицы не вижу.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Сергей Борщ
сообщение May 2 2013, 13:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MiklPolikov @ May 2 2013, 15:34) *
Смотрите внимательнее:
Oxford
сообщение May 2 2013, 19:36
Из: Кемеровская область
Пользователь №: 76 490
Там в заголовочнике найдите константу любой и там список написан за что она отвечает
#define GPIO_AF_1 ((uint8_t)0x01) /* USART2, CEC, Tim3, USART1, USART2,
EVENTOUT, I2C1, I2C2, TIM15 */
Сам работаю с этими чипами.
RADIOWOLF.RU
Golikov A.
сообщение May 3 2013, 05:07
Пользователь №: 14 454
В СТМ эта часть крайне не понятно описана. Я помню в свое время жутко бесило. Чтобы все было четко надо читать не только рефернс мануал, но и даташит. В одном указаны номера, в другом названия, как то так... Заголовочный файл тоже помогает. Там когда один раз поймешь, потом любой номер найти можно, но описано реально с подковыркой)...
Lagman
сообщение May 5 2013, 11:46
Пользователь №: 10 245
В программе MicroXplorer очень легко посмотреть и сконфигурировать http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF251717 , если есть поддержка вашего проца.
MiklPolikov
сообщение May 7 2013, 07:29
Ох...
Для портов A и B таблицы есть , спасибо Сергей Борщ. Ну а где же для C ?! crying.gif
Сергей Борщ
сообщение May 7 2013, 08:09
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MiklPolikov @ May 7 2013, 10:29) *
Ох...
А есть ли у порта C альтернативные функции? Она там одна всего - OSC32, переключать нечего, какой смысл делать таблицу из одной колонки?
А.. вот еще нашел - в описании выводов есть сноски на примечания. Их тоже иногда читать нужно:
CODE
After the first backup domain power-up, PC13, PC14 and PC15 operate as GPIOs. Their function then depends on the
content of the Backup registers which is not reset by the mainreset. For details on how to manage these GPIOs, refer to the
Battery backup domain and BKP register description sections in the STM32F05xx reference manual.
MiklPolikov
сообщение May 7 2013, 08:56
Вот же есть TIM3_CH1 на PC6 . Я его задействовал на плате, и теперь надо включить .
Сергей Борщ
сообщение May 7 2013, 09:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MiklPolikov @ May 7 2013, 11:56) *
Так и включайте через GPIOС->MODER. Функция на этой ноге одна, переключать ее просто не на что. Я так думаю.
Поэтому регистры переключения между альтернативными функциями GPIOx->AFRH(L) существуют только у портов A и B.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
