> Кодек WM8731, с альтеровской борды HSMC multimedia board
alexPec
сообщение Dec 12 2012, 07:35
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.
Хочу запустить кодек, работал кто с таким?
Сделал управление DAC, режим кодека - слейв, DSP mode.
Правильно ли мое понимание интерфейса? На рисунке пачка выдачи в ЦАП числа 0x8a5a на оба канала, в 16-битном режиме (рисунок)
Расстояние между пачками 125мкс (дискретизация 8 кгц, второй рисунок)
Смущает что ничего в доке не сказано про соотношение мастер клока и бит клока.
Ну раз ничего не сказано - при мастер клоке 12МГц сделал бит клок 6МГц - так проще. Или они должны быть равны?
Охота услышать любые замечания/советы/реплики, поскольку с аудио интерфейсами до этого дело не имел
alexPec
сообщение Dec 12 2012, 20:23
Все нормально, так как я написал, работает, звук попер, значит все верно!
vadimp61
сообщение Dec 13 2012, 06:28
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(alexPec @ Dec 12 2012, 11:35) *
Всем доброго дня.
Мастер клок - это вы имеете ввиду SCLK ? На эту ногу можно подавать не более 400Кгц! И эта частота вообще никак не связана с бит клоком, это доступ к программным регистрам, а вы туда 12мгц подали-поэтому он и не работает.
alexPec
сообщение Dec 13 2012, 06:36
Нет, мастер клок - это кварцевый клок, он у меня с плис идет. А по i2c шине понятно что 400 кгц, про это видел что написано.
nenu1985
сообщение May 7 2013, 13:16
Пользователь №: 72 323
Разъясните все-таки какую частоту надо подавать на bclk, зависит ли она от частоты дискретизации и режима i2s/dsp?. Если не трудно, поделитесь пожалуйста описанием модуля или скиньте на nenu1985@gmail.com. Никак не могу завести звук на выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
