> Параметры коаксиалов для симуляции. Подключение коаксиала к микрополоску сквозь подложку., Какие параметры 50-омных коаксиалов вы используете в HFSS?
Hale
сообщение May 7 2013, 12:36
Пользователь №: 67 667
Надо просимулировать микрополосковую резонансную антенну. Импеданс структуры около 50 Ом. Завести сигнал сбоку не представляется возможным, точнее 50-омный полосок достаточно широкий, чтобы нарушить структуру поля.
Решил завести сигнал с коаксиала через дырку в земле.
1)Вот только не понятно, как рассчитывать размер дырки. Есть методички с чертежами, а формул для диаметра самой дырки нет.
2)И методом подбора в симуляторе не могу решить как: под рукой нет реалистичных параметров кабелей.
Нужны параметры какого-нибудь кабеля толщиной под SMA и до 20-25 гигагерц.
- диаметр цетральной жилы
- диаметр диэлектрика (внутреннего экрана)
- И ГЛАВНОЕ, диэлектрическая прониц. и тангенс диэлектрика. С этим проблемы, т.к. измерительные кабели, на которые еще пишут интсрукции обычно имеют композитное заполнение из разных полимеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
