> Вопрос по схемотехнике, Подключение оптического датчика к МК
Ukatam
сообщение Dec 24 2004, 09:15
Пользователь №: 1 656
В компьютерном джойстике пришли в негодность сопротивления.Решил заменить оптическим датчиком.Схема датчика и принципиальная схема включения датчика и контроллера приложена.
Вопросы
1.Термостабильность схемы не устраивает.При изменении температуры корпуса транзистора средняя точка сильно плывет.Что можно сделать
2.Следует из первого.Можно ли использовать генератор тока на ОУ и повысит ли это термостабильность.
3.Как построить генератор тока на ОУ наиболее просто и красиво с учетом наличия только одного напряжения питания +5В
Точность данного устройства не высокая.Контроллер отсчивает мах 256 значений (8бит).
Возможно есть альтернативная схема включения подобного датчика.
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
P.S
тему на форуме создаю впервые.До этого только только читал.
Не получается прикрепить архив.Поэтому переименовал в txt файл.Архив раровский самораспаковываюшийся ( .exe).Простите за неудобство.Прикрепленный файл  Info.txt ( 94.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01305 секунд с 7
