40 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Вопросы по FEKO
Vladimir_V
сообщение Apr 15 2013, 04:58
Сообщение #451
Пользователь №: 75 875
Цитата(Bf-109G6 @ Apr 11 2013, 17:18) *
Ваш скриншот от программы 'Post Feko' !! Это программа для просмотра полученных результатов.
Запустите 'Edit Feko' , т.е. ту программу в которой вы рисовали фигуру и в которой задаются все условия для расчёта. Правой кнопкой мыши по слову 'Request', далее 'Far fields', откроется окно в котором жмакните '3D pattern' - > 'Create' .
Обещаный волосатый зелёный шарик не заставит себя ждать.
Запустил EDITFEKO, не могу найти 'Request':
Bf-109G6
сообщение Apr 15 2013, 05:31
Сообщение #452
Пользователь №: 35 735
Ну лоханулся чуть-чуть - CADFEKO, ну та программа где всё рисуетсся.
Vladimir_V
сообщение Apr 26 2013, 05:08
Сообщение #453
Всем добрго дня! Кто-нибудь знает, как в FEKO совместить несколько графиков в одной координатной сетке, и как построить индикатриссу рассеяния в одном определенном сечении. Заранее благодарен.
d_formation
сообщение Apr 28 2013, 08:27
Сообщение #454
Пользователь №: 76 518
Всем привет. Руководитель курсовой потребовал от меня моделирования в FEKO волноводной линзы, облучатель - 7-ми элементный(круглые волноводы, треугольная сетка расположения). Если с облучателем я справился, то вот с линзой проблемы. Подскажите пожалуйста, как в CADFEKO можно построить геометрию линзы из волноводов( я имею ввиду сделать вырез поверхностью эллипса в "шайбе" из волноводов). И как правильно рассчитывать размеры для команды mesh. Я попытался провести расчет волноводной линзы без выреза- ошибка в расчете, попробовал через local mesh size в свойствах поверхности - то же самое. И можно узнать, как можно визуально оценивать mesh?
Bf-109G6
сообщение Apr 30 2013, 05:45
Сообщение #455
To Vladimir_V:
В программе PostFeko - закладка 'Home' - кнопка 'Cartesian'
Появляется новая страница(закладка) "Cartesian graph 1".
Находясь на этой странице цмыкнцть - 'Far field' - вывалится выпадающее меню со всеми возможными полями (которые задавались вами в CadFeko).
Последовательно тыкать все варианты.
Не забыть справа галочку (dB).
Если в расчёте задано несколько частот, то справа в поле 'Independet axis (Horizontal)' вместо 'Frequence' - выбрать Theta (или Theta(wrapped)).
Какое-то определённое сечение необходимо самому задавть в CadFeko перед расчётом (там по наитию, сами смотрите как оно ляжет на плоскость). Не забывать, что по умолчанию там точки через 5 градусов, можно и почаще.
Есть вариант задать только трёхмерную диаграмму (CadFeko в FarField), потом из неё в PostFeko, меняя значение 'Phi' выбирать сечение.
Но только крутиться всё будет вокруг вертикальной оси, если повернуть сечение надо по другой оси, то в CadFeko при задании FarField - '3D pattern' - на закладке Workplane поверните 'рабочую плоскость' в нужную вам сторону.
To d_formation:
Что нибудь из этих вариантов вам подходит? (Сгенерирую в AntennaMagus-e, посмОтрите как оно устроено)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/DudamjtC.png
Чисто для примера, рупор с линзой на 10ГГц:
_ttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130430/eq8eS4VW.jpg
_ttp://rghost.ru/45657306
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Apr 30 2013, 09:55
Vladimir_V
сообщение Apr 30 2013, 09:34
Сообщение #456
Цитата(Bf-109G6 @ Apr 30 2013, 08:45) *
To Vladimir_V:
To Bf-109G6:
Большое спасибо за внимание. Но у меня при нажатии Far field выскакивает одна вкладка:
Также прилагаю модель cadfeko
Bf-109G6
сообщение Apr 30 2013, 09:47
Сообщение #457
Ну о чём и речь, вываливается ровно столько - сколько вы заказали для расчёта в CadFeko.
Сделайте в CadFeko больше всяких сечений и пересчитайте заново.
Или как я говорил, сделайте одну трёхмерную диаграмму, из которой впоследствии выберете нужную плоскость.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Apr 30 2013, 09:51
Vladimir_V
сообщение Apr 30 2013, 10:14
Сообщение #458
Просто я хотел построить два графика для разных углов theta, но строиться только последний.
Bf-109G6
сообщение Apr 30 2013, 10:25
Сообщение #459
Задайте разные, нужные вам сечения в CadFeko. У вас в модели сейчас задано ровно одно сечение, только оно и показывается. Всё логично.
... и галочку на (dB) - будет гораздно интереснее.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Apr 30 2013, 10:31
Vladimir_V
сообщение Apr 30 2013, 10:55
Сообщение #460
В таком варианте получается неосмысленное решение:
Bf-109G6
сообщение Apr 30 2013, 11:28
Сообщение #461
Смысл присутствует! Получится нормальная трёхмерная диаграмма, из которой потом меняя Phi можно выбрать разные сечения.
Но вам надо несколько сечений одновременно, соответственно задайте явно несколько двухмерных сечений (используя закладку Workplane можно поменять ось вращения, если требуется иная плоскость)
P.S.Неустаю повторять - поменяйте 5 на 1
gxlly
сообщение May 8 2013, 10:01
Сообщение #462
Пользователь №: 35 216
what about mean in O: and C: in secfeko.dat,I can make secfeko.datfor 6.x,but it is not full.
Alex_AS
сообщение May 12 2013, 19:49
Сообщение #463
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
C - the number of components, O - the number of modules.
P.S. Предлагаю данную тему объединить с темой "Вопросы по FEKO".
объединил.
l1l1l1
gxlly
сообщение May 13 2013, 04:50
Сообщение #464
how to know C and O,in 6.2 there are some new moudle or components,use LND keygen to make C and O,then to generate the secfeko.dat,but the new feature is off.
l1l1l1
сообщение May 13 2013, 05:26
Сообщение #465
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(gxlly @ May 13 2013, 08:50) *
we don't advise here on crack of programs.
l1l1l1
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
