> Нужно изменить размер платы и изготовить
reks13
сообщение May 15 2013, 10:59
Пользователь №: 19 419
Плата в оригинале 1-2см, нужно уменьшить и сделать самый маленький размер, насколько возможно.
Сколько примено это будет стоить?
arttab
сообщение May 16 2013, 02:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
гадалка в отпуске
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
fractcon
сообщение May 16 2013, 05:05
Пользователь №: 76 788
Во первых 2 см плата толщиной. Это уже не плата а backplane. Если это действительно backplane, то их не зря делают такими толстыми. Им и питание нужно протащить и сигналы высокоскоростные.
Сделать тоньше не получится, ну разве только за счет снижения функционала.
Дайте больше информации.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Uree
сообщение May 16 2013, 19:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Покажите мне ПЛАТУ толщиной 2см... хотя бы на фото.
EvilWrecker
сообщение May 17 2013, 05:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Мне тоже очень интересно - сложно сказать каких плат не видел, но вот 2см это что то определенно новое biggrin.gif
HardEgor
сообщение May 17 2013, 17:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Легко - у неё ширина 2,5мм :=)
Сообщение отредактировал HardEgor - May 17 2013, 17:47
Шестилапый
сообщение May 21 2013, 08:18
Пользователь №: 52 153
Платы более 2 см вообще в природе существуют. Вот картинку приложил. Но это уж очень специализированная область.
Uree
сообщение May 21 2013, 10:09
Из: Z. Gora
Ну линейки на снимке нет, а на глаз мне кажется там не больше 12-15мм. Тоже не очень понятно зачем, но да, сделать могут.
Aner
сообщение May 21 2013, 11:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Элемент конструктива, где нужна прочность совсем "повыше".
Mikle Klinkovsky
сообщение May 22 2013, 19:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Где нужна прочность, можно фрезерованную раму к плате прикрутить. Мне кажется будет дешевле и прочнее. sm.gif
А в эту плату можно embeded BGA ставить. sm.gif))
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Шестилапый
сообщение May 23 2013, 12:25
В этой плате менее 10 слоев меди. Толщина нужна действительно только для механической прочности.
Iptash
сообщение May 23 2013, 17:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
ТС о толщине платы ничего не говорил, шла речь о размерах 1-2см и нужно еще уменьшить (чтобы хотя бы пару BGA256 вместить laugh.gif)
EvilWrecker
сообщение May 24 2013, 04:57
Но вообще без линейки не верится что 2см, это слишком большой гимор делать такие борды в то время как для механической прочности действительно удобнее прицепить рамку. И что это за требования, где уместны такие кирпичи?
nord85
сообщение May 24 2013, 06:12
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
Сам с чем сталкивался это кросс платы в телекомуникационных шкафах, лично мерил штангелем 8мм толщина.
Сам делал 3,5мм.
Требования, кеоторые возможно влияют на толщину:
передача большой мощности (порядка 1,5кВт) - толстая медь.
высокоскоростная cвязь -> отдельные слои.
механическая прочность + технология сборки.
С уважением. Андрей.
EvilWrecker
сообщение May 24 2013, 06:22
Не могли бы Вы сказать, что за требования по механике оправдывает такую тощину (8мм). С шинами еще понятно - но вот механика? Вибрации, удары?
А про 2см все еще интересно- это ж какие должны быть технормы и уровень производства, чтобы металлизировать переходные в таких бордах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
