4 страниц V   1 2 3 > »
> GCC: Аварийный выход из прерывания (функции), чем заменить оператор goto?
MaxiMuz
сообщение May 16 2013, 14:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Оператор goto тут не работает:
ISR (xxx_vect)
  goto m1;
void main (void)
  while (1)
m1:
Что можно здесь сделать ?
Lagman
сообщение May 16 2013, 15:45
Пользователь №: 10 245
Просто из прерывания вызываете другую функцию, зачем вам в main возвращаться, если вам не важны стэк и регистры.
zombi
сообщение May 16 2013, 16:09
Пользователь №: 40 106
Не знаю как на СИ.
А на асме записываю в стек нужный мне адрес и ret
Палыч
сообщение May 16 2013, 16:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Функции setjmp / longjmp подойдут ?
Xenia
сообщение May 16 2013, 17:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Проще всего в программе установить семафоры с ветвлением по if или switch, а из прерывания эти семафоры переключать.
MaxiMuz
сообщение May 16 2013, 18:20
Из: Волгоград
не могу перегружать память сохраняемыми регистрами
в теме была описана ситуевина: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112377
Цитата(zombi @ May 16 2013, 19:09) *
Не знаю как на СИ.
на Асме я бы просто rjmp написал
похоже нет
похоже нет
я так и поступил , но всеже хочется разобраться с "прыжками"
_Артём_
сообщение May 16 2013, 18:28
Пользователь №: 17 322
А регистры сохраняются? Вы смотрели?
Так и напишите
ISR(...)
asm("rjmp 0x1234"); // нужный адрес выберете сами
По выбранному адресу расположите вашу функцию (Си или асм)
Изврат это какой-то, чего с ними разбираться.
zombi
сообщение May 16 2013, 19:03
Смотря какой проц.
Палыч
сообщение May 16 2013, 19:40
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 22:20) *
похоже нет
Ну, отчего же...
Вот, почти полное повторение того, что Вы хотели
    #include <setjmp.h>
    jmp_buf env;
    int main (void)
        if (setjmp (env))
            ... handle error ...
        while (1)
           ... main processing loop which calls foo() some where ...
    void foo (void)
        ... blah, blah, blah ...
        if (err)
            longjmp (env, 1);
MaxiMuz
сообщение May 17 2013, 11:10
Из: Волгоград
почти все старшие регистры, независимо используются они или нет
Tiro
сообщение May 17 2013, 21:26
Пользователь №: 768
Метки как значения давно есть в ГСС. 4.3 Labels as Values
_Артём_
сообщение May 18 2013, 22:42
Вызываете функции из прерывания? Если да, то попробуйте закомментировать все вызовы и посмотрите сколько регистров сохраняется в стек. Или попоробуцте заинлайнить все вызываемые функции.
Возможно в прерывании действительно нужны все сохраняемые регистры.
Xenia
сообщение May 19 2013, 00:12
А прыгать нельзя! sm.gif Мало ли в каком состоянии стеки находятся в том месте, откуда сигануло в прерывание? Вы, положим по метке перейдете, а стек кто чистить будет?
Например, была вызвана функция, которая при входе создала кучу малу локальных переменных на стеке. Потом эта функция вызвала другую функцию, которая сделала то же самое. И т.д. А тут в тот момент, когда процессор в самой глубокой фунции код выполнял, ваше прерывание и приспичило. И куда вы теперь пойдете, когда стек полным-полнёхонек?
ARV
сообщение May 19 2013, 06:49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(MaxiMuz @ May 16 2013, 18:50) *
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Что можно здесь сделать ?
по моему скромному мнению тут можно сделать только одно: разобраться с алгоритмом программы и переделать его так, чтобы этой ситуации не возникало. все, кто пытается помочь топикстартеру в решении его надуманной проблемы, оказывают ему медвежью услугу: проблем он поимеет больше, чем удобств, о чем уважаемая Xenia уже намекала.
с моей точки зрения ситуация, когда "регистры и состояние стека уже не важны" должна приводить к аппаратному сбросу контроллера, и никак иначе, тем более из прерывания.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
MaxiMuz
сообщение May 19 2013, 16:27
Из: Волгоград
Помоему то что нужно!
Но всеже както странно , первый раз вижу оператор '&&' в таком применении. Это какаято особенность GCC стандарта ?
Xenia такой сценарий sm.gif Если уж выполненно определенное условие , то стек и состояние др.регистров неважно
Точно! программа должна выполнить определенные действия и завершиться.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - May 19 2013, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
