> Ищу мотор - не могу найти, по типу Buhler 1.61.090.003
theBMV
сообщение May 20 2013, 05:07
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Добрый день,
возникла проблема, казалось бы, на ровном месте!
Не могу подобрать аналог мотору. Пробовал китайцев с Alibabы, но на свой наиподробнейший запрос получал
то отписки, то предложения совсем не того, что нужно. Подозреваю, что дело, всё таки, в специфических требованиях.
А именно:
- вал мотора сзади выведен наружу
- 12 ламелей на коллекторе
Вопрос: каким образом найти подобный мотор и как искать НЕ китай?
Может кто-то использует что-то подобное, прошу поделиться фирмами.
Спасибо!
Прикрепленный файл  DC_gear_motor_1_61_090_en.pdf ( 396.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
сообщение May 20 2013, 06:01
Пользователь №: 11 287
А здесь смотрели? И интересно, почему важно иметь именно 12 ламелей на коллекторе?
theBMV
сообщение May 20 2013, 07:16
Из: г. Королев
Спасибо за ответ. Мне нужна равномерность крутящего момента, отсюда такое требование к количеству ламелей. Точнее не 12 а от 12-ти.
wla
сообщение May 20 2013, 07:38
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
На первой картинке изображен не мотор, а мотор-редуктор, и, скорее всего, червячный. У него коэффичиент редукции около сотни. При такой редукции неравномерность крутящего момента мотора очень мала. Вопрос: действительно ли надо 12 пластин коллектора? И чем не устраивает мотор-редуктор привода стеклоподьемника автомобиля?
Iptash
сообщение May 21 2013, 03:57
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(theBMV @ May 20 2013, 09:07) *
Добрый день...
Написали бы, какой механизм крутить надо и какой момент и какой диапозон вращения...
theBMV
сообщение May 22 2013, 11:19
Из: г. Королев
ОК
Коэффициент редуктора в Buhler 55:1
Момент 3 Нм
Скорость не менее 50 об/мин
Задача - поворот некой "конструкции" с точностью 0,1 градус. На валу мотора инкрементальный датчик 256 отсчетов на оборот, на валу редуктора абсолютный 12-ти битный AS5045
Управление - ПИД. Датчик на валу для определения скорости. Требуется плавность.
При использовании моторов от стеклоподъемников (пробовал ВАЗ, VW) происходит перелет цели на малых приращениях (слишком высокий порог страгивания, после которого у мотора уже есть скорость и накопленное воздействие, которе не так-то быстро гасится) как раз из-за малого числа ламелей.
Ещё требование к шуму. Такой мотор, как Buhler почти не шумит в отличие от мотора стеклоподъемника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
