8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Питание SIM900.
sobr
сообщение May 20 2013, 06:53
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 13:30) *
Так что предлагаем микрочиповские MCP16321 (322, 323) - не идеально конечно, зато доступно.
Позволь полюбопытствовать, а в чем неидеальность заключается? А то я с LMZ12003 на них присматриваюсь...
CADiLO
сообщение May 20 2013, 07:09
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Первое - многие сетуют на то что им проблематично запаять VQFN корпус.
Второе - Для трехамперного варианта входное напряжение 18 вольт - часть клиентов просят чтобы 24 можно было подавать. Но тут можно 322 ставить. В большинстве случаев вполне достаточно.
Ну и было пару замечаний что на ВЧ подшумливает, но мне кажется там с разводкой прокололись.
Мы кстати их в комплекте с дросселем предлагаем, так что не прийдется искать подходящий.
sobr
сообщение May 20 2013, 07:21
Сообщение #18
Покажи плз документ на дроссель.
Aner
сообщение May 20 2013, 07:24
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Slonofil @ May 20 2013, 09:09) *
А в чём, позвольте полюбопытствовать, заключается бОльшая чувствительность и слабость защиты у ST1S10? TVS и (в случае нестабильного внешнего питания) дроссель по входу - недостаточно? Кстати, в Питере S14 почти на 20 целковых дешевле S10.
И в чём может проявляться критичность в разводке? Такой (см. изображение) вариант подойдёт?
..."дросселя" по входу - недостаточно. Хотя странный вопрос, ... характер нестабильного внешнего питания - ох какие они разные.
Посмотрите где земля у C12, лучше паралельно и рядом с С16. А вот С17 подвинуть влево к L11 максимально близко.
Хм ... а про разводку термопеда забыли?
_3m
сообщение May 20 2013, 07:32
Сообщение #20
Пользователь №: 23 960
При кз в нагрузке дохнет, хотя в теории не должна. Входное напряжение для авто маловато, будет вылетать. Когда дохнет выдает Vin на Vout.
Разводка херовая. Земля под чипом разорвана а у st1s10 на брюхе есть exposed pad припаивать который на земляной полигон строго обязательно. Он также является теплоотводом. Выходных конденсаторов лучше поставить 2 в параллель.
Сообщение отредактировал _3m - May 20 2013, 07:34
CADiLO
сообщение May 20 2013, 07:35
Сообщение #21
Из: Днепр
FASDRH6D38-5R0
Заказывали немного для другой задачи, но потом опробовали их со стабилизатором - полет нормальный.
sobr
сообщение May 20 2013, 07:59
Сообщение #22
Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:35) *
FASDRH6D38-5R0
Не, по габаритам не подходят. Я вот эти пытаюсь заказать.
Срок поставки 4 месяца только.
CADiLO
сообщение May 20 2013, 08:36
Сообщение #23
Из: Днепр
Мы сейчас Сумиду будем еще возить, посмотрю там с меньшими габаритами.
Slonofil
сообщение May 21 2013, 08:34
Сообщение #24
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Всем ответившим спасибо! Век живи, век учись - дураком помрёшь =)
Если дросселя недостаточно, то такая штука, как BNX022 подойдёт?
С17 подвину, С12 раньше так и стоял, но тогда не влезает VD15 (TVS'ка). Впрочем, попробую всунуть, хотя паять будет неудобно.
Термопад на брюхе мне паять нечем - паяльник тут не поможет, а фена нема.
У меня при КЗ (залипуха была) ни преобразователь, ни схема не пострадали. Хотя случай, конечно, единичный, в другой раз может не повезти. Особенно если КЗ не при включении, а во время работы, когда выхоная ёмкость уже "накачана"...
В авто не применяю, плата питается от внешнего ИП на 12 В.
Землю разорвал, чтобы питание (12 В) подать покороче. Думаете, стоит разорвать питание и пихнуть его в plain? Эт можно!
Про термал пад уже писал. Сейчас его не паяю, но проблем пока не встречал. Как будет возможность выполнять правильный монтаж, сделаю всё по науке.
Выходной конденсатор выбираю 0805 22 мкФ 6,3 В X5R. Не подойдёт? Два чем-то лучше?
Aner
сообщение May 21 2013, 09:09
Сообщение #25
Из: СПБ
Два паралельно лучше тем, что сопротивление ESR меньше в двое.
Slonofil
сообщение May 21 2013, 09:47
Сообщение #26
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(Aner @ May 21 2013, 12:09) *
Ну и для чего мы тут вам советовали, указывали? Чтобы получить ответ:
... Как будет возможность выполнять правильный монтаж, сделаю всё по науке. ...
Это не наука а технология, надеюсь многим будет понятно, почему так с разработками ... такие вот они.
Филиппика справедливая, но чем паять-то? В духовке что ли? Я могу вскрыть полигон от маски, но чем мне это поможет?? Есть желаемое, а есть действительность. Токи в схеме небольшие, ничего не греется, так что приходится скрепя сердце пойти на такую жертву laughing.gif
Теперь понял, спасибо, именно так и сделаю.
Вот такой вариант лучше?
Aner
сообщение May 21 2013, 11:00
Сообщение #27
Из: СПБ
Уже лучше. Но опят таки есть даташит(ы) с такими SO-8+pad. Сделайте как рекмендуют, с открытой маской так как нужно. Будут у вас, на той площадки 4-6 переходников. Если пайка ручная, залудите площадку, затем качественная пропайкая паяльником с другой стороны обеспечит вам запайку этой площадки. Это выход из вашей ситуации. В духовку со свинцом, а затем там пищу готовить ... а нужно оно вам?
Ничего не греется это временно в тепличных условиях. Площадь термо локалей в таких чипах очень мала и скорость распространения высокая, не успев отвести тепло чип дохнет. Придерживайтесь рекомендаций, если пока есть недосаток в знании термо процесса в импульсниках.
Slonofil
сообщение May 21 2013, 11:23
Сообщение #28
Из: РФ :: Ленинград
А что будет, если я открою полигон для термал пада, а запаять не смогу? Переходные дадут хорошую "утечку" тепла на медь платы при пайке, а у меня не индукционный паяльник, а обычная ERSA, ей такое не под силу. Конфуза не получится?
Наверное, я зря не уточнил сразу: это не питание модема, это питание простых цифровых м/сх, ток точно меньше ампера и без бросков по полампера туда-сюда.
Я всеми фибрами души за точное следование рекомендациям ДШ, и дело не в незнании процессов, а в возможностях. Ну, так вышло.
Aner
сообщение May 21 2013, 11:34
Сообщение #29
Из: СПБ
А кпд вас устраивает? Если токи малы есть и другие чипы, с высоким кпд. Или пользуете то что есть?
Slonofil
сообщение May 21 2013, 11:37
Сообщение #30
Из: РФ :: Ленинград
Тут целый комплекс факторов. Привычно, положительный опыт, доставаемо, недорого... конечно, если Вы посоветуете что-то достойное и доставаемое в наших пенатах - буду очень благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.27906 секунд с 7
