> Согласование уровней
implex
сообщение Apr 10 2013, 00:23
Пользователь №: 75 955
Здравствуйте! Наигравшись на макетке с AT командами, решил сделать из gsm модуля что-нибудь полезное. Модуль Sim900D запитывал от АКБ мобильного, МК от блока питания 3.3В. Для дальнейшей разработки схемы питания явно будет удобнее организовать согласование уровней. Собрал для макетки плату согласования уровней по следующей схеме:
На MCU_VCC и питание микроконтроллера подается 5В. Вместо VDD_EXT из-за отсутствия его в Sim900D для проверки подал 3.3В с другого канала блока питания. Gsm модуль не подключен, соответсвенно Rx и Tx висят в воздухе. При подаче на Tx gsm модуля 3,3В на Rx контроллера как и положено приходит 5В. А при 5В на Tx контроллера осциллограф на Rx модуля показывает чуть больше 4В. Я так понимаю при подключении модуля он может быть испорчен. Транзисторы BC847. В чем может быть косяк?
- implex   Согласование уровней   Apr 10 2013, 00:23
- - viakon   поставте LVC буферы (SN74LVC1T45DBVR). И уровни со...   Apr 10 2013, 03:08
- - Aner   Лучше не превышать 3.0 Вольта. Схема на транзистор...   Apr 10 2013, 06:59
- - MKdemiurg   Схема согласования эта - неправильная. Уже обсужда...   Apr 10 2013, 08:27
|- - Falkon_99   можно запитать контроллер от той же АКБ что и моду...   Apr 10 2013, 09:05
|- - implex   Цитата(Falkon_99 @ Apr 10 2013, 12:05) мо...   Apr 10 2013, 09:48
- - MKdemiurg   ЦитатаВход модуля не выгорел т.к. проверял схему н...   Apr 10 2013, 09:59
- - vassabi   Цитата("implex")...удобнее запитывать и ...   Apr 10 2013, 11:54
|- - Aner   QUOTE (vassabi @ Apr 10 2013, 14:54) Если...   Apr 10 2013, 12:53
- - TOL500   Для согласования уровней SIM 900 и компьютера испо...   May 14 2013, 15:02
|- - vassabi   Цитата(TOL500 @ May 14 2013, 18:02) ...Кт...   May 14 2013, 16:25
|- - TOL500   Цитата(vassabi @ May 14 2013, 20:25) А к...   May 14 2013, 16:37
|- - vassabi   Цитата(TOL500 @ May 14 2013, 19:37) А как...   May 14 2013, 20:01
|- - TOL500   Цитата(vassabi @ May 15 2013, 00:01) The ...   May 14 2013, 21:17
- - TOL500   Привожу полный перевод текста через "ПЕРЕВОДЧ...   May 19 2013, 14:00
- - CADiLO   Изучаем спрос и в ближайшее время сможем предложит...   May 20 2013, 10:16
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ May 20 2013, 14:16) Изуча...   May 20 2013, 18:21
- - CADiLO   На сайте microchip.ua подпишитесь на получение нов...   May 21 2013, 08:00
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ May 21 2013, 12:00) На са...   May 21 2013, 19:47
- - 13amator   Я пользую CP2102 [/quote] Аналогично. Хотя пару л...   May 22 2013, 21:28
- - TOL500   После паузы удалось подключить SIM900 к компьютеру...   Jul 18 2013, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:23
