> Нужен "недоделанный" ресивер на сотни мегагерц - гигагерц
Dr.Alex
сообщение May 22 2013, 19:24
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Всякие там СС11, SX12 и т.п. пытаются быть полным радиоканалом, выдавая на выходе информационные биты, но мне нужна либо только аналоговая часть и АЦП (на выходе чипа должны быть отсчёты с АЦП), либо чуть сложнее: демодулятор, выдающий мягенькие решения.
Есть такое?
Серьёзные фронтенды типа AFE7222 не нужны, а нужно что-то простое, по размеру, обвесу и потреблению примерно соответствующее вышеуказанным одночиповым трансиверам или ресиверам.
Aner
сообщение May 22 2013, 20:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Silabs Si4432, Si4463. ... это трансивера, с другими буквами и подешевле есть, только приемники или передатчики.
По чувствительности и потреблению более менее. Есть выход до демодулятора и после.
Для какого решения вам нужно?
Dr.Alex
сообщение May 22 2013, 20:36
Из: моська, RF
Спасибо, но посмотрев доку минут 10, показалось мне, что если вы имеете в виду RX direct mode, то выдаёт он жёсткие решения демодулятора. То есть, чип просто не проверяет целостность пакета.
А нужно либо мягкие решения демодулятора, либо прямо отсчёты АЦП.. То есть, в любом случае это будет по нескольку битов на отсчёт..
Вообще нужен только приёмник, а если найдётся подходящий трансивер - просто не буду использовать передатчик..
Aner
сообщение May 22 2013, 21:40
Из: СПБ
есть там, два порта до модулятора выдают данные. Можно их сразу в проц и в обработку. Дает выигрыш, против демодулятора, иногда до 4-6dB в зависимости от характера помехи, шума. Но тогда самому формировать всю структуру на проце нужно. Для FSS задумано.
vadimp61
сообщение May 23 2013, 03:20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
У Linear есть серия LTM900x может подойдет, но там от 400мгц по моему, зато встроены 12-14 битные АЦП (такие и не купишь просто так).
Мне даже бесплатные образцы предлагали.
Dr.Alex
сообщение May 23 2013, 08:31
Из: моська, RF
Так и не нашёл. Страницу доки не подскажете? Или кейворды какие.. :-о
Это как раз такие крутые AFE в гигантских корпусах и ваттным потреблением, которые в данном прожекте неуместны.. :-о
etoja
сообщение May 24 2013, 13:26
Пользователь №: 1 952
Посмотрите супергетеродинные приёмники MAX1470 и MAX1471.
Dr.Alex
сообщение May 24 2013, 20:57
Из: моська, RF
Они тоже жёсткие решения выдают, то есть они не лучше всяких SI44xx, а наверное даже хуже, так как там нет АЦП, а какая-то халявная аналоговая цепь для демодуляции.. :-о
DASM
сообщение May 25 2013, 18:20
Пользователь №: 5 493
ну связку RTL2832U+ E4000 в некоторых случаях можно рассмотреть наверное. Некомпактно но дешево. А за "хорошо и дорого" уже предлагали TI & Linear
SpyBot
сообщение May 30 2013, 19:37
Пользователь №: 10 491
Прошу прощения, если пишу не в тему.
Не подойдет ли в данном случае что-то типа ADF4350 с внешним АЦП?
Dr.Alex
сообщение May 30 2013, 20:30
Из: моська, RF
А вы ADF-кой не обдёрнулись? Может всё-таки другую имели в виду? :-))
Это же всего лишь VCO+PLL.
Да и вообще, "полных радиоканалов" БЕЗ АЦП есть, а вот бы со встроенным найти...
PlainUser
сообщение Jun 3 2013, 07:28
Пользователь №: 6 244
Это офигенный синтезатор.
А если добавить к нему три магические букафки SDR ...
digital
сообщение Dec 2 2013, 15:20
Пользователь №: 13 974
cc1125 имеет цифровые выходы IQ с встроенного ацп
Dr.Alex
сообщение Dec 7 2013, 21:48
Из: моська, RF
А на какой странице доки смотреть, не подскажете?
Aner
сообщение Dec 7 2013, 23:37
Из: СПБ
Посмотрите CMXы разные, может что и приглянется
http://www.cmlmicro.com/products/RF_Products/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
