> Прорваться за NAT, в подсети - static IP
toweroff
сообщение May 23 2013, 08:22
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Нужно организовать сабж. Есть провайдер, у него статический IP, выданный мне, внутри его подсети
На этом IP сидит мой роутер, у которого организована локаль в диапазоне 192.168.0.ххх
Необходимо стучаться в локаль из интернета (только мне)
Есть VPS с debian на борту (без доменного имени, только выделенный IP)
Реально?
ЗЫ
Роутер DDNS поддерживает (но только с DynDNS) или аналогичным софтом, как я понимаю. Аккаунт DynDNS теперь платный, не хотелось бы и за сервер, и за динднс еще платить
Aner
сообщение May 23 2013, 08:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А что с портами и их настройками в вашем роуторе? Что и как ограничивает провайдер?
toweroff
сообщение May 23 2013, 09:01
Хмм.. вроде как ничего. Но я и не пробовал пока извне стучать себя ни по 22, ни по 80, ни по 21, ибо не знаю как, поэтому и спрашиваю sm.gif
uriy
сообщение May 23 2013, 09:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В роутерах есть настройка NAT. Вы определяется какой входящий порт будет отображаться на локальный IP. Нужно указать конкретный локальный IP и можно указать другой порт на локальном IP.
Например
порт 4022 будет отображаться на 192.168.0.10 на порт 22
порт 4122 будет отображаться на 192.168.0.11 на порт 22
порт 4222 будет отображаться на 192.168.0.12 на порт 22
и так далее
andrewlekar
сообщение May 23 2013, 09:29
Пользователь №: 25 163
У провайдера попросите внешний адрес. У роутера включите перенаправление портов или по UPnP пробейте. Без внешнего адреса будет сложно, потому что нужно, чтобы порты пробрасывало оборудование провайдера и вряд ли оно это делает по умолчанию.
Aner
сообщение May 23 2013, 09:31
Из: СПБ
QUOTE (toweroff @ May 23 2013, 12:01) *
понятно, тогда просветитесь в этом деле сначала. Может в описании роутера сказано как это делать. И что за роутер у вас?
Иногда слова NAT в настойках не найти, пишут что угодно.
toweroff
сообщение May 23 2013, 09:56
Роутер Dlink DIR-655
Сервис DynDNS позволяет, стучась на адрес выделяемого DynDNS домена, перенаправляться на IP, с которого, я так понимаю, "долбит" клиент DynDNS. Где он установлен (на компьютере, в роутере...) - не суть
Такая вещь прокатывает с динамически выделяемыми провайдером адресами. Но вот как быть, если адрес статический?
Aner
сообщение May 23 2013, 10:22
Из: СПБ
Смотрите Active Sessions, 58 страница в описании роутера Dlink DIR-655, настройки NAT.
Aner
Из: СПБ
andrewlekar
сообщение May 23 2013, 10:28
так с внешним адресом и делать ничего не надо
Надо, потому что внешний адрес будет у роутера, а вам надо до локалки достучаться. У вас в итоге 2 проблемы нужно решить: выяснить как пробить провайдерский нат или взять внешний айпи; перенаправить данные с аплинка роутера на заданный комп в локалке.
Lagman
сообщение May 23 2013, 14:10
Пользователь №: 10 245
Если роутер поддерживает альтернативные прошивки от OpenWRT (или какие нить другие) то можно поднять на нем openvpn client, а на VPS сервер. И уже через сервер можно юзать сетку с роутером.
toweroff
сообщение May 23 2013, 15:37
точно, надо посмотреть
Lagman
сообщение May 26 2013, 15:25
тут еще вариант появился, можно роутер не трогать, а настроить комп из внутренней сети как клиент openVPN (сервер как в предыдущем варианте на VPS), и уже через него иметь доступ к роутеру. Правда надо будет настраивать еще и доступ к роутеру.
gerber
сообщение May 26 2013, 15:36
Пользователь №: 68 088
Hamachi
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
