> частотный преобразователь MC07A004-2B1-4-00, Нет напряжения на модуле
Брат
сообщение May 24 2013, 09:01
Пользователь №: 3 386
Схему на модуль SKiiP 11 HEB 063 T1 не нашёл.
Схема похожего модуля :http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKiiP_11NAB066V1_25230580.pdf
Отличие в том,что мой работает от двух фаз и во встроенном мосте вместо двух диодов -тиристоры.
На преобразователях горит микросхема питания TOP234G и схема включения тиристоров:транзисторы BSP50, диоды,стабилитроны.
После замены этой мелочи не включаются тиристоры в модуле,причём модуль исправный(беру с рабочего).
Или это не тиристоры?? Между катодом и управляющим электродом 35 ом в обе стороны.Схему модуля его прозвонкой и платы набросал на бумаге. Вопрос такой: почему в модуле нет выпрямленного напряжения +RECT (280вольт) ? 220 вольт на входах L N
модуля есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
