> Вывести провод из-под BGA, Где в Питере сделать демонтаж и повторный монтаж BGA?
prig
сообщение May 24 2013, 14:27
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Хотелось бы найти в Питере опытных монтажников-ремонтников для не совсем простой задачи.
Есть 10 плат формата ATCA, на которых надо подключиться к "потерявшемуся" во время проектирования выводу двух чипов
(896-pin FCBGA, 31x31mm package, шаг 1мм, 5-й ряд от края корпуса).
Т.е., надо демонтировать чипы, провести и подключить провод, поставить чипы на место.
Раньше удавалось решать такие задачи в Граните, но в этот раз возникли проблемы.
Говорят, что не могут перекатать чипы для повторного монтажа. Типа: "чипы окисленные, шарики отваливаются".
Но, скорее всего, в Граните просто "разучились" это делать. Перемены на монтаже у них были не малые.
В возможность сверловки под контактную площадку не верится совсем. Слышал, что кто-то умеет делать, но в реальной жизни с этим не сталкивался.
Да и под площадкой проводники идут. Разве что, есть крошечная зона для отверстия 0.25мм максимум, с центром по краю площадки.
Нет, это фантастика, но вдруг...
М.б., кто что подскажет дельного?
Iptash
сообщение May 25 2013, 14:06
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Очень часто в таких случаях бывает возможность перепрограммировать функцию с неразведеннрго пина на другой малозначимый пин. И иногда получается
даже лучше чем планировал.
vitan
сообщение May 25 2013, 17:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Главное, чтобы люди остались те же. Попробую узнать, но не гарантирую, я уже давно там совсем чужой...
Про окисление сомнительно, ибо как же на них тогда исходные шарики держались?
Кроме того, накатывать оптом не обязательно. Те, кто не может себе позволить покупать трафареты и прочее, делают это руками. Т.е. человек сидит и паяльником делает бугорочки на плате, 896 штук. На них потом ставит чип. Если бы Вам надо было бы именно это, то я бы предолжил, но Вам еще и проводочек надо, а для этого (для контроля) нужен рентген, которого нет...
Это как раз более реально. Сверлили как раз в небольшой серии 0.1 мм, но правда не под BGA. И цель была другая, не подпаяться, а отрезать. Эти платы потом в бой или у Вас останутся?
PS. Совсем нереально без этого пина обойтись? Что за чип-то?
skripach
сообщение May 25 2013, 23:10
Пользователь №: 19 443
Можно так сделать:
можно так:
или так:
или так:
или даже так:
но правильно новерно так:
, только проводки к чипу клеить, а потом паять.
Делай что должен и будь что будет.
fractcon
сообщение May 26 2013, 11:09
Пользователь №: 76 788
_
Сообщение отредактировал fractcon - May 26 2013, 11:09
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
a123-flex
сообщение May 26 2013, 19:49
Пользователь №: 1 884
Цитата(skripach @ May 26 2013, 03:10) *
Можно так сделать:
или так:
или так:
афигеть. проблема должна быть только одна- автора уже от докторов не должны выпустить никогда.
сто лет назад я сделал вот такую плату:
на ней было 8-10 таких фрагментов, как на фото. я называл ее волосатая плата, и думал это круто. но по сравнению с фотками топика мои просто детский сад
признаться непонятно, как вообще можно сделать вот такое ?
skripach, ето случаем не фотомонтаж ? если нет, тогда объясните, как запаивали проводочки по центру bga чипа, и как они от бесконечной дерготни не поотваливались в процессе пайки.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
a123-flex
сообщение May 27 2013, 06:20
интересно, а где в этом случае гарантия того, что шарики будут одинакового размера ? и какова вообще вероятность успешного монтажа после такого реболлинга ?
очень интересно. и как искали координаты точки сверления интересно ? в смысле как совмещали системы координат платы и станка ? и вообще, у вас что, на работе есть станок лазерной сверловки ? сверел менее 0.3 мм я не помню....и те ломаются как спички
skripach
сообщение May 27 2013, 06:44
Это не я паял, фото из интернетов sm.gif , но думаю всё реально. Сначала проводки к чипу потом ряд за рядом к плате аккуратненько.
a123-flex
сообщение May 27 2013, 07:49
по описанному Вами способу вполне реально сделать работу с первого снимка. но не последнего, там из-за того что провода короткие все припаянное ранее отвалится при монтаже последующего. Лично мне приходит на ум зеркало, загнутый паяльник, система механической фиксации в пространстве чипа по отношению к плате. И год непрерывной пайки. Притом 1 отвалившийся в центре проводок делает всю эту работу неактуальной. Скорее всего последний снимок фотомонтаж.
Flood
сообщение May 27 2013, 15:44
Пользователь №: 17 871
Жуть какая-то. Бугорочки получатся неравновеликими и чип просто не встанет. Да и зачем это делать, когда продаются готовые шарики?
По теме - в "окисленные площадки" не верится, если чипы сейчас уже стоят на плате, то как площадкам окислиться? Другое дело, такие ремонты лучше делать на свинцовой технологии. Даже если вся плата на LF, перекатывать чип лучше на свинец. Перед повторной установкой подогретый снизу чип пролудить паяльником с большой каплей ПОСа и проконтролировать, что все пады пролудились. После чего устанавливать шарики. Плату также пролудить ПОС-ом, припаять провод с минимальным количеством припоя на паде, после чего установить чип.
На будущее - удобно выводить на via fanout все ножки BGA, включая неиспользуемые. По крайней мере, на прототипных платах. Т.к. мало ли что.
prig
сообщение May 27 2013, 16:48
Из: СПб
Зайти на Гранит проблем нет. Можно с парадного, можно и сбоку. Трафареты и т.д. - тоже не проблема. Похоже, что проблема именно с людьми.
Без пина не обойтись. К нему цепляется резистор, задающий режим XAUI. Чип от PMC.
Достучались до саппорта. Говорят, что без этого резистора работать не будет.
Оно ещё далеко не факт, что это действительно так, и варианты лечения попробуем, но шансы не слишком велики.
В общем-то, как платы зафиксить - это без разницы. Комплект чисто для отладки. Но в экзотику впадать тоже не хотелось бы.
Картинки с фиксами классные. Даже прослезиться можно. 20 тыс. вёдер проводков, и золотой ключик...
Цитата(Flood @ May 27 2013, 19:44) *
По теме - в "окисленные площадки" не верится, ...
В том-то и дело, что не в первый раз чипы подымаем-ставим.
Потерянные выводы BGA - старая песня. Естественно, страхуемся. Этот вывод просто тупо потерялся. То ли не скопировали при пересборке проекта, то ли снесли случайно.
Flood
сообщение May 27 2013, 17:27
vitan
сообщение May 27 2013, 19:03
Странно. Наверно, старая гвардия уже не берет в руки паяльник просто...
Понятно. Удачи.
Я почему спросил: если не в бой, то можно же просверлить и не припаивать, а вставить иголку, нажать и зафиксировать со стороны боттома.
Ну на худой конец можно быстро сделать переходную платочку размером с чип, с двух сторон которой посадочное место. Сняли чип, поставили на платочку и все это потом на основную плату.
Не у всех есть деньги на готовые шарики. А бугорочки получатся равновеликими и чип встанет. Причем не один. sm.gif
Но это не для всех, согласен...
Flood
сообщение May 27 2013, 19:15
Готовые китайские шарики стоят не так уж дорого. Во всяком случае, 200 рублей за 25 тыс. шариков или 1000-1500 рублей за 250тыс шариков - это намного дешевле психического здоровья монтажника.
А на фоне оборудования, которое потребуется для разогрева ATCA - вообще не деньги.
vitan
сообщение May 27 2013, 20:04
Вы готовы выложить свои личные 200 рублей за шарики? А за паяльник? А за печку? sm.gif
Дело не в цене, а в возможности заплатить деньги. Сорри, неточно выразился сначала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
