> Идентичность информации в Altium PCB Binary и ASCII форматах?, После Save Copy As в ASCII потерялась информация о дифпара
Constantin
сообщение May 27 2013, 14:47
Пользователь №: 14 158
В попытке очистить плату от мусора (как на рисунке) сохранил ее в ASCII формат, загрузил, сохранил обратно в Binary для продолжения упражнений.
Мусор (контуры старых дорожек) в экрана исчез, но!
Первое же движение - нету дифпар :-( . Т.е. информация о том, какие цепи считать дифпарами утеряна. Конечно, все восстановилось из Sch, но как-то уровень доверия к проекту упал до плинтуса:-(
Это баг или фича?
ASCII формат задуман как полный аналог Binary или есть ограничения? В PCAD это были равноценные форматы...
Владимир
сообщение May 27 2013, 15:28
Пользователь №: 3 671
Tools/Reset Error DRC
Constantin
сообщение May 27 2013, 17:55
Благодарю, действительно помогло, сейчас это Tools/Reset Error Markers. Никогда бы не догадался, что это остатки от DRC, почему-то уверен, что не всегда эти белые контуры коррелировали с ошибками.
Ну, да ладно, работает, еще раз спасибо за подсказку.
Сейчас больше интересует операция Binary - ASCII - Binary. Надеюсь, теоретически она полностью сохраняет данные проекта (а не только для обратной совместимости со старыми версиями)?
Почему потерялась информация о дифпарах?
Владимир
сообщение May 27 2013, 19:35
Нет. это остатки старой проверки DRC (раньше там были дифпары, нарушающие правила. Потом их переместили, а проверку не делпли). Формат тут ни причем
Constantin
сообщение May 27 2013, 21:32
Прошу прощения, я наверное неясно сформулировал проблему. После сохранения платы в ASCII формате и загрузки ее в редактор инструмент трассировки дифпар сказал, что таковых нету :-(
Они были объявлены в схематике, откуда и восстановлены. Вроде как синхронизация схемы и платы кроме отсутствия в плате объявлений дифпар ничего не обнаружила.
Но осадочек остался, мало ли что еще пропало...
Владимир
сообщение May 28 2013, 05:24
Это не обязательно дифпары. (их я приводил в качестве примера в скобках)
Constantin
сообщение May 28 2013, 06:24
Еще раз прошу прощения, если туплю :-)
Пропажа описания дифпар из проекта PCB никак не связана с рисунком, контурами, и т.д. Это другой, независимый (наверное) глюк.
Просто в поиске путей очистки проекта от артефактов попытался сохранить его в ASCII формате и загрузить в редактор.
В результате исчезли описания ВСЕХ дифпар (несколько десятков). Связи, дорожки на месте, нету признака что это дифпара.
Не знаю, как еще объяснить...
peshkoff
сообщение May 28 2013, 09:49
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
перед сохранением выдается прдупреждение, что не все будет сохранено. там, правда, речь о рулезах, но я думаю со временем туда не только рулезы добавить можно, просто этот диалог уже никто не редактирует. для сохранения всех данных в ASCII надо менять формат этого саамого ascii, чем, скорее всего, никто не занимается. так что некотороые данные в ascii тупо не добавляются да и все тут.
и в пикаде ранне были не полноценные форматы. при переходе на пкад2006 уже начались потери и с того времени переводить в ascii не желательно. (ну только если для обработки текста, скриптов там всяких или программ. удобнее извлечь в тексте информацию)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
