> Boot STM32F100, Прошу помощи в написании загрузчика
west329_
сообщение May 28 2013, 18:04
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Пишу простой загрузчик под F100. В планах на старте использовать UART, а потом переехать на SPI, чтоб была возможность ещё и отлаживать собственные данные.
Недавно перебрался с ПИК, мозги ещё немного не перелинковал под АРМ.
Тело загрузчика размещаю в начале памяти RОМ первые 10 страниц памяти 10кБ.
По аналогии полез в линковщик прописал ему смещение относительно базового адреса 0x08000000 + 10кБ.
ИАР не возражал и перенёс исполняемый код по смещению.
Собственно сам загрузчик будет работать нормально, вопрос возник с рабочей программой, которая про загрузчик ничего не знает и самое главное вектора прерываний указываю на загрузчик а не на основную программу.
Вектора как понял сидят по адресу 0х8000000-0х800011f
Вопрос следующий, как перенести вектора прерываний, после загрузчика ?
KRS
сообщение May 28 2013, 18:26
Пользователь №: 555
Почитайте про NVIC на Cotrex-M3 это легко делается, (регистр VTOR)
здесь писал вариант перехода из загрузчика в основную программу, для IAR
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=969601
west329_
сообщение May 28 2013, 19:29
Из: UKR/Voz
Жаль что нельзя обойтись просто записью в линковщике, чтоб перенести векторы.
как то так
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000 + 0x400;
проверил, стартует нормально до доходит до первого прерывания и улетает в космосс
KRS
сообщение May 28 2013, 19:47
Пользователь №: 555
Так достаточно просто обрезать флешь указав что начинается с 0x08000000 + 0x400;
west329_
сообщение May 28 2013, 19:52
Из: UKR/Voz
Все таки можно на этапе линковки сместить таблицу векторов прерываний.
Просто за ради теста
проверил, полет нормальный.
Изменения в BOOTstm32f100xB.icf
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000 + 0x400;
Изменения в system_stm32f10x.c
#define VECT_TAB_OFFSET  0x400
теперь можно смело писать 2 независимых приложения загрузчик и рабочий код, правда думаю перед выходом с загрузчика нужно остановить все прерывания, иначе можно улететь не туда
переключение таблицы выполняет void SystemInit(void) кому интетесно
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
Спасибо за помощь. Ваша ссылка разкоментила много пробелов относительно работы прерываний.
KRS
сообщение May 28 2013, 20:09
Пользователь №: 555
#else
#endif
Это IMHO лишнее!
VTOR после ресета сам установится. (иначе программа вообще не стартанет).
А для старта основной программы - бутлоадер сам VTOR установит и перейдет по ресет вектору.
Зачем VTOR еще раз перезаписывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
