> IMPACT определяет много неизвестных устройств
maxics
сообщение May 28 2013, 15:02
Пользователь №: 53 649
Сделали плату. На плате ус тановлены 2 ПЛИС – Spartan 3- 200AN и Virtex 6 SX315. Обе микросхемы объединены в одну JTAG-цепочку. При первых включениях всё было нормально, ПЛИСы определялись, прошивались и работали. Но что-то случилось и теперь ISE IMPACT почему-то видит огромное число неопределённых устройств. В логе он пишет, что нашёл сначала Virtex 6 (нулевым устройством), затем Spartan 3, после чего следует череда UNKNOWN-устройств. Все питающие напряжения в норме. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Далее привожу лог.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1303.
File version of C:/Xilinx14/14.1/ISE_DS/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1303.
Firmware hex file version = 1303.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 1 sec.
Type = 0x0004.
ESN option: 00001176907601.
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 28.05.2013 18:36:42
// *** BATCH CMD : Identify -inferir
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Xilinx xc6vsx315t, Version : 6
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx14/14.1/ISE_DS/ISE/virtex6/data/xc6vsx315t.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc6vsx315t successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s200an, Version : 0
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Xilinx14/14.1/ISE_DS/ISE/spartan3a/data/xc3s200an.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s200an successfully.
'2': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
И так далее до 31 устройства.
'31': : Manufacturer's ID = Unknown
INFO:iMPACT - iMPACT quit the Identify Chain because it detects there are
at least 30 'UNKNOWN' type devices on the chain.
Please check the hardware settings and retry!
Elapsed time = 7 sec.
В итоге выдаётся сообщение красного цвета Identify failed.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
