169 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Вопросы по CST
NYPD
сообщение May 29 2013, 08:52
Сообщение #1666
Пользователь №: 42 828
Добрый день ! Необходимо посмотреть задержку для данного типа структур. Не могу избавиться от ошибки "The discrete edge port 1 is inside perfect conducting material. Please check the element location.". Повышение уровня сетки (до 10 млн ячеек) не помогло. Может кто нить подсказать, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал NYPD - May 29 2013, 10:44
Filippov
сообщение May 29 2013, 10:37
Сообщение #1667
Пользователь №: 65 515
Если сделать стенку около порта магнитной, то все начинает считаться... Надо поменять граничные условия, я думаю...
NYPD
сообщение May 29 2013, 10:40
Сообщение #1668
Вроде нашел косяк ... Я поставил PEC как Background Material rolleyes.gif . Давно не залазил в студию. Как бы вы предложили улучшить модель (границы, возбуждение и тд)? Или все сделано корректно.
k0l0bun
сообщение May 29 2013, 10:52
Сообщение #1669
Пользователь №: 73 813
А почему при моделировании резонансных структур (конкретно в моем случае - рамочная антенна) результаты для Frequency Domain - FD (тетрагональная сетка) и Time Domain -TD (гексагональная сетка) отличаются (КСВ для моей антенны). Не помогает адаптивная сетка для FD и более частая для TD.
Проблема не новая, и в этом случае рекомендуют увеличить верхнюю граничную частоту для TD.
Только вот у меня что-то не получается добиться соответствия резонансных частот.
И на как много надо увеличить верхнюю резонансную частоту?
А если сделать адаптивную сетку для TD, это же не будет эквивалентом увеличения верхней граничной частоты (что приведет к сужению прохождаемого импульса)?
И почему адаптивная сетка для TD так плохо работает (я никогда не смог дождаться окончания расчета с адаптивной сеткой для TD).
Filippov
сообщение May 29 2013, 11:04
Сообщение #1670
А зачем стоит 100 Ом последовательно с портом?
NYPD
сообщение May 29 2013, 11:31
Сообщение #1671
Полагается, что оно для согласования с волновым сопротивлением линии (на данный момент значение выбрано случайно). Вообще задача заключается в сравнении временных откликов, полученных в нашей системе квазистатического анализа и в КСТ МВС.
nadie
сообщение May 29 2013, 14:24
Сообщение #1672
Пользователь №: 7 016
Какой у вас стоит TD stop criteria?
Резонаная структура планарная или 3D?
Расстояние до границ больше чем lamda/4 для наименьшой частоты?
Как заданы порты?
Список этот можно продолжать достаточно долго. При правильном задании должно сходиться, но это может требовать очень длительного времени счета.
Mikers
сообщение May 31 2013, 17:53
Сообщение #1673
Пользователь №: 72 404
Здравствуйте,
подскажите, можно ли в PostProcessing прописать запуск макроса?
Xeptor
сообщение Jun 1 2013, 09:57
Сообщение #1674
Пользователь №: 60 622
crying.gif Здравствуйте, уважаемые форумчане и - пользователи CST!
1. Уважаемый l1l1l1, я был очень поражен и тронут, получив от Вас буквально через час после запроса, в праздничный день, весьма дельный совет! a14.gif
К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё wacko.gif, весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – “ …inside the design view… “) несколько СВЧ моделей. Если у Вас есть что-то для CST DESIGN STUDIO™ Modeling из CST STUDIO SUITE 2011 (c примерами об объединении нескольких СВЧ моделей) на примете, – пожалуйста, поделитесь информацией - буду весьма признателен!
2. По собственной неосмотрительности, обращаясь к форуму, я начал новую тему, хотя естественнее было обратиться к специалистам в ветке CST!
Если есть возможность, «перекиньте» мой запрос в тему «Вопросы по CST». Надеюсь, люди, уже прошедшие этап освоения азов, подскажут и мне путь из тупика, в котором я оказался.
Спасибо!
Filippov
сообщение Jun 1 2013, 19:15
Сообщение #1675
Спасибо!
Вот, может поможет, вебинар на вашу тему объединения:
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...+Antenna+System
Xeptor
сообщение Jun 2 2013, 02:31
Сообщение #1676
Большое спасибо за отклик и ссылку!
Попытаюсь, конечно, понять о чем речь идет и что делать надо … .
Хотя, речь устная - это и вовсе засада.
l1l1l1
сообщение Jun 2 2013, 14:15
Сообщение #1677
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Xeptor @ Jun 1 2013, 13:57) *
1. ...
К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё wacko.gif, весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – ” …inside the design view… ”) несколько СВЧ моделей. ...
я не имел в виду поиск примеров в интернете. в самой студии примеры есть.
посмотрите, например, этот:
\Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2012\Examples\DS\Amplifier\Balanced Amplifier
обратите внимание на проекты, лежащие в папке
\Balanced Amplifier\balanced amplifier standard cosim\Model\DS\Block\0
пощелкайте в главном окне пректа по блокам MWS, полистайте табы, посмотрите, как всё это сделано.
ну и help почитайте.
вряд ли эту программу будут русифицировать, поэтому, если хотите работать с программой,
надо понемножку язык учить.
а пока можно пользоваться online-переводчиками, они, хоть и хромые, есть.
а если нужна прямая подсказка -
создаете новый проект DS, в левом нижнем окне есть таб Block Selection Tree.
выделяете там Field Simulators, внизу появятся иконки. в том числе CST MICROWAVE STUDIO block.
тащите иконку в основное окно - появится диалог Import MICROWAVE STUDIO file.
2. ...
перенес в «Вопросы по CST».
Xeptor
сообщение Jun 3 2013, 06:18
Сообщение #1678
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2013, 17:15) *
… а если нужна прямая подсказка -
Ох, как она, порой, нужна … !
beer.gif И огромное спасибо Вам, уважаемые l1l1l1 и Filippov, за помощь и содействие:
вроде бы, пошло дело!
А Ваши отсылки к источникам представляют особую ценность и для меня очень полезны.
Дал бы сил Господь…
APEHDATOP
сообщение Jun 5 2013, 11:49
Сообщение #1679
Пользователь №: 40 417
Добрый день! Подскажите как правильно посчитать диплексер с фигурным металлом внутри (как бы после фрезеровки)? Без фигурного металла в вакууме получается, но надо настраивать винтиками и т.д. Хотелось бы приблизиться к реальности, но все характеристики(с фигурным металлом) ниже 160 дБ! Что я не правильно делаю? help.gif
k0l0bun
сообщение Jun 7 2013, 04:42
Сообщение #1680
Как заданы порты?
Структура у меня планарная (расположена на диэлектрической подложке).
Расстояние до границ больше, чем lamda/4.
Порты - дискретные.
Насчет TD stop criteria: имеется ввиду критерий, задаваемый в меню адаптивной сетки? Он задан 0.01.
Могу прислать сами модели, может так понятнее будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
