6 страниц V  « < 4 5 6
> В чем разница СС1101 и СС110L
SergNK
сообщение Jan 28 2013, 05:58
Сообщение #76
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
ArtemKAD, Вы правы, но только частично. В том примере, который я привел, в качестве приемника использовался TDA5200, как у всех брендовых. АРУ у нас было отключено - оно вредно для нашей КОС. Блокировка - это перегрузка канала усиления вплоть до ограничения, что не позволяет детектировать более слабый сигнал. В нашей КОС используются вероятностные методы детектирования плюс свойства корреляционных функций. Ограничение в усилительном тракте не играет такой разрушительной роли, как при традиционных методах детектирования.
ArtemKAD
сообщение Jan 28 2013, 12:49
Сообщение #77
Пользователь №: 18 364
Оригинал или pin-to-pin "аналог" типа RX98-4 ? Лично с китайцами полтора месяца назад разбирался - плата которая рядом с сильным источником помех становится мертвой, после перепайки указанного чипа на TDA7210 начинает работать как часики вплоть до полного забития канала.
Кроме того, еще делают глупость - внешнее LNA без фильтра. Результат часто примерно аналогичный.
SergNK
сообщение Jan 28 2013, 13:32
Сообщение #78
Оригинал. Сейчас ставим китайский SIN450 - клон Micrel MRF101. За год отказов не было. Чувствительность немного меньше, чем у TDA5200, но в наши требования вкладывается.
ArtemKAD
сообщение Jan 28 2013, 14:06
Сообщение #79
Оригинал.
Очень сомнительно. На той автостоянке наверняка ставят постоянно на охрану автомобили. Каждая вторая двусторонняя сигналка там с TDA7210. И дальность там не несколько сантиметров...
О, еще один веселый производитель. Бодался с MICRF211 c LNA без ПАВ-фильтра. Плата серийная маде ин Тайвань. Возле базовых станций GSM (в радиусе метров 100) дальность падала до нескольких сантиметров. Установка на входе полосового B3740 ( http://www.epcos.com/inf/40/ds/ae/B3740.pdf ) практически полностью убрало проблему блокирования приемника.
ЗЫ. Производитель проблему признал и таки сделал замену всех радиомодулей на модули с ПАВ-ами.
ЗЗЫ. Попробуйте к этому приемнику подключить LNA на десяток дБ без фильтра. После чего испытай на той-же стоянке smile3046.gif ...
SergNK
сообщение Jan 28 2013, 20:06
Сообщение #80
Мне известна эта проблема, о которой Вы так упорно упоминаете. Видно, достала очень. Есть в наших приемниках преселекторы - контур на первую гармонику. Нам достаточно. ПАВ достаточно дорогая и хрупкая штучка при массовом производстве, но качество тогда обеспечивается более высокое. Это без сомнения.
DASM
сообщение Apr 30 2013, 12:14
Сообщение #81
Пользователь №: 5 493
Цитата(SergNK @ Jan 22 2013, 15:06) *
Если бы не экономика, то я уже три года назад поставил бы Axsem AX5051.
А что на счёт AX5043 скажете? Кстати, в СПб появился дистрибьютор Axsem
svladimir
сообщение May 6 2013, 13:20
Сообщение #82
Пользователь №: 37 664
Цитата(SergNK @ Jan 22 2013, 12:22) *
Вас интересуют баги 4431? Иногда спонтанно при интенсивном обмене "замерзает" приемник. Это выражается тем, что при приеме сырых данных вместо единиц-нулей идет сплошная единица. Модуляция FSK2. В режиме FIFO таких проблем не замечено.
На 4461 ушел месяц на написание драйвера.
Не согласен. Профессиональное решение означает оптимальное, наилучшее, в том числе с экономической точки зрения, инженерное решение. То, что Вы предлагаете, относится несколько к иной области применения: частные мобильные станции. А мы речь ведем об устройствах малого радиуса действия для индустриальных, научных и медицинских применений в нелицензируемых частотных диапазонах.
Поделитесь драйвером на si4461, если конечно не жалко.
SergNK
сообщение May 27 2013, 20:59
Сообщение #83
Не жалко.
Ставите WDS3, идете в папку c:\Program Files\Silabs\WDS3\DemoExample\ и будет Вам счастье. Не забудьте почитать AN633: Programming Guide for EZRadioPRO® Devices.
Если будут непонятки - спрашивайте.
Кстати, Semtech анонсировал трансиверы с технологией LoRa. Применена корреляционная обработка сигналов на аппаратном уровне. Характеристики см. на сайте компании. И не забудьте подвязать подбородок полотенцем.
Aner
сообщение May 29 2013, 18:44
Сообщение #84
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Там анонс уже давно, описания никакого технологии LoRa. Чипов нет. Маркетинг да и только. Откуда вы взяли, что там корреляционная обработка сигналов?
Чипы дохлые по динамике! На кой им могучий проц с обработкой, да им там и не пахнет. О чём вы вообще? Semtech полудохлая компания в RF направлении.
vadimp61
сообщение May 29 2013, 18:56
Сообщение #85
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Позисторы, TVS защита, защита от статики - в свое время активно пользовали, а вот RF это видимо они недавно взялись, поэтому и полудохлая).
Aner
сообщение May 29 2013, 21:08
Сообщение #86
Из: СПБ
Да нет, преждние чипы от них есть, но дохленькие. Проигрывают по параметрам всем кому только можно Ti, Nordic, Si, ... .
svladimir
сообщение Jun 13 2013, 11:33
Сообщение #87
Цитата(SergNK @ May 28 2013, 00:59) *
Не жалко.
Спасибо за наводку на примеры, пришлось только spi переписать под STM32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
