> Непонятная работа AT45DB041D
Sergio66
сообщение May 28 2013, 14:09
Пользователь №: 2 526
Доброго времени суток...
Столкнулся с такой проблемой... Голову сломал в поисках причины... Может кто сталкивался с подобным...
Имеется плата под управлением МЕГА32 и AT45DB041D подключены по SPI.
Девайс постоянно накапливает данные с датчиков и складывает на флэш. 1 запись = 8 байт...
Флэш организована таким образом:
0-я страница - служебная. В ней помимо прочего пишется и адрес первой свободной для записи данных ячейки остальной части флэш.
Пока данные поступали редко - 1 запись в 2 - 3 минуты, все было нормально...
Теперь данные поступают раз в 2 секунды. Соответственно, модификация 0-й страницы происходит так же часто...
как только набирается 60 - 70 тысяч записей, начинают портиться данные в страницах 1,2,3... дальше не проверял... Данные в 0-й странице - в порядке.
Область для данных закольцована... Это не вызывает сомнений. проверено и в отладчике, и на медленном процессе... Кроме того, данные в начальных страницах начинают портиться либо ДО перехода через начало, либо далеко после. Но НЕ в момент перехода на начало области данных...
Пробовал ставить Rewrite через каждые 10 000 попыток доступа к 0-й странице. не помогает...
Может кто имеет соображения по этому поводу???
Еще раз - на медленном процессе все работает нормально...
Буду благодарен за любой ответ...
aaarrr
сообщение May 28 2013, 15:35
Пользователь №: 1 448
Как именно Вы делали rewrite?
ИМХО:
1. Вообще не хранить данные в секторе 0a (первые восемь страниц), только служебную информацию.
2. Указатель "хвоста" размазывать по этим восьми страницам, иначе очень быстро кончится ресурс.
rx3apf
сообщение May 28 2013, 18:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
И вообще не хранить указатель "хвоста", а определять его сканированием до первой свободной (FF....FF) зоны. Это если при включении. А пока устройство включено - в оперативной памяти, естественно.
zombi
сообщение May 28 2013, 20:21
Пользователь №: 40 106
А может флешкой уже кто то пользовался до Вас.
"раз в 2 секунды" т.е. Ваше устройство работоспособно ~55.5 часов? А потом что? выбрасывать?
Арк К
сообщение May 30 2013, 11:20
Пользователь №: 37 363
Ну там ресурс же не 100000 стираний...
bb-offtopic.gif Сейчас хотел посмотреть у Атмела и обнаружил, что в их номенклатуре больше нет позиции DataFlash® Я что-то пропустил? Как дальше жить?! crying.gif
aaarrr
сообщение May 30 2013, 11:30
Они продали это направление Adesto Technologies Corporation. А жить лучше вообще без DataFlash sm.gif
zombi
сообщение May 30 2013, 15:12
А сколько?
В DS смотрю :
100,000 Program/Erase Cycles Per Page Minimum
Или я чего то не догоняю?
vacvvn
сообщение May 31 2013, 06:26
Пользователь №: 59 547
Чудес не бывает, бывают трудноуловимые ошибки в программах, которые замыленный глаз автора программы в упор не видит. Ищите багу и пересмотрите порядок хранения данных - обновлять во флеше адреса головы и хвоста архива каждые 2 сек совершенно неправильно. Если девайс не выключается, то хранить адреса в оперативке, а при запуске голову и хвост сканировать. Если выключается часто и времени на сканирование нет, то придумывать что то еще. Например sram с батарейкой.
Арк К
сообщение May 31 2013, 06:42
Всё верно. Я перепутал с 24-ой серией, где эта цифра на порядок больше, но тоже мало на самом деле.
Ещё есть вариант потавить отдельную ПЗУшку от Ramtron для хранения адреса. У них неограниченное число перезаписей
desh
сообщение May 31 2013, 21:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Отдельная микросхема - это неудобно.
Если к данным добавить поле с ключом, значение которого увеличивается от записи к записи - можно вообще не хранить индексы, а вычислять их по старту алгоритмом, аналогичным бинарныму поиску.
Получается весьма быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
