> Посоветуйте как запитать устройство
Митя
сообщение May 30 2013, 18:26
Пользователь №: 29 802
Есть устройство с такими требованиями по питанию
3,36В 2% до 4А средний ток 2А
нужно питать его от своего аккумулятора в течении 4 часов
а также иметь возможность работать от бортсети автомобиля 12-24В при этом заряжая аккумулятор.
периодичность работы от сети / аккумулятора в соотношении 3 / 1
подключение / отключение бортсети - горячее
температуры уличные зима лето
Теперь вопросы:
Какой лучше выбрать аккумулятор для такой работы?
На какое напряжение выбирать аккумулятор?
Как лучше построить схему работы.
И может посоветуете конкретные наборы микросхем для такого дела.
При отрицательных температурах аккумулятор думаю будет подогреваться от самого устройства и заряд должен пойти.
Когда жарко проблемнее придется думать чтобы не перегревался акк.
kovigor
сообщение May 30 2013, 20:43
Пользователь №: 56 295
Свинцовый аккумулятор от автомобиля или мотоцикла, он в подогреве не нуждается и нормально работает на улице даже зимой. На 12В, наверное, вполне можно взять, или еще лучше - мотоциклетный, на 6. Вот только с питанием мне не все понятно, а именно: откуда такое странное напряжение (3.36В) ? Что вы собираетесь питать, если не секрет ?
vladec
сообщение May 31 2013, 06:46
Пользователь №: 9 158
Относительно схемы, если нет опыта идите, например, на сайт Texas http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powermana...wer_portal.page , введите в табличку нужные Вам параметры - получите готовую схему с номиналами.
Митя
сообщение May 31 2013, 14:45
два модуля
один 3.3 В +5 -3% гпс приемник
второй 3.6 В +-10% радиомодем
вот не хочется делать два питания
свинцовый да, сразу мысль на него и была, но хотел полегче чтобы было
vladec
Dc/DC сделать не проблема, мне больше принцип интереснее.
Если свинцовый то как-то так
DC/DC 6-36 В в 14,2
аккумулятор
DC/DC 9-18 В в 3,36
fractcon
сообщение May 31 2013, 15:41
Пользователь №: 76 788
Цитата(Митя @ May 31 2013, 18:45) *
два модуля
два модуля
интересный подход.
Сообщение отредактировал fractcon - May 31 2013, 15:45
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
kovigor
сообщение May 31 2013, 16:00
Сделайте два питания, будет гораздо корректнее ...
По температурному диапазону должны подойти также никель-кадмиевые аккумуляторы, но у вас довольно большой рабочий ток, и такая батарея может оказаться дорогой и по весу сравнимой со свинцовой. Тут надо изучать что сейчас доступно на рынке, сравнивать параметры, цены, и искать наиболее подходящий для себя вариант ...
сообщение May 31 2013, 16:24
Пользователь №: 45 710
DC/DC 6-36 В в 14,2
аккумулятор
DC/DC 9-18 В в 3,36
Не так, перед всем этим идёт защита.
И о чём речь, когда между 3,6 и 3,3 разница 0,3 В — это один линейный стабилизатор, явно не повод нарушать допуски.
snowboy
сообщение Jun 2 2013, 20:14
Пользователь №: 64 842
Мне для такой задачи видится LiFePo4 аккумулятор, 2-3 банки по 3,2В. Чтобы заряжать Step-Down конвертером от 12-24В, а от него Step-Down до 3,36В. Они хорошо работают при уличных температурах, имеют большое число циклов разряда-заряда, лёгкие. Правда, дорогие и не очень распространены.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 3 2013, 08:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
