> Xilinx bootloader, схематично: как сделать бут лоадер
Golikov A.
сообщение May 29 2013, 14:04
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Имею: Ксалинкс спартан 6, с микроблайзом, ДДР, и Езернетом
На данный момент программа работает из ДДР, чтобы ее туда запихать в плисину заливаю bootloop а потом через жетаг средой заливаю программку.
Хочу к этому всем приделать загрузчик, чтобы оно все могло из флеши само стартовать, а в лучшем случае чтобы еще по езернету можно было прошивку обновить.
Кто-то может схематично описать как это делается?
1. я так понимаю мне нужно в микроблайз запихать модуль чтения - записи конфигурационной флэши. Есть такие готовые? Или конфигурационная флэш доступна из микроблайза напрямую?
2. Потом мне надо сформировать файл для этой флэши, что мне надо взять, какие утилиты применить?
3. После того как у меня будет бутлоадер, можно ли как то сделать так чтобы софт отлаживался по старой схеме? То есть мне не надо было бы перезаписывать флэш для того чтобы стартануть проект. Или это делается только через бутлуп и жетаг, а в конце формируется файл прошивки для загрузчика?
Если отказаться от загрузки через езернет, такое чувство что должно быть стандартное решение. Ведь сделать проект работающий из ДДР можно просто иснтрументами среды, так же его можно туда запихать, неужели не предусмотрели стандартного загрузчика?
Дмитрий Мазунин
сообщение May 30 2013, 08:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Посмотрите XAPP1140 и XAPP1146. По этому примеру можете сделать свою систему загрузки.
Пока Вы задаете слишком общие вопросы, изучите пример, если будут более тонкие проблемы - проконсультирую. У нас все это давно сделано и работает.
Corvus
сообщение May 30 2013, 12:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В общем случае, так
http://www.xilinx.com/support/answers/43615.htm
Это простейший случай, без удалённого обновления. Для удалённого обновления готового, кажется, нет. Разве что примеры к отладочным платам поискать.
Golikov A.
сообщение May 30 2013, 18:42
Спасибо, да здорово что многое является стандартом, я так понимаю Linear Flash это как раз и есть интерфейс к конфигурационной флэшке...
AVR
сообщение Jun 3 2013, 21:02
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Скажите, на данный момент Вам удалось добиться загрузки из флэша? В общем, поставленная в первом посте темы - решена?
Мне тоже это предстоит, хочу оценить насколько много времени требуется для решения проблемы, чтобы разобраться.
Но вопрос:
А для этого процесса сколько надо иметь памяти для программ и данных? Можно ограничиться минимальными 8 Кб ОЗУ и 8 Кб для программы загрузчика?
P.S.
Просто обидно что эта память нужна лишь на секунду работы и более не используется. Неужели нет функции авто-инициализации памяти, ведь DDR2/3 контроллер все равно сам настраивается при старте и работает сразу сам, если я правильно понимаю. Ну ясно что нет такой функции sm.gif
Golikov A.
сообщение Jun 4 2013, 05:54
на данный момент возникли еще проблемы, так что попробовать не успел. Но по приведенному описанию все очень не сложно. Среда создает проект - загрузчик который пихается вместе с конфигурацией в начало флэши, как это происходит с обычным проектом если он влезает во внутреннюю память.
Этому проекту загрузчику сообщают где взять остальную программу и он ее из флэшки пихает в память и запускае.
Коды не разбирал еще, и езернет для обновления не прикручивал, это все в будущем. Но примитивный загрузчик выглядит не сложным.
У меня необходимость пихать программу во внешнюю память возникла из за использования LwIP, ему нужен нефиговый heap для работы, и он просто во внутреннюю память не влез, потому я все перенес в ДДР, подключил кэш и оно все работает воде как... сколько я потерял скорости на этом не знаю, я вообще что-то в микроблайзе разочаровался: запись в акси лайт 1 регистра 32 бита до 7 тактов, чтение тоже. И что-то у меня по дизасму не видно чтобы "практически все инструкции выполнялись за 1 такт", хотя может это связано с тем что я дебажу конфигурацию дебаг, а в релизе оно получшее будет...
Внутреннюю память ПЛИС умеет конфигурить сама при загрузке, в эти РАМы всякие таблицы часто пихают, потому можно сделать прожку для внутренней памяти которая сама собой загрузиться. Для внешней это увы невозможно, сама собой не загрузится...
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 4 2013, 06:53
Из: Екатеринбург
Цитата(AVR @ Jun 4 2013, 03:02) *
Но вопрос:
Можно. Наш первичный загрузчик использует всего 8кб BRAM. Он грузит в ДДР вторичный, более умный и тяжелый загрузчик, который уже грузит боевую программу.
AVR
сообщение Jun 5 2013, 17:02
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я правильно понимаю что DDRx в ПЛИС от Xilinx работает сразу, без каких либо ручных настраиваний со стороны пользователя? т.к. все параметры уже были даны ранее, не так как это для ARM процессоров, когда надо параметры при старте загрузчика контроллеру памяти указывать?
Второй вопрос... впрочем, сам процесс чтения из флэши с определенного адреса наверняка хорошо описан по тем ссылкам, которые я пока не удосужился прочитать sm.gif
Golikov A.
сообщение Jun 5 2013, 21:02
есть настройка по умолчанию которая почти подходит sm.gif У меня 2 банка ДДР3 и надо подключать оба контролера, и пришлось некоторые порты отвечающие за рефреши поправить, и по описанию ДДР немного времянку подрихтовал.
сам процесс чтения там не описан, надо исходник ковырять. Там надо еще модуль работы с флэшой подключать...
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 6 2013, 07:26
Из: Екатеринбург
Да, верно.
AVR
сообщение Jun 8 2013, 16:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У кого-нибудь есть готовый код загрузчика?
Можете простой пример кода привести тут, чтобы всем заинтересованным было всё четко ясно что и как делается?
Это что - обращение через несколько регистров? Или как? В каком конкретно файле или документе смотреть чтение из флэшки? Хотя бы имя того файла?..
Corvus
сообщение Jun 8 2013, 18:37
Из: Зеленоград
Так он в SDK есть. Там где "создать новый проект - выбрать srec bootloader"
Golikov A.
сообщение Jun 9 2013, 18:29
вот там по шагам прям. Проект есть в СДК. Когда создаешь новый проект там есть закладка в конце с выборами типовых проектов (хеловорд, тест памяти и так далее... в конце и бутлоадер.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 10 2013, 09:54
Из: Екатеринбург
Там есть все, что нужно для начала. И код загрузчика, и т.д.
PS Вроде писал уже ! В этой теме, сообщение №2
Golikov A.
сообщение Jun 10 2013, 10:08
1140
This application note discusses an in-the-field upgrade of the Virtex®-5 FXT bitstream, Linux
kernel, and loader flash images, using the presently running Linux kernel. Upgrade files are
obtained from a USB mass storage device using the XPS USB Host core or over the network
from an FTP server.
1146
This application note describes an in-the-field upgrade of the Spartan®-6 FPGA bitstream,
Linux kernel, and loader flash images, using the presently running Linux kernel. Upgrade files
are obtained from a CompactFlash storage device or over the network from an FTP server.
Слишком круто%) для начала.
вот то что искалось в этой теме. Способ по шагам без велосипеда. Чтобы просто стартануть проект, бантики уже позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.02655 секунд с 7
