> Использования поляризации радиоволн для повышения информационной емкости, "Orbital angular momentum" ?
san822
сообщение May 30 2013, 16:01
Пользователь №: 7 111
В интернете попадаются заметки о использовании "углового орбитального момента" (Orbital Angular Momentum, OAM) для высокоскоростных каналов связи.
Примеры:
http://www.nanonewsnet.ru/news/2011/rassmo...nnykh-v-kosmose
http://technosci.net/news/2012-06-27-4197
Если я правильно понимаю, речь идет о использования поляризации радиоволн для повышения информационной емкости каждого периода радиоволны ("динамическая поляризация", если так можно выразиться).
Визуально это можно представить примерно так:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_orbital_angular_momentum
Но довольно странно выглядят антенны:
http://www.extremetech.com/extreme/120803-...city-infinitely
Как спутниковая тарелка с вырезом и смещением в месте среза будет "закручивать радиоволну" ?
Не уместнее ли для этого создать набор смещенных на какой-то угол (соответствующий шагу дискретности поляризации) вибраторов к каждому из которых подключать радиосигнал ?
Т. е. сделать некое подобие фазированной антенной решетки из вибраторов ?
Methane
сообщение May 30 2013, 16:33
Пользователь №: 43 230
Вам зачем? http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13A.html
10815 H - Горизонтальная.
10834 V - Вертикальная.
http://www.lyngsat.com/Amos-5.html
4003 L - левая
4119 R - правая.
Дальше гуглите.
san822
сообщение May 30 2013, 16:43
Цитата(Methane @ May 30 2013, 20:33) *
Вам зачем?
Если используется только вертикальная или только горизонтальная поляризации, то всё понятно - от этого зависит какой выбрать облучатель в фокусе зеркала антенны.
Само зеркало не меняет поляризацию, оно просто концентрирует волну на облучатель.
Кроме того, поляризация в ТВ-спутниках не используется для переноса информации.
Вот здесь картинка наглядно показывает внутренности облучателя:
http://moy-sat-apparat.ru/shto_i_kak/secti...e002/index.html
Чтобы использовать "динамическую поляризацию", горизонтального и вертикального электродов маловато будет...
Дмитрий_Б
сообщение May 30 2013, 17:06
Пользователь №: 53 195
Очень интересно. Приведённые графические материалы как-то обходят вектор Поинтинга, а ведь именно он описывает направление распространения волны. Он что, вращается по образующей конуса? Тогда волна распространяется по спирали?
Поляризация не при чём: The orbital angular momentum of light (OAM) is the component of angular momentum of a light beam that is dependent on the field spatial distribution, and not on the polarization.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - May 30 2013, 17:25
san822
сообщение May 30 2013, 17:35
Хорошо, пусть это явление "Орбитальный угловой момент" нечто отдельное от поляризации, НО тогда еще более нелепыми становятся эти фотографии с антеннами для OAM.
http://igorivanov.blogspot.ru/2011/04/oam.html
http://igorivanov.blogspot.ru/2011/05/oam-2.html
san822
сообщение May 31 2013, 16:18
Цитата(san822 @ May 30 2013, 20:01) *
В настоящее время многие физические протоколы передачи данных, такие как Wi-Fi и LTE используют модуляцию углового спин-момента (spin angular momentum, SAM), но не OAM.
Похоже, что это "утка", так как Wi-Fi и LTE официально используют лишь BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK(в зависимости от версии стандарта) и OFDM соответственно, но все эти модуляции вообще никак не привязаны ни к поляризации, ни к абстрактным "угловым моментам".
Aner
сообщение May 31 2013, 16:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для радио ... ну и как после отражения, n-отражений измениться поляризация? Вы уже знаете? Раскажите.
С другой стороны поляризаторы угловых моментов в процессе разработки, тестирования. Но это для оптоволокна.
Aner
Из: СПБ
UWB тоже никак не привязан ни к поляризации, ни к угловым моментам. Подбираемся потихоноку к квантовым эффектам.
Дмитрий_Б
сообщение May 31 2013, 16:59
Итак, мы наблюдаем интерференцию волн. Тогда всё становится на свои места: интерференция бесконечного количества плоских волн, находящихся в определённой фазе друг к другу, может породить причудливые картины. Говоря языком техники, имеется бесконечное множество источников плоских волн, падающих под разными углами на наблюдателя. Ничто не мешает каждому из источников передавать своё сообщение. Приёмник должен иметь многолучевую антенну с числом приёмных лучей, равным числу источников плоских волн. Полоса пропускания системы стремится к бесконечности, если ширина каждого луча приёмной антенны стремиться к нулю. Источники волн бесконечно удалены от наблюдателя (чтобы волна была плоской), и, следовательно, бесконечно удалены друг от друга - поэтому не могут быть использованы для передачи частей одного и того же сообщения, и даже засинхронизированы. Само собой, поляризация может быть какой угодно.
Словом, никаких чудес.
san822
сообщение May 31 2013, 17:52
Цитата(Aner @ May 31 2013, 20:46) *
Для радио ... ну и как после отражения, n-отражений измениться поляризация? Вы уже знаете? Расскажите.
Так я как раз и не понимаю, как можно "закрутить" или хоть как-то изменить поляризацию с помощью тех антенн, картинки с которыми прикладывают к таким новостям.
При чем здесь UWB, не понимаю ? С UWB понятно - там скорости приличные за счет широкой занимаемой полосы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
