> Графические обозначения элементов схем за рубежом, Помогите определить элемент, пожалуйста.
Sillimanit
сообщение Jun 2 2013, 13:53
Пользователь №: 58 116
Приветствую всех!
В процессе изучения схем одного хитрого промышленного прибора, изготовленного в 1985 году в Англии, наткнулся на непонятного вида элемент принципиальной схемы:
Фрагмент схемы, содержащий большое количество данных элементов, где они управляют реле.
Собственно, что это может быть? Транзисторы? Неужто полевые? Логические элементы? Контрольные точки, разъемы?
В общем, я в затруднении... Ничего похожего ранее мне видеть не приходилось.
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо!
сообщение Jun 2 2013, 14:37
Пользователь №: 45 710
Исходя из внешнего вида и логики, это элементы И-НЕ (NAND). Последняя цифра — это порядковый номер элемента в цоколёвке какой-нибудь SN7400 и т.п., остальные цифры — позиционный номер.
Myron
сообщение Jun 2 2013, 16:06
Пользователь №: 2 451
Похоже, но может быть и ИЛИ-НЕ, И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ и пр.
Сомнительно. Все "элементы" на "схеме" визуально одинаковы (за исключением триггера, конденсаторов, резисторов, диодов), а номера все разные.
Возможно перечень элементов и указывает тип элементов. У меня был коллега, который любил также "выкручиваться" - с одной стороны - схема есть (хотя и не по Госту), с другой - легко изменить функции выходов от входов.
сообщение Jun 2 2013, 16:49
Не может. У меня где-то лежит (надеюсь) древняя переводная книга 60-х годов по транзисторным ЭВМ — логические элементы там обозначались примерно так же, как в этой теме — элемент И обозначался отрезком навылет, элемент ИЛИ — дугой навылет, Исключающее ИЛИ — двумя параллельными дугами навылет. Инверсия обозначалась кругом, но диаметром не как сейчас, а примерно с половину элемента, и сам элемент обозначался строгим полукругом, т.е. никаких прямых линий, как сейчас, у него тогда не было. С точки зрения эргономики, одинаковое в каждом случае тело элемента — лишнее, так что анличане имели полное право его выкинуть, ведь чертили тогда руками.
ae_
сообщение Jun 4 2013, 05:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Sillimanit @ Jun 2 2013, 22:53) *
Собственно, что это может быть? ... Логические элементы?
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
AND _________ NAND _______ OR _________ NOR _________ NOT _______ XOR _________ NXOR
Я согласен с Plain, элементы похожи именно на И-НЕ (NAND).
halfdoom
сообщение Jun 4 2013, 08:06
Пользователь №: 2 072
Скорее всего круг, это элемент, а полоса - инверсия по входу, т.е. NAND.
Взято отсюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:07
