3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сделать в МАХ II синхронную память?
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 14:15
Сообщение #16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Иногда дополнительные источники обходятся дороже, а EPM1270T144 "набитая" на 90% потребляет ~40мА при тактировании 25 МГц.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 16:51
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
всё-таки ldo на 1.2В за дополнительные 10$ только из-за того, что оно в засунуто в тот же корпус вместе с MAXII, как-то круто.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 17:16
Сообщение #18
А соглосование уровней?, это нужно везде преобразователи уровней ставить. С Lattice никогда не работал. Как у них с Tools?...
_pv
сообщение Jun 2 2013, 17:42
Сообщение #19
Из: Nsk
какие преобразователи? от чего запитаешь такие уровни и будут, 5В толерантности и у MAXII уже тоже нету.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 18:16
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Почему 10 баксов?
За 1 бакс 0.5А не устраивает?
http://www.digikey.com/product-detail/en/S...72-1-ND/3586589
Или за 1.6 бакса 1А?
http://www.digikey.com/product-detail/en/N...OSCT-ND/2409589
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 18:29
Сообщение #21
Например 5в. ЦАП прекрасно работают с MAX II, а 1,2в. уровни эти ЦАПы вряд ли поймут. А так, да, от чего запитаешь, то и получешь...
еще бы они работали от чего захотел запитать.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 18:34
Сообщение #22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Читайте документацию больше.
1.2 - питание ядра а не входов\выходов.
Да и ЦАП 5В по питанию цифры какой-то доисторический наверняка.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 19:08
Сообщение #23
Да, мельком посмотрел в инете, увидел: рабочее напряжение 1,2в., дальше не смотрел.
ЦАП 5в., например AD7528, и необязательно ЦАП, 3,3 - 5в. устройства сплош и рядом, особенно в промышленности где помех дофига.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 19:30
Сообщение #24
Из: Nsk
Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 00:16) *
Почему 10 баксов?
я это и подразумевал,
под 10$ я имел ввиду разницу между в цене ice40 и maxii, потому что в качестве преимущества последних было указано, что "зато у них встроенный регулятор".
даже max3000 имели только толерантные к 5В входы, но никак не выходы.
а у maxII входы 5В не переживут.
и питание у обоих до 3.3В. так что 5В выходов для цапа заведомо быть не может.
то что лог 1 от 3.3В едва хватает для срабатывания 5В входа вовсе не означает что MAXII прекрасно работают с 5В логикой.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 19:50
Сообщение #25
Работают вых.-> 5в.логика, а вх. <- 5в. не гарантировано.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 20:07
Сообщение #26
Из: Nsk
я бы сказал наоборот, что 5В выход, достаточно мощный, гарантированно убьёт входы MAXII.
а вот выход 3.3В MAXII вовсе не гарантированно даст срабатывание 5В кмоп входа, у которого порог 0.7*Vcc, то есть 3.5В.
Iptash
сообщение Jun 2 2013, 20:25
Сообщение #27
Я и имел ввиду вых. MAX II -> 5в. логика. гарантированно работает, десятками устройств работают безукаризненно. Ради эксперемента одно устройство
работает и на вход от 5в. устройства, естественно через токоограничительные резисторы 200 Ом.( и вообще у меня привычка ставить резисторы на вход
в любом случае) уже года 3.
_pv
сообщение Jun 2 2013, 21:33
Сообщение #28
Из: Nsk
Цитата(Iptash @ Jun 3 2013, 02:25) *
Я и имел ввиду вых. MAX II -> 5в. логика. гарантированно работает, десятками устройств работают безукаризненно. Ради эксперемента одно устройство работает и на вход от 5в. устройства, естественно через токоограничительные резисторы 200 Ом.( и вообще у меня привычка ставить резисторы на вход в любом случае) уже года 3.
посчитайте какой должен быть уровень Vih при 5В.
и загонять по 10мА во вход тоже не очень красиво
Iptash
сообщение Jun 3 2013, 03:40
Сообщение #29
Вы кроме расчетов похоже больше не чем не занимаетесь. И если на EPM1270T144 используется не банк с PCI, то откуда же взятся по входу 10мА ?,
если же вход включен как PCI, то вх. напряжение будет шунтироваться на 3,3в. через внутренний диод, вот и посчитайте какое падение будет на диоде
и какой ток будет потреблять этот вход (естественно при наличии токоограничительного резистора 200 Ом).
И кроме как цена у Lattice привлекает, какое еще преимущество?, кроме как купить чип его надо отладить, запрограммировать. Возможно "овчинка выделки не стоит".
zombi
сообщение Jun 3 2013, 07:14
Сообщение #30
Пользователь №: 40 106
Цитата(georgy31 @ May 31 2013, 20:00) *
Я использую МАХ!! стоимостью 15 зелёных бумажек, у неё есть очень хорошее качество, это защита программы от копирования.
Не знаю как обстоят дела с защитой MAXII и MAXV а MAX7000 и MAX3000 тоже имеют защиту от копирования но это их не спасло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
