7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SFP модули, Выбор, подключение...
prig
сообщение Mar 26 2013, 11:43
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59) *
Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирования данного трансивера?
С конфигурацией такого типа всё достатчно просто.
Каждый конфигурационный вход соответствует группе битов.
Значения для всей группы зависят от того, к какому выводу подключен конфиг. вход.
Для удобства при отладке конфиг. входы можно подключать через нулевые резисторы, а на незадействованные кодирующие выходы лучше посадить тестпойнты, ч.б. в случае чего выпаять резистор и бросить "соплю".
Выставляйте нужный конфиг, и вперёд. Только нулевой адрес лучше не использовать.
- На TX_ERR, если он, есть на MAC, можно не обращать внимания. Притянуть резистором к земле и забыть.
Serg_Sm
сообщение May 31 2013, 10:18
Сообщение #47
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Подскажите: есть устройство работающее на модулях afbr-5710pz. Попробовали заменить их на одноволоконные: SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 Подкупают ценой, но не работают совсем)) Девайс даже индикатор связи не включает. Даташита на них не нашел (производитель не понятен). В чем может быть проблема? Или посоветуйте дешевую одноволоконную альтернативу AVAGO.
vadimp61
сообщение May 31 2013, 11:51
Сообщение #48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Я надеюсь меняли пару на обоих устройствах?
А новые взяли инверсные по длине волны (они же WDM экстракторы должны быть разного цвета, по ссылки фиолетовый в паре должен быть синий
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SF....SNR-SFP-W35-3
Сообщение отредактировал vadimp61 - May 31 2013, 11:51
Serg_Sm
сообщение Jun 3 2013, 07:21
Сообщение #49
Из: Смоленск
На одном устройстве поставили SNR-SFP-W35-3 (синий), на другом SNR-SFP-W53-3 (фиолетовый) и даже питание включили))
vadimp61
сообщение Jun 3 2013, 10:32
Сообщение #50
Из: Ростов папа
Это вы молодцы))) Осталось проверить каким патч - кордом соединили SM или MM, похоже они ММ, а аваго SM
Я покупаю оптомодули тут http://www.fti-optronic.com/Opticheskie-transivery.html
Serg_Sm
сообщение Jun 4 2013, 10:37
Сообщение #51
Из: Смоленск
Коллега, который лекции по оптике прослушал, утверждает, что разницы в патч-кордах нет. Должно работать. Да и есть у меня 100Мбитные одноволоконные модули - на другом девайсе с такими патчк-кордами работают.
Есть подозрение, что производитель устройств USB 2.0 Ranger 2224 не допускает установки других SFP модулей. Тут на форуме читал, что в CISCO даже спец команда есть для разрешения работы сторонних модулей - думаю тут так же.
vadimp61
сообщение Jun 4 2013, 13:10
Сообщение #52
Из: Ростов папа
Не может быть, у них же разные диаметры сердцевин, 9 и 50 мкм! Скорее всего в памяти модуля записан Vendor ID и устройство его читает и работает только с такими модулями-это защита от того что-бы разную китайскую подделку не совали туда)))
Serg_Sm
сообщение Jun 5 2013, 13:01
Сообщение #53
Из: Смоленск
Как говорят - на короткое расстояние должен работать.
Производитель кстати ответил: "гарантируем работу только с модулями в комплекте, другие можете пробовать, но без нас"))
Unfortunately the SFP Module shipping with the USB Ranger 2224 is the only SFP covered under the warranty. If you would like to replace the SFP with a WDM module you can attempt one but I cannot comment on the performance or recommended brands.
И не поймешь может оно работать или действительно по VID контроль есть.
prig
сообщение Jun 6 2013, 09:12
Сообщение #54
Из: СПб
- То ли лекции были хреновые, то ли коллега хреново слушал, но стандарт (см. 802.3 Clause 59) определяет 1000BASE-BX10 Fiber type как B1.1, B1.3 SMF.
Другой вопрос, что кетайцы устроили с SFP модулями полную анархию, и стандарты они могут реализовывать очень своеобразно.
Так что, вполне могут попадаться модели, стабильно работающие с MMF.
С другой стороны, вполне можно нарваться на несовместимость с конкретным оборудованием.
Например, соединение логической земли и корпуса внутри модуля может привести к самым разнообразным глюкам, включая потерю работоспособности.
Если на конкретных моделях модулей земля замкнута на корпус, с ними лучше вообще не связываться.
Блокировка по VID - вопрос тёмный, но если судить по ответу, её вроде бы нет.
Сообщение отредактировал prig - Jun 6 2013, 09:13
Serg_Sm
сообщение Jun 7 2013, 11:40
Сообщение #55
Из: Смоленск
Касательно SM и MM: в описании модулей SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 вообще не указано какой режим передачи используется. У аваго ММ. И SM обычно используется в модулях поскоростнее/подороже.
prig
сообщение Jun 7 2013, 12:38
Сообщение #56
Из: СПб
Модуль может использоваться как угодно, но если это 1000BASE-BX, то с SM он должен работать в обязательном порядке, а всё остальное - чистая самодеятельность. Если Аваго специфицировал для своих модулей и ММ, это его право. К стандарту это никакого отношения не имеет.
В описании вышеприведенных модулей указано 1000BASE-BX. Этим всё и определяется.
Собственно, все эти бонусные заманухи в спецификациях служат одной цели - привязать клиента к производителю.
Огурцов
сообщение Oct 21 2013, 21:32
Сообщение #57
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
получится ли подключить sfp модуль к uart ?
vadimp61
сообщение Oct 22 2013, 05:30
Сообщение #58
Из: Ростов папа
Вам лучше сначала сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112002
Огурцов
сообщение Oct 22 2013, 09:06
Сообщение #59
Из: РФ
посмотрел - не помогло
sfp выглядит интереснее
Огурцов
сообщение Oct 22 2013, 12:05
Сообщение #60
Из: РФ
разобрал модуль, места дофига
чип, похоже, стоит (nt)25l90
вроде может не только lveclds, но и cmos
http://wenku.baidu.com/view/43e29c14cc7931b765ce15a5.html
с обратной стороны стоит 24a026 в sot25 чтоли
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
