> Передать LVDS, на другую плату
sturi
сообщение Jun 6 2013, 04:41
Пользователь №: 67 967
День добрый,
есть плата с fpga, которая генерит lvds сигнал с частотой порядка 400МГц, и есть необходимость передать этот сигнал на другую плату, находящуюся на расстоянии не более 10см. Платы находятся в корпусе одного прибора.
Собственно нужен какой-то интерфейс, способный реализовать подобную передачу.
Сейчас я копаю в сторону Serial ATA, но как-то пока с элементной базой напряжно.
Может более опытные участники конференция, чем я, посоветуют куда покопать?
Methane
сообщение Jun 6 2013, 04:46
Пользователь №: 43 230
Цитата(sturi @ Jun 6 2013, 07:41) *
День добрый,
Flexible PCB гуглите. А сколько сигналов? Один? 8/10 закодирован?
sturi
сообщение Jun 6 2013, 04:55
сигналов - 4. Про 8/10 не совсем понял, точнее совсем не понял. Передача по каналам - пакетная.
Гибкие платы - хорошая идея, но в данной случае не применима, к сожалению.
Methane
сообщение Jun 6 2013, 04:58
или просто 4 провода?
8/10 это метод который позволяет избавится от постоянной составляющей.
А вообще, я на 99.9 % уверен что пойдет совершенно обычный IDC коннектор с кабелем.
sturi
сообщение Jun 6 2013, 05:16
Четыре lvds сигнала: +- +- +- +-, как вы и написали.
Я склонен также полагать, что хватит и шлейфа, ну или какого-то спец. кабеля с хорошим разъёмом, типа как в SCSI применяют.
Но как обычно нет возможности промакетировать и посмотреть, как оно на самом деле себя ведёт.
видимо я действительно заморочился
вот кусочек мануала по lvds от nsc.
Сообщение отредактировал sturi - Jun 6 2013, 05:28
XVR
сообщение Jun 6 2013, 07:02
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Только учтите, что разброс задержек между вашими 4мя lvds может отрицательно сказаться на работе приемного конца, если эти 4 lvds должны быть синхронизированы между собой sad.gif
ar__systems
сообщение Jun 9 2013, 18:28
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Для 270MHz использовал обычный Flat Flex Cable. Выравнивате длины и все будет ок. Если есть возможность, пустите по кабелю землю между каждой парой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01995 секунд с 7
