49 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
grindrrr
сообщение May 7 2013, 16:01
Сообщение #496
Пользователь №: 76 555
Цитата(_NB @ May 7 2013, 16:44) *
IMHO, это будет работать только в случае, если ячейки с SN равны 0xFF.
А почему Вы так решили? Там же многократно перезаписываемая flash.
Кстати, насчет давнего вопроса:
Цитата(Allregia @ Apr 21 2013, 19:53) *
А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу?
Цитата(_NB @ Apr 21 2013, 23:06) *
Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу.
После легкого патчинга JLinkARM.dll я обновил firmware до последней версии штатными средствами, вроде все работает. Просто у моего клона не выведены нужные ножки контроллера для прошивки самбой.
DASM
сообщение May 7 2013, 17:58
Сообщение #497
Пользователь №: 5 493
Ну и что что многократная, перешивает то фирмваре, а она не очень рада такому повороту событий, это же бэкдор для производства только.
_NB
сообщение May 7 2013, 20:09
Сообщение #498
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Взял IDA и посмотрел реализацию данной функции в JLinkARM.dll
evkuchev
сообщение May 10 2013, 11:35
Сообщение #499
Из: Владивосток
Пользователь №: 76 603
Цитата(ВитГо @ May 5 2013, 16:21) *
Судя по логу - по умолчанию стоит подключение не по jtag , а по swd!
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 11 2013, 20:13
Причина редактирования: избыточное цитирование
antonickk
сообщение May 19 2013, 08:37
Сообщение #500
Пользователь №: 76 895
Цитата(grindrrr @ May 7 2013, 20:21) *
Спасибо, правда у меня не прокатило.
SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help)
J-Link>Exec SetSN=20101002
ERROR - S/N 20101001 can not be overwritten by S/N 20101002
Пока что проблему левого серийника решил правкой JLinkARM.dll hex-редактором. Как ни странно, забененные серийники там хранятся в DWORD в незашифрованном виде и без проверки контрольной суммы.
Простите, подскажите, как изменить серийник в hex редакторе? искал в hex workshop, так и не смог обнаружить. Можете расписать как изменить свой? у меня 20090626.
demiurg_spb
сообщение May 19 2013, 09:16
Сообщение #501
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
to: grindrrr
Не прокатывает т.к. установить серийник командой можно лишь когда он не был установлен изначально, т.е. забит FF-ками.
antonickk
сообщение May 19 2013, 10:14
Сообщение #502
я вроде спрашивал как hex редактором изменить а не командной строкой
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 7 2013, 16:12
Сообщение #503
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
В общем сдох J-Link v8 на 4.68 версии и не хочет перепрошиваться в самбу. Замыкаю Erase на VDD, затем TST на VDD - оба раза на минуту где-то и все-равно Unknown Device. Как быть?
Разработчик
grindrrr
сообщение Jun 7 2013, 19:05
Сообщение #504
20090626 это 0x028f3201. Ищите 0x028f3201 в JLinkARM.dll, заменяете на что угодно и сохраняете. У меня этот серийник по адресу 0x0013E444, рядом должны быть все серийники из сообщения #454.
А вообще лучше, наверное, сделать, как тут советуют, с прошивкой контроллера, просто у меня нужные контакты не выведены и пришлось пока сделать по другому.
Цитата(demiurg_spb @ May 19 2013, 12:16) *
to: grindrrr
Жаль китайцы не подумали о бедных клоноюзерах и не прошили контроллер FF-ками вместо серийника.
antonickk
сообщение Jun 8 2013, 11:38
Сообщение #505
спасибо, уже не актуально. я прошил самбой прошивкой с пустым серийником и задал в командере свой. и обновил ПО до последней версии. все работает отлично теперь) но за ответ спасибо
uriy
сообщение Jun 10 2013, 13:55
Сообщение #506
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Менять контроллер, я уже на двух jlink менял.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jun 14 2013, 08:54
Сообщение #507
Разработчик
skripach
сообщение Jun 14 2013, 11:35
Сообщение #508
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
grindrrr
сообщение Jun 14 2013, 16:25
Сообщение #509
А у кого как ведет себя дохлый контроллер? У меня v5 тоже сдох, через USB никак не определялся, через UART тоже, а светодиод мигал постоянно, т.е. программа внутри работала частично. Если предположить, что USB горит от статики, то UART тогда бы работал наверное, хотя, конечно, и его могло задеть. Перезаписыванием памяти, ИМХО, его не убить, будет только возникать прерывание при попытке записи, разве что какие-нмбудь пины включать на выход, чтоб возникло КЗ.
dosikus
сообщение Jun 28 2013, 10:48
Сообщение #510
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
На китаезном сайте нашел .
GDBFull не затирает а изменяет регистр у последних букв .
Интересно смысл в этом есть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
