3 страниц V   1 2 3 >
> Сравнение 2 аудио сигналов
SerjP
сообщение May 24 2006, 18:58
Из: г.Брянск
Пользователь №: 17 419
Народ помогите решить проблему
есть 2 аудио сигнала первый чистый ,второй копия первого но с примесью посторонних звуков
требуется измерить средний уровень этих самых посторонних звуков за 1-3 секунды
Подскажите алгоритм
Stanislav
сообщение May 24 2006, 19:33
Пользователь №: 4 987
Подскажите алгоритм
А что, вычесть один сигнал из другого нельзя?
SerjP
сообщение May 24 2006, 19:48
Из: г.Брянск
Откровенно говоря об этом я недумал - на сон грядущий будет о чём пораскинуть мозгами
Спасибо за направление
_artem_
сообщение May 24 2006, 19:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Наверно можно двумя методами - вычитание сигналов после нахождения взаимокорреляционной функции , и вычитание спектров - как раз то что останется будет пропорционально уровню шумов . Один вопрос - а уровни первого и первого во втором сигналов одинаковы или нет ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SerjP
сообщение May 25 2006, 06:20
Из: г.Брянск
Вкратце моя задумка:
автоматическая коррекция уровня громкости музыки в салоне автомобиля в зависимости от шума двигателя и подвески (смотря где едешь - грунт или асфальт).
Я рассуждаю так : в какой то точке солона установить микрофон и сравнивать уровень сигнала с микрофона и с линейного выхода магнитолы и корректировать последний в зависимости от их разности. Другими словами поддерживать в точке установки микрофона определённый уровень громкости например табличным методом (значение "шума"-A равно значению уровня громкости-В и т д.
Если можно поподробней о вычитании спектров , я пишу на AVR не так давно и с обработкой аналоговых сигналов пока не сталкивался, желательно какой-нибудь пример.
beer_warrior
сообщение May 25 2006, 07:07
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Может в таком случае проще будет аналоговая схема?
Все-таки AVR не сигнальник и будет работать на пределе.
Для аналога решение будет достаточно тривиальное.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Petka
сообщение May 25 2006, 08:08
Пользователь №: 7 886
Не согласен. Человеку не требуется построить прецизионный или измерительный прибор. Задача проще, всего лишь неким образом изменять громкость автомагнитолки. Для этого не требуется ничего сложного. В данном случае грамотнее всего поступить так:
1) вычислить или взять некоторую граничную частоту на которой возникает шум. т.к. задача вполне конкетная, то этот шум вполне определённый (шум двигателя, колёс и пр.) и достоточно низкочастотный. подозреваю что одного килогерца хватит.
2) выбрать время реакции на изменение шума, допустим секунды 3
3) выбрать размер окна Фурье. (допустим что бы оно помещалось в половину памяти АВРки).
4) дальше просто вычитать отнормированные спектры и принимать решение.
только не надо говорить что АВРка не потянет Фурье на 128 выборок несколько раз в три секунды....
человеку надо попроще, и что бы работало, а вы ему аналог, DSPшки...
beer_warrior
сообщение May 25 2006, 08:49
Из: Kiev, UA
Тут зависит от посталенной цели - если быстро решить задачу - то может и не получиться, тем более SerjP признается, что пишет недавно.
Если это способ подучиться на конкретной задаче - почему нет ,можно и нужно.
SerjP
сообщение May 25 2006, 08:54
Из: г.Брянск
Это и способ подучиться и задача одновременно.Меня интересует конкретный пример от чего ,так сказать, танцевать...
Proton
сообщение May 25 2006, 13:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Предлагаю сначала отнормировать оба сигнала, потом вычесть исходный сигнал из зашумлёного и посчитать дисперсию или СКО полученых даных, которая далее сравнивается с порогом. Система регулировки будет поддерживать громкость исходного сигнала такой, чтоб рассчитываемая величина как можно точнее соответствовала этому порогу. При превышении увеличивать, а если меньше - уменьшать громкость исходного сигнала. Величина порога определяется экспериментально.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
defunct
сообщение May 25 2006, 14:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Не пойдет аналоговая схема, т.к. тогда нельзя будет даже чихнуть ;>
вариант со спектром и накоплением СКО вероятно будет лучше всего.
Stanislav
сообщение May 25 2006, 15:20
Простите, но зачем лезть в дебри? Не лучше ли задачу решать прямо, как она поставлена?
По-моему, проще измерить мощности сигналов на выходе магнитолы и в салоне. Это можно сделать как аналоговым, так и цифровым способом. А дальше работать уже с ними (вычесть, поделить одно на другое и др.) - в зависимости от требуемого закона управления. Его же нужно сформулировать в первую очередь, без этого задача не имеет смысла.
_artem_
сообщение May 25 2006, 16:48
учащийся
В обшем случае (2 задних 2 передних колонки) имеется в наличии четыре динамика генерируюший звук являюшийся суммой одинаковой и уникальной (на канал) состовляюших при том что мошность звуыка излучаемого каждым громкоговорителем может быть неодинакова. При установке микрофона в салоне он будет принимать сумму прямых и переотраженных звуковых волн .
Таким образом для полного вычитания сигнала во временной или частотной области необходимо выходной сигнал от каждого канала усилителя пропустить через передаточную характеристику симулируюшую распространение звука в салоне автомобиля до микрофона с точностью необходимой для удовлетворительного (субЬективно) поддержания отношения сигнал/шум в салоне автомобиля вне зависимости от уровня этого шума .
Наверно можно сделать один цикл калибровки при установке чтобы расчитать затухание и задержку на дистанции динамик-микрофон для рабочих частот с тем чтобы получить эти самые передаточные функции для все динамиков по отдельности. думаю что АЧХ микрофона должна быть известной.
defunct
сообщение May 25 2006, 17:03
кекс
Вы не хуже меня знаете, что не всегда поставленная в форуме задача соответсвует действительности. smile.gif
вот эта задача, (фактически ПОС):
"автоматическая коррекция уровня громкости музыки в салоне автомобиля в зависимости от шума двигателя и подвески (смотря где едешь - грунт или асфальт)."
на мой взгляд решается проще и точнее если производить оценку спектров чистого сигнала и сигнала принятого с датчика, накапливать СКО по фиксированному числу "опытов" и в соответсвии со значением СКО производить коррекцию громкости.
Если же опираться на мощности сигналов, тогда беседа в автомобиле приведет к росту громкости, что я думаю, наврятли входит в задумку автора.
BVU
сообщение May 26 2006, 06:16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Изначально ответ от Stanislav давал самое оптимальное решение. Затем хорошую подсказку сделал beer_warrior - решение аналоговым способом. Я не противник цифровой обработки сигналов, но для AVR подобные задачи не совсем уместные. Однозначно что быстрое и качественное решение дает использование дифференциального входа усилителя (параметр подавления синфазного сигнала) за счет которого задача решается 'в лет'...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
