> Таймер на STM32F101, нубский вопрос)
1245
сообщение Jun 10 2013, 11:40
Пользователь №: 73 205
Есть STмка. Кварц к ней 12Мгц. Вопрос: как задать интервал в одну секунду? Или еще что-то знать нужно?
smk
сообщение Jun 12 2013, 09:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Кварц должен быть 8 МГц. Но в любом случае определи системную тактовую частоту. После этого определи тактовую частоту таймера, который будешь использовать. Псле этого программируй таймер как нужно.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Jun 13 2013, 04:05
Цитата(smk @ Jun 12 2013, 12:50) *
Кварц должен быть 8 МГц. Но в любом случае определи системную тактовую частоту. После этого определи тактовую частоту таймера, который будешь использовать. После этого программируй таймер как нужно.
системную тактовую частоту - это PLL?
тактовую частоту таймера - а эту где найти?
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jun 13 2013, 12:44
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
У таймера есть два 16-битных регистра TIM_PSC (делитель тактовой частоты) и TIM_ARR (определяет границу счёта). Период T = TIM_PSC*TIM_ARR / Ftim_clk. А частота тактирования таймера (APB1 или APB2) зависит собственно от выбранных вами настроек RCC: частоты кварца, величин делителя и умножителя (если используется PLL), делителя AHB, делитель APB1/APB2. На картинке в "Referense manual" в главе Reset & clock control.
PS Если делитель APB1==1, то тактовая для таймеров умножается на 2. Для таймеров висящих на APB2 аналогично. Многие попадаются на этом.
Fujitser
сообщение Jun 15 2013, 03:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Почему? Цитата из datasheet на STM32F100xxx: "The high-speed external (HSE) clock can be supplied with a 4 to 24 MHz crystal/ceramic resonator oscillator."
MarYuriy
сообщение Jun 16 2013, 09:49
Пользователь №: 61 036
Примерно так:
http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-73 - тактирование
http://ziblog.ru/2011/01/15/stm32-chast-8-...eryivaniya.html - таймеры
maksimp
сообщение Jun 17 2013, 18:29
Пользователь №: 66 023
Не совсем.
T = (TIM_PSC+1)*(TIM_ARR+1) / Ftim_clk
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
