> Стабилизация температуры детали, Как реализовать индукционный термостат?
Noxter
сообщение Jun 10 2013, 11:51
Пользователь №: 29 226
Здравствуйте.
Почитал немного про индукционный нагрев, посмотрел описание готовых изделий и задался вопросом: А как же стабилизировать температуру детали?
Или индукционный нагрев это не для таких задач?
Просто мне нужно быстро разогреть детель, но не перегревать ее и поддерживать нужную температуру определенное время.
Я конечно представлю себе обратную связь через термопару или пирометр, но готовых технических решений (чтобы можно было купить) не видел.
Скорее всего это можно сделать как ПИД-регулятор в цепи открывания моста с обратной связью по температуре или еще как-то можно сделать?
khach
сообщение Jun 10 2013, 14:06
Пользователь №: 1 741
Пирометром поддерживаем- термопара обычно сходит с ума, если расположена внутри или близко к индуктору. Понятно, что индукционный генератор должне иметь вход 4-20мА для управления мощностью (токовое управление пердпочтительнее по соображению помехостойкости). ПИД настроить в контроллере пирометра.
GSV0
сообщение Apr 18 2015, 18:39
Пользователь №: 86 261
Термопара заведомо не годится - будет нагреваться сама. С пирометром тоже не всё просто, детали(которые собственно и нагревают) как правило металлические, для контроля температуры металлов "обычные" пирометры(радиационные, спектрального отношения) практически не пригодны т.к. эмиссионный коэффициент поверхности металла низкий и нестабильный, зависит от многох факторов. Для примера попробуйте измерить пирометром(китайские товарищи сделали их вполне доступными по цене biggrin.gif ) температуру жала паяльника, ничего похожего на правду не увидите. Для индукционного/микроволнового нагрева нужны приборы похитрее, вот пример готового решения - Зондовый измеритель высокой температуры
PAStr89
сообщение Jun 17 2015, 16:58
Пользователь №: 87 192
Такая задача ставится при отжиге сварных швов.
Решается следующим образом.
Под теплоизоляцию на трубу зачеканевается термопара, она подключается к пид-регулятору типа ОВЕН.
Пид-регулятор выдает уставку для ИН такую, чтобы получить требуемый техпроцесс.
Можно сделать по пирометру, но коэффициент черноты разный и может плавать - температура недостоверна.
Научно-Производственное Предприятие "ПромСЭЛТ"
http://www.promselt.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
