> ARM vs XScale cores, В чём различия, чем компилировать...
xoms
сообщение Apr 12 2005, 06:40
Пользователь №: 67
Есть несколько вопросов:
1. В чем коренные различия между сабжами?
В дашите на XScale (IXP425) написано что он (compliant with ARM
architecture ARM Version 5TE)
2. Подходят ли компиляторы для АРМов (ARMARCH5) для CPU с core XSCale
конкретно для IXP425. Компиляторы разных фирм (GNU,Microsoft и т.д.)
3. Подскажите приблизительный алгоритм запуска самопальной платы на
этом процессоре.
Ответов (1 - 11)
Andrey_Sudnov
сообщение Apr 12 2005, 08:24
Пользователь №: 3 361
Я не специалист по XScale, но знаком с ARM.
Короче здесь уместна аналогия с процессорами i486 и Pentium. Компиляторы подойдут однозначно. Вопрос только в том, поддерживают ли они расширения системы комманд (мультимедийное, Java, како-нибудь еще, смотрите http://www.arm.com про систему команд).
Чтобы запустить, надо будет разбираться с программированием встроенных контроллеров, здесь у всех свое, хотя идеология одинакова.
Кстати IAR WB поддерживает XScale, там есть beginers examples. Да почти все поддерживают. С программированием не будет проблем.
Думаю, проблемы будут с самопальной платой, если конечно вы не умеете паять BGA. На мой взгляд, легче для начала найти какой-нибудь PocketPC со сломанным экраном по дешевке и ставить эксперименты на нем.
Может быть я ошибаюсь, простите, но похоже вы новичек в ARM. Советую начать с чего-нибудь простого, например Philips LPC21xx или Atmel AT91SAM7S.
Best regards, Andrey.
RVlad
сообщение Apr 12 2005, 14:05
Пользователь №: 3 378
Ядро процессора ARM было разработано специалистами фирмы ARM Ltd.
Сама фирма ARM не выпускает процессоров - она продает лицензии на ядра.
StrongARM был разработан DEC cовместно c ARM Ltd .После продажи Digital Semiconductor в 1998 процессор StrongARM выпускается фирмой Intel.
XScale является продолжением ветки StrongARM. Надо сказать , что хотя тактовые частоты XScale выше, чем у StrongARM производительность процессора возросла значительно меньше,чем можно этого было ожидать. Все таки свазываеться разница в классе инженеров DEC и Intel.
По существу. XScale содержит большое количество вспомогательной аппаратуры на борту (кроме процессора). Это дополнительные DSP расширения системы команд, системные магистрали, управление режимами памяти и каналами прямого доступа и пр. и пр. Поэтому разбираться с этим процессором лучше всего
1. Скачав документацию по архитектуре XScale с сайтп Intel/
2. Получив готовую плату с XScale и базовый софт для тестирования и настроект процессора
3.И/или используя систему с ISS XScale - например от фирмы Virtio
А уже после всего этого можно в принципе собирать и свою плату с XSale.
Удачи!
Dr.Alex
сообщение Apr 19 2005, 09:47
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
  этом процессоре.
Полностью совместимы, отличаются только микроархитектурой.
Насчёт скорости - проблемы были только у PXA250 из-за медленной внутренней шины.
"Расширения": всё это реализуется в виде "сопроцессоров", и на совместимость не влияет.
Shedon
сообщение Apr 22 2005, 11:29
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
RVlad, а где можно достать лекарство для ISS Virtio...
RVlad
сообщение Apr 22 2005, 12:25
Насчет лекарства - я не видел, но раньше они давали помоему месяц работы в EVAl режиме. Ограничений я не заметил никаких.
Ну а через месяц можно и снова запросить и переставить (а может и просто переставить). Естественно не на ту же систему. Мне помогает виртуалка - сколько хочешь - столько и ставишь..
А что касаеться скорости - то медленная память - это одна из проблем.
Вторая проблема состоит в том, что XScale имеет конвейер большей длины (чем например StrongARM -- см.пред.постинг)- ну и соответственно больше вероятность stalls..
Ну собственно, Intel предлагает это лечить ручным кодированием , при котором нужно уменьшать вероятность таких событий...
(см.руководство по оптимизации кодов). VTune(для XScale (и более новых Bulverde -PXA27X) платформ) в принципе поакзывает основые причины возникновения stalls в исполняемом коде, и даже дает рекомендации по их устранению -- однако это означает переход с С/C++ программирования на XSale ассемблер... В общем - хороошеее дело..
Shedon
сообщение Apr 22 2005, 16:48
Из: Nizhny Novgorod
BSV
сообщение May 18 2006, 15:58
Пользователь №: 4 045
Есть плата IXDP425 (процессор IXP425) на ней имеются два разъема JTAG ICE (20 pin) и JTAG (меньше, но сколько точно не помню). Какие можно применять средства для Jtag-отладки кроме описанных в докумендации Raven и каких-то двух от Windriver (Например, можно ли MT-Link?)? Из ОС в документации описано применение VxWorks, Montavista Linux, eCos. Применял ли кто-нибудь другие операционки с этим процессором?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
silica
сообщение May 20 2006, 19:59
Пользователь №: 11 167
Мой опыт говорит об линейности производительности. Сравниваю Xscale и 920. Единственный недостаток у 270 100 МГц шина. И отсутвие контроллера прерываний у 255.
А в остальном очень достойные процы. Поддерживаются ADS и RealView.(наверное и другие поддерживают но я не пользвался).
Andrew2000
сообщение May 23 2006, 10:58
Пользователь №: 1 675
MT Wiggler - можно (схема в нете валяется)
VslavX
сообщение May 23 2006, 11:26
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Как помнится, в IXP нету Embedded ICE - вероятно, Интел посчитал что он святее "папы римского". Тем не менее, есть немного нестандартный DCC и мощнейшие собственные аппаратные средства отладки. Какой софт их поддерживает - не интересовался, думаю, обычные ARM-отладчики, расчитанные на ICE, могут сесть в лужу.
По разъему - JTAG у IXP обычный, но есть некоторые проблемы с сигналами сброса (их там три разных) и чтобы изначально загрузить хендлер отладчика в хитрый миникэш инструкций нужно эти сигналы подавать в специальной последовательности. Скорее всего, эта проблема как-то решена на плате, чтобы можно было использовать адаптеры типа BB или Raven.
VovaK
сообщение May 25 2006, 08:37
Пользователь №: 17 436
MT-Link не пойдет там нет одного "ресета"....
SWD делали QNX BSP для IXP425
Купил Macraigor mpDemon ..., но ни одна программа с кристалом не связалаяь
единственный сдвиг - хоть как-то ожил TDO, до этого молчал.
Ввод в режим Debug действительно "кривой"
Кстати на IXDP425 до релиза А3 вообще проблема связаться по JTAG - один из ресетов не правильно заведен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
