19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
AVL
сообщение Jun 11 2013, 15:14
Сообщение #31
Пользователь №: 28 020
Цитата(viknn @ Jun 11 2013, 17:18) *
То есть на основе текущих ревизий 4139 и 4143 (разные ветки) будет создана обшая GOST-ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
Если быть точнее, ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad уже создана и существует какое-то время. Создан будет очередной коммит в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, который будет включать все коммиты, сделанные к тому моменту в ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/GOST-doc-gen-new-templates. После чего ветка GOST-doc-gen-new-templates будет удалена. Ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad как была так и останется.
PS. Сборка с подгрузкой boost показалась излишне усложненной (надо ли это kicad?).
Здесь два момента:
1) считаю обоснованным данный переход на закачку boost из хранилища boost вместо того, чтобы держать эту библиотеку внутри хранилища KiCad. Проект boost - это унифицированная, очень громоздкая библиотека. Это отдельный, ни от чего не зависящий проект.
Утрированный пример может быть таким: представьте, если бы в хранилище исходников KiCad кто-то добавил бы исходники ядра Linux. Смысла нет. Даже, если хочется иметь резервную копию подобных зависимостей, то считаю правильным держать их в отдельном хранилище, которое лежит рядом с проектом, в данном случае рядом с хранилищем KiCad, но не внутри. И все равно будет подразумеваться как минимум одна закачка.
Когда мы делаем клон хранилища KiCad, то по старой схеме все равно выполнялась закачка boost, но только в составе хранилища KiCad непосредственно. Но трафик как был так и есть.
2) даже если забыть про п.1, то в любом случае нужно поддерживать некоторый баланс между ветками lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad и lp:kicad. Чем мы больше будем не принимать действия со стороны lp:kicad, тем больше lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad будет превращаться в другой проект. В какой-то момент, если слишком далеко отстраниться от lp:kicad, это уже будет тогда не проект KiCad, а какой-нибудь другой CAD. Но на данном этапе это только бы усложнило нам (разработчикам) жизнь.
Aldan
сообщение Jun 11 2013, 19:40
Сообщение #32
Пользователь №: 4 889
Цитата(viknn @ Jun 8 2013, 10:33) *
Текущая стабильная версия KiCAD для Windows
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...4020_stable.zip
Viknn, спасибо, что не бросаете выпуск стабильных сборок. Однако, в предложенной Вами в этот раз вот такое инфо:
Application: KiCad
Version: (2013-may-31 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Те есть не понятно, какой номер у сборки, да и дата выпуска вызывает вопросы.
Думаю, это просто обычные накладки при сборке, но, лучше все же в следующий раз обратить на это внимание, благо, Жан Пьер не дает расслабиться, вот и новую уже 4021 выкатил: https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable
viknn
сообщение Jun 12 2013, 05:03
Сообщение #33
Пользователь №: 54 870
Программу собирал на offline-компьютере (переустановка online-ОС у меня совпала с некоторыми переменами правил сборки, введенными Диком).
В этом случае заголовок cформировался несколько иначе. Номер ревизии я прописал в имени архива.
Не думаю что 1-2 ревизии, что-то существенно меняют. Помню в книге про P-CAD автор (В.Разевиг)
в конце приводил 2 страницы перечня найденных ошибок. Это не мешало программу применять.
Aldan
сообщение Jun 12 2013, 16:55
Сообщение #34
Да, конечно, все в порядке, я же написал не с целью покритиковать, а просто обратил внимание.
viknn, у меня к Вам просьба: по возможности не бросайте сборку стабильных версий до выхода финального релиза, пусть у нас будет в запасе хоть что-то основательное и вылизанное пока идет становление форка.
mobidev
сообщение Jun 13 2013, 06:26
Сообщение #35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(AVL @ Jun 8 2013, 23:26) *
Предлагаю все бинарные релизы, включая срезы исходников, организовать в следующую структуру директорий на ftp:
builds
|- lp_kicad_testing
l- lp_kicad_stable
|- lp_kicad_gost_committers_testing
|- ну и видимо lp_kicad_gost_committers_stable
Сборки для MacOSX:
lp_kicad_gost_committers_testing_bzr4143_20130611.dmg
lp_kicad_stable_bzr4020_gost_20130606.dmg
lp_kicad_testing_bzr4208_gost_20130609.dmg
P.S. расположение интернационализации приведено к соответствию с INSTALL
Сообщение отредактировал mobidev - Jun 13 2013, 06:28
viknn
сообщение Jun 13 2013, 16:13
Сообщение #36
Windows gost сборки:
kicad_gost_commiters_testing_bzr4146.zip
kicad_gost_stable_bzr4021.zip
Сообщение отредактировал viknn - Jun 13 2013, 16:23
Aldan
сообщение Jun 13 2013, 20:53
Сообщение #37
viknn, мне не хочется быть занудой, однако придется: в данной сборке что-то не то с патчем Константина Барановского. Такое ощущение, что его просто нет, т.к. основные надписи в штампе перестали оптимизироваться для красивого вписывания в отведенные поля.
Сообщение отредактировал Aldan - Jun 13 2013, 21:33
viknn
сообщение Jun 14 2013, 03:31
Сообщение #38
Видимо что-то попутал. Вечером перезапишу.
mobidev
сообщение Jun 14 2013, 07:19
Сообщение #39
Сборки для MacOSX:
kicad-gost-committers_bzr4146_20130613.dmg
kicad-stable-committers_bzr4021_gost_20130611.dmg
kicad-testing-committers_bzr4212_gost_20130613.dmg
viknn
сообщение Jun 15 2013, 04:36
Сообщение #40
Обновил kicad_gost_stable_bzr4021.zip
Aldan
сообщение Jun 15 2013, 05:07
Сообщение #41
Цитата(viknn @ Jun 15 2013, 08:36) *
Да, где-то в полночь уже поставил. Пока полет нормальный.
viknn, у меня такой вопрос: в свете нарастающих изменений по причине создания форка, что будет с этими стабильными сборками? Ведь если их делать как есть, то они не будут соответствовать форку, а если не делать вовсе, то останемся без стабильных сборок. Как быть?
viknn
сообщение Jun 15 2013, 11:04
Сообщение #42
AVL писал выше про lp_kicad_gost_committers_stable. Возможно, это будет то, что нам нужно.
Aldan
сообщение Jun 15 2013, 11:16
Сообщение #43
Да, вроде бы намерения такие есть, но по факту пока что ведется только тестовая ветка. Более того AVL расписался в нелюбви к стабильным сборкам, а ведь пока что кроме него никто не "рулит" форком, вот и думай, что хочешь.
Будем надеяться, что время все расставит по своим местам. Надеюсь, что хоть эти стабильные сборки не исчезнут.
viknn
сообщение Jun 15 2013, 11:47
Сообщение #44
Всякая стабильность требует времени, и в программировании тоже.
mobidev
сообщение Jun 17 2013, 07:17
Сообщение #45
Сборка для MacOSX с включением python-скриптов
kicad-gost-committers-bzr4153_20130616.dmg
P.S. некоторые скриншоты
kicad - менеджер проектов
eeschema -> Чертить
eeschema -> Инструменты ГОСТ (пока не разобрался почему работает, генератор BOM старый и новый работают хорошо)
pcbnew -> Чертить
pcbnew -> Консоль скриптов
pcbnew -> Консоль скриптов в работе
Сообщение отредактировал mobidev - Jun 17 2013, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.05413 секунд с 7
