Closed TopicStart new topic
> Операционный усилитель, Помогите найти выходное напряжение
Лузер
сообщение Jun 14 2013, 15:35
Пользователь №: 77 175
Помогите найти выходное напряжение. Чему равно напряжение на выходе, если на входе 4В. А соотношение резисторов 3:1
Methane
сообщение Jun 14 2013, 16:01
Пользователь №: 43 230
-7.5 или 7.5 вольт на инвертирующем входе. Операционник работает как компаратор. Не инвертирующей. У вас зачет по электронике?
АндрейЦ
сообщение Jun 14 2013, 19:53
Пользователь №: 29 147
Если как компаратор, почему 7,5 вольт?
Methane
сообщение Jun 15 2013, 04:11
Потому что как делитель.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 05:01
Цитата(haker_fox @ Jun 15 2013, 07:28) *
Ошибся, удалить пост не могу...
Не волнуйтесь. Ваш позор пришел ко мне по e-mail. Ж)
сообщение Jun 15 2013, 07:15
Пользователь №: 45 710
ОУ умножает разницу входов ((+4 В) – (–7,5 В)) на Ку (в среднем 1000000), следовательно выход в положительном насыщении.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:14
Делитель чего и на что? У компаратора выходное напряжение равно напряжению питания за вычетом падения на выходном каскаде.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 09:19
Напряжения питания на коэффициент который резисторами задается.
Я вообще-то с темы фигею.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:34
Тут два варианта, посмотреть на схему ТС и попробовать найти резистор с выхода на вход. Второй, таки посмотреть в любой книжке типовые схемы включения ОУ и разобраться как именно резисторами задаётся к-т усиления.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 09:40
Попробовал. Что дальше делать?
А это тут при чем?
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:50
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 12:40) *
Попробовал.
Нашли?
Что дальше делать?
Думать, почему эта схема не усилитель
А это тут при чем?
Хорошо, каким образом по вашему теми двумя резисторами задаётся усиление схемы?
Посмотрите ещё раз на схему ТС и на схемы усилительных каскадов на ОУ.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jun 15 2013, 09:58
Methane
сообщение Jun 15 2013, 10:03
Посмотрел. Оно ими не задается.
Посмотрел. Ничего общего. На всякий случай посмотрел схему включения Arria 2GX, маневрового тепловоза, и лампочки у себя в гараже. Тоже ничего общего не заметил. Пришел к выводу что это РАЗНЫЕ схемы.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 10:07
Можете чуть расшифровать вашу фразу?
Integrator1983
сообщение Jun 15 2013, 12:40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
У компаратора без цепи ПОС коэффициент усиления (если вообще имеет смысл говорить о коэффициенте усиления компаратора) равен Ку конкретного усилителя (при разорванной петле ООС).
bb-offtopic.gif Похоже, люди забывают уже не только, что такое транзистор в линейном режиме - уже и ОУ тайной становится.
тавр
сообщение Jun 15 2013, 17:29
Пользователь №: 3 834
Господа! 2х2 всегда 4. На инвертирующем входе -7,5 В. Ку схемы равен Ку операционника. На выходе глубокий + (насыщение), и будет так при любых положительных напряжениях на неинвертирующем входе, а так же и при отрицательных напряжениях вплоть до -7,5 В. Далее "переворот" на выходе до глубокого минуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
