2 страниц V  < 1 2
> Вывести провод из-под BGA, Где в Питере сделать демонтаж и повторный монтаж BGA?
nnalexk
сообщение May 29 2013, 05:31
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(vitan @ May 28 2013, 00:04) *
Вы готовы выложить свои личные 200 рублей за шарики? А за паяльник? А за печку? sm.gif
Дело не в цене, а в возможности заплатить деньги. Сорри, неточно выразился сначала.
В нижнем делал такое. Но там ножки были ближе к краю. А так снятие и обратно установка микросхем бджа непроблема, как и ребоулинг шариков.
Можете прислать на пробу плату, но все равно вначале разводку нужно посмотреть
izerg
сообщение May 29 2013, 06:16
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Немного не по теме, но:
Посмотрев фото приложеные в теме возник вопрос.
Что это за отверстия в маске? Зачем они сделаны? Контактной площадки под ними не видно.
skripach
сообщение May 29 2013, 06:45
Сообщение #18
Пользователь №: 19 443
Очевидно на месте этих отверстий были КП, но они оторвались при снятии чипа.
Делай что должен и будь что будет.
prig
сообщение Jun 7 2013, 12:59
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Актуальность вопроса временно спала.
Таки, пошло дело в Граните. Перемудрили они с флюсом что-то, но работать ещё не разучились.
Всем ответившим в тему - спасибо!
microstrip_shf
сообщение Jun 16 2013, 09:02
Сообщение #20
Пользователь №: 35 855
Кто может подсказать какой клей можно применить для приклеивания проволоки к плате? У меня сейчас случилась беда с недоразведенным пином во втором ряду бга. При помощи заточенного надфиля прорезал канал в маске куда и уложил проволочку от мгтф. Есть риск что при пайке проволока поднимется из канала в плате. Нужен легко доставаемый термостойкий клей.
Iptash
сообщение Jun 16 2013, 19:25
Сообщение #21
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
БФ-2
microstrip_shf
сообщение Jun 17 2013, 06:04
Сообщение #22
Цитата(Iptash @ Jun 16 2013, 23:25) *
БФ-2
В описании БФ-2 указана рабочая температура до +80, про нагрев до температуры пайки ничего нет.
Iptash
сообщение Jun 17 2013, 08:29
Сообщение #23
Температура сушки 150гр., вы же не место склейки будете паять.
microstrip_shf
сообщение Jun 17 2013, 10:44
Сообщение #24
Как раз место пайки и будет частично проклеено.
janus
сообщение Jun 21 2013, 16:04
Сообщение #25
Пользователь №: 1 357
может маской и приклеить? жидкой двухкомпонентной.
POZ
сообщение Aug 6 2013, 07:01
Сообщение #26
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
На прошлой работе имелся такой чемоданчик: http://www.intertronics.co.uk/products/crc2012100.htm
там всё от клея и маски до инсрумента + книжка как с этим работать
mickey-chen
сообщение Oct 8 2013, 15:37
Сообщение #27
Пользователь №: 78 645
Эпоксидка подойдет.
Провод из-под бга легко вывести так - удаляем шарик, на его место припаиваем эмалированный провод разумного диаметра, прокладываем провод между шариками, аккуратно закрепляя эпоксидкой (лучше под микроскопом), закрепляем эпоксидкой и место пайки, после полного отверждения можно устанавливать микросхему.
Dimmix
сообщение Oct 10 2013, 09:49
Сообщение #28
Пользователь №: 10 033
PCB UV Curable Solder Mask Repairing
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
http://www.epital.ru/mold/e1440.html
http://www.cotronics.com/vo/cotr/ea_ultratemp.htm
http://ru.mouser.com/ProductDetail/MG-Chem...OCVdCfGXjjgqw==
http://www.talas.ru/katalog/klei/klei-vs-10t.html
http://www.superplast.ru/product3
http://www.masterbond.com/properties/high-...ating-compounds
Линь
сообщение Oct 29 2013, 15:10
Сообщение #29
Пользователь №: 78 900
Цитата(prig @ May 24 2013, 18:27) *
Хотелось бы найти в Питере опытных монтажников-ремонтников для не совсем простой задачи.
М.б., кто что подскажет дельного?
Насчет северной Пальмиры не скажу. Но в НН я бы обратился к хорошим ремонтникам ноутов/топовых смартфонов и т.д. недешевой техники. Критерий - "телефоны не берем, не наш уровень"
Цитата(vitan @ May 25 2013, 21:56) *
Т.е. человек сидит и паяльником делает бугорочки на плате, 896 штук. На них потом ставит чип. Если бы Вам надо было бы именно это, то я бы предолжил, но Вам еще и проводочек надо, а для этого (для контроля) нужен рентген, которого нет...
Прилепить десяток шаров можно и проще - снять скальпелем с донора мал-мальски "шар", посадочное место очистить жалом-"иголкой", шар посадить на триваальный жидкий спиртоканифольный флюс, погреть феном на 250 градусах... так делал лет 10-12 назад...
Цитата(Flood @ May 27 2013, 23:15) *
Готовые китайские шарики стоят не так уж дорого. Во всяком случае, 200 рублей за 25 тыс. шариков или 1000-1500 рублей за 250тыс шариков - это намного дешевле психического здоровья монтажника.
А на фоне оборудования, которое потребуется для разогрева ATCA - вообще не деньги.
Отдельные уникумы и по сей день успешно рабоают с двумя строительными фенами
prig
сообщение Oct 29 2013, 16:21
Сообщение #30
Из: СПб
Нет, номер не пройдёт. Там такая борда, что после фена полный капут настаёт.
А продолжение истории несколько неожиданное. Заказчик купил станцию для выполнения ремонтных работ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.12424 секунд с 7
