10 страниц V  « < 8 9 10
> Реализация GPS приемника, не работает
Ynicky
сообщение Sep 3 2011, 14:57
Сообщение #136
Пользователь №: 5 422
Цитата(:-) @ Sep 2 2011, 17:55) *
Вторая удачная конфигурация
Интересно, а какая у Вас получится АЧХ со следующей конфигурацией:
0xA2919A30 - полоса пропускания 2,5 МГц.
Остальные регистры не менял.
То, что получилось у меня - во вложении.
Николай.
Ynicky
сообщение Oct 17 2011, 16:39
Сообщение #137
Наконец-то принял сигналы спутников.
Оказалось, что все литеры сдвинуты примерно на +26 кГц.
С чем это связано, пока не понял.
Работаю как с полосой +-4 МГц, так и с +-8 МГц.
С полосой +-8МГц неравномерность АЧХ очень сильная.
При работе АРУ вообще непонятная АЧХ. Без АРУ - лучше.
Выброс на частоте 1600 МГц - 32-я гармоника частоты 50 МГц на
которой работает процессор.
Настройки MAX2769 следующие:
+-4 МГц:
0xA291FEB0
0x85502881
0xEAF71DC2
0x9EC00083
0x0C820D04
0x80000705
0x80000006
0x10061B27
0x1E0F4018
0x14C04029
+-8 МГц без АРУ:
0xA291FFD0
0x85512881
0xCAF71DC2
0x9EC00083
0x0C820D04
0x80000705
0x80000006
0x10061B27
0x1E0F4018
0x14C04029
+-8 МГц с АРУ:
0xA291FFD0
0x85502881
0xEAF71DC2
0x9EC00083
0x0C820D04
0x80000705
0x80000006
0x10061B27
0x1E0F4018
0x14C04029
АЧХ прилагаю.
Николай.
PS.
Два месяца назад написал в службу поддержки ф.MAX.
Задавал вопросы по MAX2769.
В ответ запросили больше информации.
Послал. С тех пор жду ответа.
Сообщение отредактировал Ynicky - Oct 17 2011, 16:46
сообщение Oct 18 2011, 05:22
Сообщение #138
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Николай.
PS.
Кстати, а вы смотрели выход max2769 на спектроанализаторе в аналоговом режиме? Как там выглядит спектр?
А сдвиг всех литер одинаковый? Тогда, может, у вас кварцевый генератор плохой (низкая стабильность частоты у него)?
Ynicky
сообщение Oct 18 2011, 18:09
Сообщение #139
А как посмотреть выход MAX2769 (и какой) в аналоговом режиме?
Про генератор я подумал в первую очередь. Я использую NT3225SA-26M-NSA0322T. У него стабильность 2,5 ppm.
Это гораздо меньше 26 кГц.
Насколько я понял, у всех литер одинаковый сдвиг.
Точный сдвиг можно будет вычислить после того как программисты осилят
вторичку (определение координат в реальном времени).
Николай.
PS. Забыл добавить.
На трех экземплярах приемника результат аналогичен.
Сообщение отредактировал Ynicky - Oct 18 2011, 18:11
сообщение Oct 18 2011, 18:40
Сообщение #140
Из: Мск
Задать биты 5:4 (DRVCFG) регистра 2 (адрес: 0001) соответствующим образом. Смотреть можно все 4 выхода (I0, I1, Q0, Q1).
Да, с генератором должно быть все в порядке. Я сам использую такой же только на частоту 16 МГц.
Тогда, быть может, некорректно работает петля ФАПЧ? Попробуйте проконтролировать частоту гетеродина. (ее можно разглядеть на ножке MIXIN(#5)).
сообщение Mar 3 2012, 10:42
Сообщение #141
Из: Мск
Может, кому-нибудь будет интересно: реализация простейшего блока навигационного приемника. Осуществляется поиск и слежение за сигналами двух спутников.
Основа: коррелятор Namuru (verilog-модуль для FPGA, аналог GP2021/GP4020), front-end на базе м/с max2769, программа управления на основе OSGPS. Все это работает в Digilent s3eboard.
http://gnss-sdr.ru/index.php?itemid=55
attache
сообщение Dec 3 2012, 01:37
Сообщение #142
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Цитата(tam @ Dec 17 2010, 08:05) *
Подскажите пожалуйста. Даташит по настройке МАХ2769 не содержит никакой информации о том, как задается центральная частота фильтра ПЧ. Задаётся она битами 10:5 (FCEN) слова управления Configuration 1), не нашёл никакой информации как задать нужную мне частоту, т.е. какие биты (Default Value) требуются чтобы задать центральную частоту фильтра=0Мгц и полосой 8МГц(для ГЛОНАСС), а так же центральную частоту =9МГц и полосой=18МГц(для ГЛОНАСС).
Я тоже долго искал тайну этого регистра.
Выглядит вот так:
FCenter=(64–fliplr(FCEN=001101))*0.195MHz=(64–101100b)*0.195MHz=(64–44)*0.195MHz
=3.9MHz
Костян
сообщение Dec 18 2012, 11:24
Сообщение #143
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Запутался с zero-IF. Верный ли следующий алгоритм для GPS с нулевой ПЧ:
1. PLL настраиваю на 1575.42МГц
2. Бит FCENX в 0 (low pass filter)
3. FBW= 00 (2.5 Мгц полоса фильтра)
4. IQEN = 1 (включение IQ )
Вопросы:
1. Верный ли алгоритм для нулевой ПЧ ?
2. При FCENX=0 (low pass filter) имеет ли значение центральной полосы фильтра в регистре FCEN (судя по описанию выше- мнение разделилось, в одном случае все 1, в другом значение не имеет) ?
Костян
сообщение Dec 27 2012, 11:31
Сообщение #144
Из: Minsk
del
attache
сообщение Jun 19 2013, 17:49
Сообщение #145
Из: Донецк>Москва
=3.9MHz
PS: справедливо при полосе 2.5, в других случаях масштабируется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
