> датчик, срабатывающий на магнит
сообщение Jun 19 2013, 13:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
задача- в трос вделан магнит, трос сматывается, как только магнит проходит через датчик, заканчивается смотка.
Если датчик холла ставить, то он срабатывает на изменение поля. А если магнит прошел мимо датчика другим полюсом? не тем, что ожидал?
что посоветуете использовать?
Lmx2315
сообщение Jun 19 2013, 13:57
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Метценгерштейн @ Jun 19 2013, 17:47) *
..всё равно будет перепад напряжения , его и отлавливайте ..микроконтроллером например.
Смаштабируйте сигнал на середину диапазона АЦП у МК и смотрите чего и как, перепад в плюс - один полюс, перепад в минус - другой полюс.
..или я чего не знаю про датчики Холла?
SHA-256
V.K
сообщение Jun 19 2013, 14:01
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Трос раздавит магнит.
Можно на трос одеть железное кольцо. Трос использовать в качестве сердечника катушки. По изменению индуктивности катушки, регистрировать прохождение кольца.
Магниты можно упрятать в кольцо. Несколько штук по периметру.
Два ряда магнитов, уложенных в шахматном порядке. Имеются в продаже плоские круглые магнитики. Подойдут идеально. Диаметр подберёте.
Сообщение отредактировал V.K - Jun 19 2013, 15:39
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 15:26
Пользователь №: 56 295
А я бы пропустил трос с магнитом через тороидальную катушку. И еще предусмотрел бы в системе концевой выключатель, на случай аварийного несрабатывания индуктивного датчика ...
Егоров
сообщение Jun 19 2013, 17:31
Пользователь №: 76 048
Так это же и городится концевой выключатель. Наверное, если бы можно было на тросе повязать узелок, утолщение , надавливающее на рычаг - кто б с этими магнитами возился?
Сама идея вплетать в трос магнит мне что-то не нравится. Так может подступаться к задаче человек не знакомый с тросами. Я знаю эту область деталей машин на уровне "лучше туда не влезать".
Стоило бы поискать другой принцип.
EUrry
сообщение Jun 19 2013, 18:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А насколько Ваш трос будет стоек к загрязнениям, истираниям? Это к тому, что может использовать оптический датчик, а трос в необходимом месте маркировать отличным от основного цветом.
сообщение Jun 19 2013, 18:58
Пользователь №: 45 710
Оптически надёжнее всего. Можно помехоустойчивым штрих-кодом. Нормальная краска между жилами будет держаться практически всю жизнь.
igorle
сообщение Jun 19 2013, 20:16
Пользователь №: 72 753
А геркон не годится для этих целей?
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 20:17
Мсье изволит шутить ? Посмотрите на автокран, который используется в ремонте теплотрассы, а особенно на его трос, или на башенный кран, или загляните в шахту лифта. Знатная шутка sm.gif
А трос действительно что хочешь раздавит. Вплетать в него магнит нет смысла. Еще вариант - контролировать заполненность барабана с тросом, используя подпружиненный ролик на длинном усе + концевик (например). Почему нужно контролировать именно определенное место на тросе ?
igorle
сообщение Jun 19 2013, 20:37
Ну я так понял по контексту, что речь идет не о металлическом тросе. Поскольку магнит вплетают. А о синтетическом шнуре.
сообщение Jun 19 2013, 20:54
Из: Петербург
уточнение- тросс- это веревка. в него вплести кругленький неодимовый магнит- от кубика такого модного, где шарики магниты.
геркон- не уверен, что подойдет по скорости. Наверное, вернее датчик холла. Или к АЦП его подключать или на прерывание.
AlexandrY
сообщение Jun 19 2013, 21:04
Ally
Пользователь №: 2 050
OMRON делает качественные proximity сенсоры реагирующие просто не метал. Так что даже магнита не надо.
сообщение Jun 19 2013, 21:06
Я не вглядывался, а что там не так? Это уже не многожильные конструкции?
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 21:31
Многожильные. Просто нанести штрих-код на перемазанный мазутом и еще неизвестно чем трос и потом его оттуда считать - та еще задачка sm.gif
=AK=
сообщение Jun 20 2013, 05:28
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я раньше тоже так думал. Пока не поговорил с ребятами, разрабатывающими некое индустриальное изделие. Они раньше оптические концевые выключатели использовали, но потом отказалось вследствие их ненадежности: запачкалось приемное окошко - концевик не сработал - мотор вовремя не остановился - кирдык, авария. Перешли на механические выключатели и с тех пор горя не знают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
