Closed TopicStart new topic
> Spartan-6 и китайский клон загрузочного кабеля
Pavel_I
сообщение Jun 19 2013, 06:21
Пользователь №: 6 325
Имеется китайский клон USB загрузочного кабеля, который был приобретен года два назад.
На корпусе имеется надпись DLC9. Данный кабель без замечаний работает со Spartan-3.
Со свежекупленным китом на Spartan-6 работать отказывается.
При это iMPACT корректно определяет тип чипа.
Но при попытке что-нибудь сделать (считать ID, например) выдает
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001111111111111111111111111000
Не знаю, на что грешить.
То ли загрузочный кабель уже устарел/несовместим, то ли с китом проблемы.
Смотрел осциллографом сигналы JTAG – на всех четырех линиях имеется активность. Глубже не разбирался.
А китайцы в настоящее время продают кабели с названием DLC9G
Bad0512
сообщение Jun 19 2013, 15:50
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Какая частота TCK? Понижать пробовали? Другие устройства кроме 6 спартана в цепочке есть? Vccaux в порядке? Что на TDO твороится? Как насчёт дребезга и борьбы с ним?
Вопросы, вопросы...
Pavel_I
сообщение Jun 19 2013, 16:18
Вопросы, вопросы...
Частоту пробовал менять. Эффекта нет.
Других устройств нет в цепочке.
Vccaux по моим представлениям в порядке = 3.3V.
На TDO пачки импульсов.
Имеются резисторы на линиях со стороны платы программатора. Дребезга в первом приближение не наблюдал.
Прежде чем погрузится в анализ на уровне протоколов обмена, хотелось бы отбросить версию несовместимости Spartan-6
с этим загрузочным кабелем. Поизучав сайт Xilinx, так и не нашел информации поддерживают ли их старые, "родные",
кабели новые семейства.
Сам кит тоже китайский. Насколько google смог перевести с китайского, производитель настоятельно не рекомендует
использовать неоригинальный JTAG кабель.
Flood
сообщение Jun 19 2013, 16:24
Пользователь №: 17 871
Попробуйте прочитать ID оригинальным кабелем. Раз и то, и то китайское, по крайней мере, станет ясно, проблема в кабеле или в ките.
Pavel_I
сообщение Jun 19 2013, 18:23
Эх, если бы он еще был...
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 20 2013, 07:04
Пользователь №: 26 933
Китайские кабеля работают и с шестым виртексом и с шестым спартаном. И родные кабеля тоже с ними работают.
Pavel_I
сообщение Jun 20 2013, 07:32
Спасибо! Похоже в чем-то другом дело.
Raven
сообщение Jun 20 2013, 11:10
Пользователь №: 1 987
Да, действительно, странное поведение. Процедура энумерации JTAG цепочки проходит нормально (раз уж, как вы говорите, чип определяется корректно и рисуется цепочка), и на этом этапе IDCODE iMPACT'у нравится. А при попытке сделать почти то же самое, но слегка по-другому - уже нет. Я правильно понял ситуацию?
А другие действия (LOAD, например) -он тоже завершает с такими сообщениями?
Если да, и этот кабель 100% работает с другими платами, то придется все-таки проблему немного в iMPACT'овском JTAG Debugger'е поисследовать. Вручную тот самый IDCODE вычитать (это несложно, могу подсказать действия, если надо).
Кстати, а нет возможности на других платах перепроверится перед началом углубления в детали?
Pavel_I
сообщение Jun 20 2013, 20:46
Вот полный лог из iMPACT.
В конце пытаюсь получить Device ID.
На все другие действия отвечает также.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Driver file xusbdfwu.sys found.
Driver version: src=1027, dest=1027.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.
Cable PID = 0008.
Max current requested during enumeration is 280 mA.
Type = 0x0605.
Cable Type = 3, Revision = 0.
Setting cable speed to 6 MHz.
Cable connection established.
Firmware version = 1027.
File version of D:/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusbdfwu.hex = 1100.
Firmware hex file version = 1100.
Downloading D:/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusbdfwu.hex.
Downloaded firmware version = 1100.
PLD file version = 0012h.
PLD version = 0012h.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
Type = 0x0605.
ESN not available for this cable.
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 6/21/2013 00:36:45
// *** BATCH CMD : Identify -inferir
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Xilinx xc6slx16, Version : 4
INFO:iMPACT:1777 -
Reading D:/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx16.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc6slx16 successfully.
done.
// *** BATCH CMD : identifyMPM
INFO:iMPACT - Current time: 6/21/2013 00:37:25
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001111111111111111111111111110
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000100000000000010000010010011
Вот лог при попытке сделать Chain Integrity Test
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 25000000.
Validating chain...
INFO:iMPACT:1206 - Instruction Capture = '111111110101'
INFO:iMPACT:1207 - Expected Capture = '101010XXXX01'
INFO:iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between the cable and device:'1' ( 'xc6slx16').
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
На других имеющихся платах пока, к сожалению, пока нет возможности проверить. У меня это хобби и со временем туго на данный момент.
Буду признателен, если подскажите, как читать IDCODE вручную.
XVR
сообщение Jun 21 2013, 09:16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Он у вас не прочел ID, ни в первый раз ни во второй. Проверяйте подключение JTAG. Возможно уровни напряжений на JTAG не соответствуют FPGA
Pavel_I
сообщение Jun 21 2013, 09:54
На основании чего он тогда определяет тип чипа?
Raven
сообщение Jun 21 2013, 10:38
iMPACT предоставляет удобное средство для отладки с осциллоскопом:
<iMPACT Menu> :: Debug -> IDCODE Looping...
Дешево и сердито, особенно если не очень пока знаком с JTAG. Можно ввести количество циклов повторения IDCODE вычитывания. И спокойно изучать уровни и переключения на осцилле, сравнивать с ожидаемым (он в логе вроде бы фигурировал).
Если этого будет недостаточно для понимания / удобной отладки, тогда перейдем к ручному управлению JTAG сигналами - он тоже в iMPACT'е есть.
XVR
сообщение Jun 21 2013, 10:42
Из: Химки
Действительно, в первый раз ID он похоже прочел (если конечно у него scan chain не сохранился от предыдущих запусков)
А вот судя по тому, что он прочел во второй раз - у него что то закончилось rolleyes.gif Зациклите чтение IDCode и посмотрите осцилографом
Raven
сообщение Jun 21 2013, 10:52
Не сразу обратил внимание: у вас проблемы начинаются при переключении JTAG clock на 25 МГц, а первоначальная энумерация происходит на 6 MHz. Это хорошо все объясняет. Проверьте сами :
Cable PID = 0008.
Type = 0x0605.
Validating chain...
Проверьте, что у вас выставлено для кабеля:
<iMPACT Menu> :: Output -> Cable Setup...
Для верности поставьте 1 МГц, а то и 100 кГц, и попробуйте...
Pavel_I
сообщение Jun 21 2013, 10:54
Эта фраза указывает только на то, что максимальная частота для JTAG 25 МГц. Я конечно не знаю, но не факт, что он её переключает.
В настройках JTAG максимальная частота, которая может быть выбрана, 12 МГц. Пробовал понижать. Эффекта не было.
IDCODE Looping - хорошая идея. Надо будет попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.02473 секунд с 7
