4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> LQI, RSSI и дальнось связи.
petrov
сообщение Jun 20 2013, 12:53
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DASM @ Jun 20 2013, 16:21) *
При одинаковой скорости передачи данных или символьной таки скорости ??
При одинаковой скорости передачи данных, при этом символьная скорость у 4FSK будет в два раза ниже чем у 2FSK, но в одном символе будут передаваться 2 бита за счёт 4-х перключаемых частот, полоса примерно одинаковая будет.
Analysis shows that this may be used either to double the data rate compared to a BPSK system while maintaining the bandwidth of the signal or to maintain the data-rate of BPSK but halve the bandwidth needed." Это я так торможу ?
BPSK и QPSK имеют одинаковую зависимость BER от Eb/N0 в отличие от 2FSK и 4FSK, при одной и той же скорости передачи данных QPSK будет в 2 раза меньшую полосу занимать по сравнению с BPSK при одинаковой помехоустойчивости.
DASM
сообщение Jun 20 2013, 13:49
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
Насколько я понимаю, при снижении индекса модуляции FSK превращается в PSK. Или нет ?
petrov
сообщение Jun 20 2013, 14:07
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А смысл? Модуляция модуляциии рознь, куча вариантов построения демодулятора даже в рамках одной модуляци, нет смысла обобщать. ИМХО
DASM
сообщение Jun 20 2013, 14:19
Сообщение #34
Ну так а разве особенность соотношения полосы и помехустойчивости при заданном битрейте - не обобщение в таком случае ?
petrov
сообщение Jun 20 2013, 14:22
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нет, так просто не выйдет.
DASM
сообщение Jun 20 2013, 14:34
Сообщение #36
Что не выйдет ? Вам обобщать ? Или мне обобщать ? Вы говорите, что 4-FSK имеет ту же полосу. Так ? А QPSK - вдвое уже . Я говорю о том, что при низком уровне модуляции еще надо поробовать отличить одно от другого . Вы вроде не отрицаете, что это так. Но тогда мы имеем противоречие, заключающееся в том, имеет ли 4PSK более широкую полосу или нет . Просто обобщая вы опустили индекс модуляции. Или я вообще ничего не понимаю ?
zheka
сообщение Jun 20 2013, 18:45
Сообщение #37
Пользователь №: 13 164
покопался я в SmartRFStudio...
есть там примеры настроек. В одних случаях девиация больше битрейта, в других - наоборот.
Чем можно объяснить такой выбор?
DASM
сообщение Jun 20 2013, 19:21
Сообщение #38
Каков разброс? сс110 имеет крупный шаг по многим настройкам
Aner
сообщение Jun 20 2013, 19:23
Сообщение #39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Девиация должна превышать битрейт ~ в два раза, по теории это в районе оптимальности. Все другие случаи для исследований студентов, которых кстати уймы в западных университетах. И на сегодня это далеко пройденный этап. Случай девиации стремящейся к единице, это сужение полосы, увеличение дальности, жертвуется помехоустойчивость, возможно для случая большого кол-ва каналов для большого кол-ва устойств на небольших растояниях. Случай девиации больше двойки это увеличение энерго-затрат на преодоление помех определенного рода, также уменьшение зоны уверенного приема, когда зона ограниченна фиксированным радиусом действия.
zheka
сообщение Jun 20 2013, 19:35
Сообщение #40
О как...
Не вы ли мне советовали не так давно скачать Студию?
Ну так скачайте и посмотрите))))
DASM
сообщение Jun 21 2013, 03:44
Сообщение #41
Все свелось к тому, что вы таки предложили решать ваши проблемы. Мне ее качать без надобности, я предложил вариант ответа почему так. Не устраивает — извините.
zheka
сообщение Jun 21 2013, 05:58
Сообщение #42
Да ладно, вам, не обижайтесь.К тому же, выш коллега уже все объяснил.
У меня вопрос с ледующий - мощность сс1101 - +10dBm, заявленная мощность сс1101-pa-lna - +30 dBm.
Можно ли пересчитывать мощность простым арифметическим сложением, вычитанием? ну то есть, если разница в 20 dbm, то она при любых значениях будет такой, то есть если я настрою передатчик на 0 dBm, то на выходе будет +20 dBm ?
DASM
сообщение Jun 21 2013, 09:42
Сообщение #43
Если PA линейный. А какой у вас именно ?
zheka
сообщение Jun 21 2013, 11:08
Сообщение #44
Вот такой
Прикрепленный файл  b6a9e28843babb385bf15c6412343e50.pdf ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
DASM
сообщение Jun 21 2013, 13:40
Сообщение #45
Приблизительно можно прибавлять просто - выхоной полевик в линейном как я понял режиме. Но в точности конечно не будет - посмотрите график Pвых Pвх - он дает понятие
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
