20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
DASM
сообщение Jun 22 2013, 05:48
Сообщение #256
Пользователь №: 5 493
Цитата(Canis Dirus @ Jun 21 2013, 18:04) *
Тем временем можно заказать «виртурилку» на ARM9 (TMS320DM365/128MB RAM/256 MB NAND Flash). Но первая партия будет не ранее чем через месяц.
Мы берем готовые камеры на дм368, суть та же, софт свой. А вы один из авторов? Есть пара вопросов по выделению цельного куска памяти для ДМА более 15 мегабайт.
sasamy
сообщение Jun 22 2013, 06:25
Сообщение #257
Пользователь №: 41 858
Если речь о Linux и ядро не старое то Contiguous Memory Allocator (or CMA)
DASM
сообщение Jun 22 2013, 09:58
Сообщение #258
2.6.32.17 последняя DVSDK. Просто у техасовского АРМ вроде ограничение есть на 16 метров, только я не понял - он и вовсе хардовое ограничение, или просто аллокаторы так написаны. Просто не успел разобраться. Спасибо.
Canis Dirus
сообщение Jun 22 2013, 17:42
Сообщение #259
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Нет, просто показали ссылку в SU.HARDW.OTHER (точнее ссылка была на Хабрахабр, и уже там была ссылка на интернет-магазин).
С уважением, Алексей Шапошников.
starterkit
сообщение Jan 10 2014, 05:46
Сообщение #260
Пользователь №: 24 021
Рады представить наш новый продукт - Hola-PC:
• Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)
• 512M DDR3
• Micro SD card holder, UHS-I compatible (R/W up to 100MBytes/sec)
• Ethernet 100/10M
• HDMI (CEC compatible)
• High Speed USB-host, High Speed USB-OTG
• 62 линии I/O: MiniPCI-e, LVDS, SD/MMC, SPDIF, CSI, UART, SPI, I2C, SSI, CAN, PWM ...
• 79x61.5mm
• 40USD
Сообщение отредактировал starterkit - Jan 10 2014, 05:48
Покупайте наших слонов!!!
mantech
сообщение Jan 19 2014, 16:32
Сообщение #261
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Этот проц можно программить без осей? Есть что-нить из исходников по инициализации основной периферии?
Lagman
сообщение Jan 19 2014, 18:08
Сообщение #262
Пользователь №: 10 245
Любой проц можно программить без осей, уточните свои пожелания.
Chudik
сообщение Jan 20 2014, 02:36
Сообщение #263
Пользователь №: 15 676
starterkit
Выглядит неплохо. И по цене, и по возможности использовании хоста для раразрабтки ПО.
Руководство пользователя почитал, но не понял,
- какой toolchain можно импользовать для разработки ПО?
- Есть ли поддержка touchscreen?
starterkit
сообщение Jan 20 2014, 05:48
Сообщение #264
Этот проц можно программить без осей?...
Конечно можно (если время не жалко wink.gif) - можно взять за основу загрузчик u-boot и пилить свое приложение.
Есть исходники всего, что запускается на плате.
э-э ... скорее уместней ответить "а какой нужен?", их только в составе buildroot несколько штук плюс отдельно в сети можно штук 10 найти
В нашем случае использован Linaro тулчайн.
Есть.
Предлагаю задавать подобные вопросы на нашем форуме, дабы сохранить лаконичность данной ветки и не раздражать общественность.
mantech
сообщение Jan 20 2014, 10:19
Сообщение #265
Из: Киров
Хорошо, уточню. Есть ли готовые старапы, ну или что-то вроде hello world, с выводом на экран и уарт которые можно скомпилить под IAR?
Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут)
Lagman
сообщение Jan 20 2014, 11:18
Сообщение #266
Для самого процессора ответы есть на http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...esign_Tools_Tab
Xenia
сообщение Jan 20 2014, 11:21
Сообщение #267
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В сам инструмент (IAR Embedded Workbench for ARM) входят обильные примеры (Examples), индивидуальные для каждого типа МК (классификация по фирмам-изготовителям). Лишь в последней версии 6.70 эти примеры вложены не в инсталлятор, а загружаются из интернета из стартовой страницы IDE. И так было сделано только из-за того, что иначе объем инсталлятора начал вылезать за переделы 1 Гб.
Объем примеров очень велик. Для последней версии (6.70.2) это 733 Мб самораспаковывающихся архивов!
Chudik
сообщение Jan 20 2014, 19:52
Сообщение #268
Скажем так, интересует любой toolchain, который отвечает следующим требованиям (навскидку):
  1. Не вызывает оторопь и раздражение у виндузятника требованием рыскать по всему интернету в поисках совместимых библиотек и без конца перекомпилировать ядра из командной строки. Хочется, чтобы всё можно было скачать в одном месте и установить.
  2. Возможность проектирования и кросскомпиляции. Чтобы можно было скомпилировать на нормальном компе (пусть и в Линуксе на виртуалке) и просто загрузить исполняемый код в бордочку.
  3. Наличие библиотек, позволяющих реально использовать как компактный комп: Поддержка дисковых операций, USB, SD card, ethernet, возможность написания GUI и т.д. И всё это за разумную цену, а не как у embOS. Сама система $3600, а потом emWin, emFAT, emTCP... по $6400 за каждый модуль. При этом желательно, чтобы на этапе разработки и запуска всё это можно было использовать бесплатно, а платить уже при production и перед продажами. В принципе этому отвечает Qt, которая не Enterpise вообще бесплатная sm.gif Поэтому интересно наличие BSP + SDK под любой удобоваримый Линукс + Qt.
Есть.
Поддержка touchscreen - это хорошо. Есть рекомендуемые не слишком дорогие дисплеи, которые гарантированно подключаются к вашей плате, т.е. опробованы и работают? В силу нашего дизайна интересует не более 7" с разрешением 800х480 (или выше, если они могут оказаться дешевле sm.gif)
Ну, вообще-то этот форум открыт для всех. Я ещё могу пригласить на forum.ixbt.com, где гарантирую отсутствие раздражения в инженерном форуме конференции wink.gif Но дело даже не в этом. Имеет смысл идти на ваш форум в случае, когда будет понятно, что подходит именно ваша бордочка и с точки зрения гарантий по поставкам и с точки зрения программного обеспечения и поддержки.
На том форуме, кстати, есть удобная фича оповещения, когда в постинге есть упоминание ника пользователя в bold. Автоматически приходит письмо на e-mail.
mantech
сообщение Jan 21 2014, 13:19
Сообщение #269
Из: Киров
x893
сообщение Jan 21 2014, 20:07
Сообщение #270
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Проблем с железом нет - проблема использовать его. Для 99% достаточно atmega328 и только 1% думает что им надо больше. Великий Renesas сдох со своими чудными процами из-за софта. STM, AVR живут только за счет отсутствия проблем с софтом. Как только A7-A9 станут иметь нормальные средства программирования - тоже пойдут в народ. Для 99% гуру программирования всё заканчивается морганием лампочки и надписью Привет на индикаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
