8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> плата цифрового приемника прямого преобразования, есть ли?
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 21 2013, 18:59
Сообщение #46
Пользователь №: 26 933
Цитата(diwil @ Jun 21 2013, 16:58) *
мне бы не любительский (на радиолюбительские диапазоны, но очень хороший) приемник...
мне бы платку с плисом, генератором и АЦП от 100МГц и выше...
мне совсем другое мерить.
Я как раз и предлагал такое...
alex_os
сообщение Jun 21 2013, 19:58
Сообщение #47
Пользователь №: 17 030
Цитата(iv82an @ Jun 21 2013, 15:08) *
"посмотреть на это дело с другой стороны". С другой стороны это определенный параметр из советских определений параметров для аналоговых приемников (не знаю справедливость определений для цифровой части)-уровень забития, блокировки, перекрестные и интермодуляционные искажения . В буржуйских определениях динамических характеристик(CPI,CPO,IIP2,OIP2...) понятия схожы, но есть отличия.
Так вот я про тоже , что все давно придумано до нас. И хотя, наверное, всякие интермодуляции 3го порядка не очень подходят для приемника состоящего из одного АЦП, но стандартная методика оценки ДД вполне подходит. А красивая
"палка" в узкой полосе, на 130 дБ возвышающаяся над шумом еще ни о чем не говорит.
ну не художники мы...
Aner
сообщение Jun 21 2013, 20:34
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (diwil @ Jun 21 2013, 15:58) *
Так вы б пояснили что мерить. А то сейчас набегут теоретики-любители, котрые нцать лет назад пользовали CK4-59 и им меряли 130дБ в полосе Гц. Или любители пописать, без знаний о цифре и без измерительной техники.
QUOTE (alex_os @ Jun 21 2013, 11:38) *
Это все чисто теоретически. Да, 139 дБ это получается мощность шума идеального АЦП пересчитанная в узкую полосу. Но если посмотреть на это дело с другой стороны. Скажем Вы пытаетесь принять сигнал с уровнем -130 дБ, но в полосу АЦП попадает могучая помеха с уровнем 0 дБ, и спур от нее с уровнем -100 дБ накладывается на Ваш сигнал. И что останется от сигнала?
один перегибает, другой недопонимает.
Все там давно практически, лет много как измеряется. И принимаем сигнал таки с уровнем -130 дБ с помехой с уровнем 0 дБ. Линейность высокая и по трёхсигналке -120дб, и видим мы этот спур и сигнал принимается. Вообщем то без предметный разговор пока.
alex_os
сообщение Jun 21 2013, 20:39
Сообщение #49
У LTC в даташитах 120 не наберется .. Или другое АЦП имеется ввиду?
Aner
сообщение Jun 21 2013, 20:56
Сообщение #50
Из: СПБ
QUOTE (alex_os @ Jun 21 2013, 23:39) *
120 не обязательно иметь от АЦП. Просто почитайте про математику квадратурного приемника, там поясняется откуда прирост динамики берётся. Недаром же за АЦП пилисину ставят. Уверяю вас это работает и измеряется.
iv82an
сообщение Jun 22 2013, 11:58
Сообщение #51
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Причем здесь СК4-59. Я только сказал что произвел измерения которые прибор пересчитывает относительно ГЦ. И указал что это бред , но на другом предприятии хотели получить цифирку на экране, и как измерять им было по барабану.
То что можно принимать и обрабатывать такие сигналы некто помоему не опровергал.
Я хотел сказать что параметры линейности приемника гостированны, имеют точные определения и методики измерения. В эти определения не входят способы обработки ЦОС. Поэтому я у Вас и спросил какой смысл Вы вкладываете в эти определения.
А так действительно получается говорят каждый о своем "В огороде бузина, а в Киеве дядько"
К примеру многие анализатора шума выдают значения выходящие за тепловые шумы(без математики это физически невозможно). Но это незначит что у них динамический диапазон за 176 дБ, а пишут динамический диапазон радиотракта такой-то и пределы измерения такие-то.
Способы аппаратной, программной обработки и у каждого изделия разные будь-то цифровые фильтры в "железе", корреляционные способы или различные "фурье или волновые преобразования" и т.д. и зачастую их сравнивать некорректно.
К примеру сравните "ленинградский" приемник и вот этот____(по крайне мере в начале диапазона где используется прямое преобразование ) Динамический диапазон отличается существенно - буковки вроде одинаковые а смысл в ДД вкладывали разный.
С уважением.
alex_os
сообщение Jun 22 2013, 14:59
Сообщение #52
Ну не может быть прирост динамики за счет обработки в цифре происходить, если в аналоговой части или в АЦП появился какой-то спур, или интермодуляция 3го порядка и т.д и т.п., то в цифре Вы уже это ни как не исправите.
И причем тут квадратурный приемник? У Вас АЦП на > 100 MSPS квадратуры я так понимаю в плисине? И как они помогут ?
polyakovav
сообщение Jun 22 2013, 16:54
Сообщение #53
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
А если не военная тайна - что именно мерить?
Есть, к примеру, цифровой обработчик для измерительных приемников http://www.ircos.ru/ru/adp_copl.html
Штатная частота на АЦП 102.4 МГц
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 22 2013, 17:25
Сообщение #54
Хау мач из зе фиш?
polyakovav
сообщение Jun 22 2013, 18:12
Сообщение #55
Из: Воронеж
Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 22 2013, 21:25) *
Хау мач из зе фиш?
Очень похоже на Вашу, но чуть побольше вычислителей, плюс гигабитный юзернет.
И чувствительность, похоже, повыше.
Aner
сообщение Jun 22 2013, 21:55
Сообщение #56
Из: СПБ
QUOTE (alex_os @ Jun 22 2013, 17:59) *
Еще скажите, что если сигнал ниже уровня шума на 10...20dB, то его не вытащить из шумов?
Aner
Сообщение #57
Из: СПБ
vhk
сообщение Jun 23 2013, 05:30
Сообщение #58
Пользователь №: 27 551
Для ПЧ 70 МГц.
Скорее всего АЦП 12 разрядов.
Дороже любительского в разы и нет полноценного прёмника.
В любительской конструкции 16 бит, 125 МГц, разрешение доли герца, текстов ПО 3 Гб.
Сообщение отредактировал vhk - Jun 23 2013, 05:34
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 23 2013, 06:06
Сообщение #59
С гигабитным эзернетом у нас тоже что-то есть. А та плата, которую я показывал, очень вероятно, скоро будет модернизирована и будет с артиксом, юсб 3.0 и ацп 310 мгц
DASM
сообщение Jun 23 2013, 06:08
Сообщение #60
Пользователь №: 5 493
C Артиксом или Zynq - уточните плиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
