> stm32f205 usart1 и usb, не дружат
SpiritDance
сообщение Jun 24 2013, 12:48
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Кто-нибудь делал одновременно на pa9-pa12? У меня какие-то приколы c USB случаются: когда передатчик на PA9 работать начинает, то usb пересатет принимать-передавать. Перестает передатчик работать - снова все хорошо.
А на PB6 никаких проблем.
Плата не причем, ноги pa9 и pa10 подняты в воздух.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
fractcon
сообщение Jun 24 2013, 17:41
Пользователь №: 76 788
PA9 это провод сенсора VDD USB, и если на нем низкий уровень USB думает что питание упало.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
SpiritDance
сообщение Jun 25 2013, 05:50
Как так то? Я его не инициализировал для usb. Сейчас проверил - после инициализации для PA9 записано 7, то есть Usart.
Flexz
сообщение Jun 25 2013, 06:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А его и не надо инициализировать для USB отдельно, он сам себе шибко умный. Если посмотреть таблицу альтернативных функций пинов, то PA9 для USB вообще не значится.
Удостоверьтесь что в USB контроллере выключен Vbus sensing. Если используете стандартную библиотеку, то в usb_conf.h нужно закомментировать строчку #define VBUS_SENSING_ENABLED
SpiritDance
сообщение Jun 25 2013, 06:37
Черт побери, дело действительно было в этом. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.03178 секунд с 7
