> Помогите разобратся с "Tools/Verify Design/Fabrication", Не понятна лигика работы
Builder
сообщение Jun 19 2013, 09:35
iBuilder©
Пользователь №: 322
Делаем первый проект, для изучения возможностей системы на простой плате.
Имеется: Mentor PADS 9.5
PADS Layout
Метрические единицы. PCB Decal также созданы в метрических единицах.
Проверка Tools/Verify Design/Fabrication дает ошибку “DFF Error: Layer Compare Error on Silkscreen Top”, т.е. зазор меньше, чем указано в Silk Screen Over Pads Minimum Gap, хотя зазор на самом деле больше либо равен. Ошибка выдается на зазор между контактной площадкой и линией шелкографии компонента, созданного в Decal Editor.
Аналогичная ошибка возникает когда рисуется 2D линия в слое Silkscreen Top прямо в PADS Layout .Например, при зазоре 0.2мм ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.146.
А вот при зазоре 0.3мм и 0.4мм возникает обратная картина: ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.346 (при 0.3м), при зазоре 0.4мм ошибка пропадает, когда Minimum Gap<=0.546, т.е. реальный зазор меньше чем Minimum Gap, но ошибка не возникает.
Не можем понять в чём дело, подскажите, в чём хитрость, почему так странно считает зазоры?
Builder
сообщение Jun 24 2013, 10:02
iBuilder©
Пользователь №: 322
Неужели никто не использует эту проверку, или только у нас проблема, и со стороны непонятно в чём дело?
fill
сообщение Jun 25 2013, 10:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласно документации
Fabrication—Performs DFF error checking on designs by either using CAM documents in PADS Layout or by using errors that are backward annotated from CAM350.
Т.е. проверяются данные в выходных файлах а не текущее изображение топологии.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
